OFW Launcher.
Otázky pro začátečníky E2
brano2405
Re: OFW Launcher.
Příspěvek od brano2405 »
Sledujem tuto temu,ale zatial som neprisiel na to, k comu je to dobre,mat na usb ori.fw?
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
dedecek_
Re: OFW Launcher.
Příspěvek od dedecek_ »
Mam na USB druhou instalaci E2, kde můžu libovolně experimentovat a nerozhasím si instalaci na DOM.
Mát na USB origo asi žádný velký smysl nemá.
V každém případě je jakákoliv instalace na USB výborným záchranným kruhem.
brano2405
Re: OFW Launcher.
Ako zalohu to berem,lebo viem ze ked nieco skusam dat nove do E2 1.6,tak uz nie celkom komunikuje s novymi vecami a potom mam problem ho rozchodit aby rodina bola spokojna. Azbox mam ako hlavny primac v obyvacke,takze experimenty len ked niesu doma.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: OFW Launcher.
Příspěvek od JohnCenaWWE »
brano2405 píše:Sledujem tuto temu,ale zatial som neprisiel na to, k comu je to dobre,mat na usb ori.fw?
tak ja zatial na blindscan :31:
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Re: OFW Launcher.
hosi ten OFW.Ipk som nahodil do boxu, plugin je v menu-Restart-OFW ale ked dam OK tak sa nic nedeje ,preco to nechce pustit ako na tom videu?vam to ide?
skopecant
Re: OFW Launcher.
Příspěvek od skopecant »
Jak dostanete na USB jinou enigmu. Ja sice AZUp jakoby nainstaluji jinou enigmu, ale po rebootu mi porad bootuje instalace z DOMu. Musi se nekde neco instalovat navic, aby to bootovalo z USB?
AZBox HD Elite, Ariva 200 HD, HUMAX digi III, ... SG2100 105cm, 1W 80cm
Enigma2 RTI Core v 1.7 + USB OpenRSI/OpenPli 2.1 / kernel Koala
Mirec12345
Re: OFW Launcher.
Příspěvek od Mirec12345 »
je to uplne jednoduche, jednu E2 nainstalujes na DOM a druhy system (OFW alebo inu verziu E2) na USB (nezabudni zrusit copy kernel)
ked je USB kluc zasunuty nabootuje to co je na USB, ked nie tak to co je na DOM
ten doplnok od pingflooda bol mozno treba predtym ale s kernelom v RTi 1.7 to funguje aj bez neho
kedysi- predane:
AZBox Premium HD+ E2 OpenRSI-OpenPLI 2.1 na DOM Astra 23.5E CCCam 2.3.0 karta Skylink ICE 0D96 2,5'' HDD Seagate Momentus 5400.2 120GB SATA 5400rpm
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: OFW Launcher.
Příspěvek od Fishburn »
Varovaní ... :!: :!: :idea:
Při používaní dvou FW jak E2 Tak Orig.FW Hrozí k odrovnání boxu.. :idea:
Je zde mnoho lidí kteří. si Azbox odrovnali pravě při použití Azboxua a dvou FW. :!: :!:
Každopádně jako záloha se určitě vyplatí :106:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: OFW Launcher.
sak ja som kvoli dual boote sa skoro nemohol dostat na iny image ked som siel spat formatAA ale chvala bohu som to rozchodil :87: ,nikdy viac dual boot :107:
visper
Re: OFW Launcher.
Příspěvek od visper »
Stačí si zapamatovat, že když mám dualboot enigma/ofiko tak se tam v žádném případě nesmí strčit flashka s patch.bin. Napřed se musí pomocí azup ten dualboot zrušit.
Re: OFW Launcher.
JohnCenaWWE píše:sak ja som kvoli dual boote sa skoro nemohol dostat na iny image ked som siel spat formatAA ale chvala bohu som to rozchodil :87: ,nikdy viac dual boot :107:
Ano :arrow: tuto udalost si velice dobře pamatuji.... :!:
Ale mi zaloha orig.firm pomohohla již bezpočetně.... tak že jinak ok :106:
Re: OFW Launcher.
neviete ci je nieco aj pre OE2,0? pingfloodovi sa mi neda napisat ma uzamk.pm
