Zakladne nastavenia azbox enigma
Otázky pro začátečníky E2
Marekhat
Příspěvek od Marekhat »
V orinal softe som si cez ovladac stiahol cccam nainstaloval a vsetko fungovalo ale v enigme sa k tomu neviem dostat nieje tam ta moznost ?
ked nie ako najjednoduchsie rozchodim citacku na skylink ale potrebujem aby mi nepresli zapisy ?
Viem je tu o tom vela pisane studujem to uz jeden den ale som z toho debil
VTronik
Re: Zakladne nastavenia azbox enigma
Příspěvek od VTronik »
Vše co potřebuješ vědět je zde na fóru.
CCcam včetně návodu:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 257&t=9150
Jak doplnit config, aby neprocházely zápisy:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... +07#p77402
Skylink ICE
Marekhat
Dik potreboval som aj toto co si poslal nieco funkcne odskusane lebo ako som pisal je tu toho strasne vela, ale mna skor zaujimaju uplne zaklady to znamena ako sa to instaluje cez co atd. Stiahnut to cez azboz menu a nainstalovat to nejde ?
K navodu na blokovanie zapisov som sa tiez dostal ale neviem ako sa to nastavuje cez PC alebo v menu ?
Dik
schmegea
Příspěvek od schmegea »
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... ipk#p80354
cccam.cfg se edituje v pc třeba wordpadu a pak nahrává zpět do boxu,
vítej v E2 je to trochu rozdíl oproti originál FW, vše brzy pochopíš a po instalaci určitých pluginů jde taky hodně věcí nastavit dálkovým ovladačem, ale dle mého názoru ani v originál FW jsi nemohl nastavení konfigů měnit dálkovým ovladačem, vždy si musel editovat v PC v tomto je to úplně stejné jak originál akorát je umístění souborů jiné.
Marekhat
napisal si
v subore je iba toto
neues cccam für azbox,dreambox na halt cccam.mips für enigma 2
getestet und läuft!!
cccam sh in usr/script und
cccam_2.3.0 in usr/bin verschieben
getestet und läuft
ked to je ten navod tak poprosim zrozumitelnejsie napisat dik
Mirec12345
Příspěvek od Mirec12345 »
1. otvor Total commander
2. zvol siet-pripojit ftp server, nastav ftp server (ip adresu, passive mode, pozivatel root, heslo dreambox)
3. pripoj sa do boxu cez ftp
4. nakopiruj subor s koncovkou sh do zlozky usr/script a subor cccam 2.3.0 do zlozky usr/bin
5. zmen na oboch suboroch atributy cez menu TC- subor-zmenit atributy (navol manualne 755)
takto to robim ja na mojom Premium+ a funguje to ok, hadam to pojde aj na me/minime
a nezabudni po restarte boxu spustit cccam v cam menu
kedysi- predane:
AZBox Premium HD+ E2 OpenRSI-OpenPLI 2.1 na DOM Astra 23.5E CCCam 2.3.0 karta Skylink ICE 0D96 2,5'' HDD Seagate Momentus 5400.2 120GB SATA 5400rpm
Marekhat
uz chapem este tie zapisi neposlete mi upraveny cccam alebo napiste kde sa to ma doplnit ?
Mirec12345
Marekhat píše:uz chapem este tie zapisi neposlete mi upraveny cccam alebo napiste kde sa to ma doplnit ?
ziadne nepotrebujes, urob co som napisal a pojde cw aj ice
zapisy prechadzaju zo satelitu, toto je cccam bez share
ak potrebujes blokovat zapisy musis na spravne miesto doplnit cccam.cfg so spravnym obsahom, ale to tu nemozem rozoberat a popravde ani som to nikdy nerobil, ja nemam share ani ilegalny prijem
kedysi- predane:
Marekhat
mam to vsetko nastavene len okrem vsetkych CT mi nic ine nejde nevies kde je problem ?
VTronik
Pokud ti jdou alespoň ČT, tak komunikace s kartou funguje. Problém může být v settingu, zkontroluj si, že přijímáš stanice ze správných transpondérů. Vše ja na ofiko stránkách Skylinku. Také nemusíš mít potřebná oprávnění na kartě. To můžeš zkontrolovat přes web rozhraní CCcam. Zapiš jako URL do browseru v PC IP AZBoxu a hned za ní bez mezery dvojtečku a číslo portu, na kterém je nastavena komunikace CCcam. Obvykle to bývá port 16001. Takže to potom vypadá IPAZBoxu:16001. Otevře se ti stránka CCcamu, nahoře je tlačítko Entitlements. Stiskni ho a vypíšou se aktuální oprávnění na kartě. Když sem dáš výpis, určitě se dozvíš, které programy tam máš a které ne :-). Samozřejmě PC musí být ve stejné LAN síti s AZBoxem.
Skylink ICE
Marekhat
je tam toto ale moc tomu nerozumiem co to znamena
card reader /dev/sci0
handled 8(2) ecms and 0(0) emms
has blocker(s): Shared Unique Group enabled
Cryptoworks card bios rev 3
Caid d96 0x04 CryptoWorks
Cardserial 100e24a3
id chid stat date version name
04 03e9 08 03.04.12-03.05.12 00000000 Product 03E9
tommix Slovakia
Příspěvek od tommix »
Máš povolené len CT programy... chid: 03E9 : CT1, CT2,CT4,CT HD... musíš si nechať načítať zápisy.
VU+ DUO2 Twin-DVB-S2, DVB-T - BH - HDD 1TB + DVD mech.
VU+ Ultimo 2x DVB-S2- 1x DVB-T - BH - HDD 1TB
HD-box FS-9200 PVR + HDD 500GB
AZBOX Premium
Tuner A : Toroidal T90: 28,2E–23,5E–19,2E–13E-9E-5E–1W–4W–5W
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
