žádný signál
roumen1
žádný signál
Prosím o pomoc.Po nahrátí image BP 1.6 nebo NG return 1.9 do nového Coolstreamu ZEE (bez vypínače vzadu)mi příjimač ukazuje nulový
signál.Když nahraji tytéž image do druhého Coolstreamu ZEE (s vypínačem vzadu) vše funguje bez problémů.
Re: žádný signál
nahraj original 2.04 ,alebo 2.05 a podla neho posudzuj .
Nibur
Re: žádný signál
Aky img do Neo 2.05 Sk s EMU by si odporučal ? . Teraz tam mam posledný 1.91 , uvedený tu na fore.. . V celku spokojnosť len mi vadi že neprehráva medialne subory z NAS.
Dik
Dik
Tonek23
Re: žádný signál
S dovolením se taky přidám.
Na Coolstream Neo mám signál jen pokud na loop připojím Argus nebo sat TV tuner.A ten signál mám jen na polarizaci H nebo V,podle programu zapnutého v Argusu nebo tuneru.Jakmile odpojím koaxiál od loop okamžitě žádný signál.Když připojím na parabolu přímo argus,nebo tuner vše bezvadně funguje.Už jsem z toho na prášky. Zkoušel jsem vše možné a pořád stejné.Přehrál jsem image 2.05 i NG,znova vše nastavil a nic.
Nastavení LNB mám :
LNB spodní pásmo : 9750
LNB horní pásmo : 10600
LNB přepnutí pásma : 11700
Nastavení napájení LNB jsem nenašel.Je tam vůbec.
Nastavení LNB mám :
Dreambox TWO. Parabola 100cm. TV-Samsung JS8502 SUHD.
EnoSat
- Dal poděkování: 6 poděkování
Re: žádný signál
nie je
najskor chyba v zdroji pre napajanie LNB (zmeraj napajanie na vstupe tunera a potom pripoj nieco do loop a znovu zmeraj)
Re: žádný signál
nieje . teda - s napjanim sa rata nafurt a fertig.
ak si do coolu dostal sw urdeny pre dvojtuner (tam uz je volba zapnut alebo vypnut) , tak je najlepsie obnovit image podla postupu tu
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 305&t=7823
Tonek23
Re: žádný signál
SW pro Twintuner tam nemám,přesto jsem image obnovil-nepomohlo.Podle toho návodu mě to nešlo.Stačilo nakopírovat na flešku do složky "coolstream" záchranný nástroj a po zapnutí zmáčknout tlačítko zapnutí a už se to rozjelo.
Začalo to blbnut,když jsem k němu přes loop připojil Argus mini.
Zřejmě to bude ta chyba ve zdroji.Opět servis ?
Re: žádný signál
Ak nema tuner v coole osetreny vystup loop, mohol si argusom a jeho napajacim napatim poskodit tuner. Nikdy som do loop nic nepchal , tak neviem. Asi to bude tym.
roumen1
Re: žádný signál
Tak jsem vyzkoušel original image 2.04 a opět bez signálu.Proto jsem zvolil obnovu image podle grantece a signál se objevil.
Když jsem však nainstaloval znovu original 2.04 zase bez signálu.Potom ještě NG 1.9 v bledě modrém.U všech nových image
mi nejede napájení konvertoru.Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
Re: žádný signál
Aky typ TV prijimaca mas pripojeny ku Coolstreamu ?
Predpokladam,ze Samsung.
Re: žádný signál
tak si ten zdanlivo nefunkcny cool pripoj na inu telku - aspon na skusku .
roumen1
Re: žádný signál
Tak už to funguje.Provedl jsem nejdřív obnovu image a pak jsem aktualizoval přes internet na verzi 2.05.Teď můžu nahrát jakýkoliv
image přes flash NG,BP a jede.
- matchboxx
Re: žádný signál
stalo se mi to stejne, navic pri flashovani z 1.8 to vytuhlo a zustalo stat na boot kernel, pomohl grantecuv recoveryroumen1 píše:Tak už to funguje.Provedl jsem nejdřív obnovu image a pak jsem aktualizoval přes internet na verzi 2.05.Teď můžu nahrát jakýkoliv
SecretPrivat.com - Don't hesitate
Tonek23
Re: žádný signál
Tak konečně dorazil ze servisu až Německa.Bylo vyhořelé napájení výstupu pro konvertor.Reklamaci neuznali,tak jsem musel zaplatit 750 Kč.Už v životě nepřipojím na jakýkoliv Loop žádný přijímač.Tonek23 píše:S dovolením se taky přidám.
Nastavení LNB mám :
