Potreboval by som poradit s nastavenim satelitneho prijimaca Satelita 2000HD.
v menu - TV system - rozliseni videa som mal doteraz nastavenu hodnotu 576i. je potrebne po kupe full HD televizora tuto hodnotu zmenit na 1080? skusal som to ale ale po potvrdeni hodnoty 1080 sa mi to vrati na hodnotu 576. satelit s TV mam zatial prepojeny len prilozenou redukciou ext.(RGB) - scart. je na to potrebny HDMI kabel? sat.prijimac bol zakupeny 5/2010 a zatial je s nezmenenym firmwarom. dakujem za kazdu radu.
Rozlisenie videa
Re: Rozlisenie videa
Pravdaže treba HDMI kábel u mna bolo to isté ked som mal 1.radu firm. dal som dvojkovu a od vtedy pokoj.pbch píše:Potreboval by som poradit s nastavenim satelitneho prijimaca Satelita 2000HD.
To bude chyba u nich,ale skus poprepýnať audio na inu stopu a vrátiť naspeť. :lol:pbch píše:dakujem, uz si uzivam HD rozlisenie tak ako ma byt. vsimol som si vsak, ze na HBO HD od skylinku mam posunutu cesku zvukovu stopu o zhruba 0,5s neskor. fw mam V 2.14B1*
zkusim obnovit...
poridil jsem HD plazmu panasonica, mam propojeno pres hdmi, ale nejak nemuzu nastavit satelitu k naproste spokojenosti...zkousel jsem ruzne kombinace, ale nekdy jsou lidi roztazeni nebo tlusti
jak mate pls nastaveny polozky v menu
- rozliseni videa - vyberte z 480i, 576i, 480p, 576p, 720p a 1080i. (naposledy co jsem se dival, jsem tam mel teda max moznost 576i)
- mod pomeru - Vyberte ze 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan, 16:9 a Auto
- vystup videa - Vyberte mezi RGB a CVBS.
- digitalni vystup zvuku - Vyberte mezi LPCM výstup, Auto a BS výstup
popr je potreba nastavit neco specifickyho jeste primo v televizi aby se to nejak nehadalo nebo tak neco?
diky moc
diky moc
Nastav 1080i ,telku máš 16:9 tak nastavení je jasné . Můžeš dát i na auto. Zvuk máš přes hdmi takže to nemusíš nastavovat a na panákovi nastav taky 16:9 a to vše. Některé pořady starší třeba na nově hd budou po krajích mít černé pruhy s tím se nic nedělá hold to tak už je. Roztahovat to nemá cenu pak mají ty "mordy" roztažené
