showbox 500 platinum
prosím, vás , vie mi niekto poradiť , ako nainštalovať starší firmware do príjmača, keď je v ňom v30 a ja by chcel tam dať v25 .... ďakujem prípadným odpovediam
- Steiner
Re: showbox 500 platinum
to je zlý odkaz, na downgrade z v30 na v25 je iný postup, tam sú problémy, ale nechce sa mi ho teraz hladať, niekde je, píšem len preto aby s tým "lacoceco" zbytočne nestrávil 2 dni :)
možno sa mu to podarí aj takto, ale viac ako 2 pokusy by som takto nerobil
„Cross of Iron“
Nahrať zálohu ROM.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 1&start=15
Showbox S-700Platinum,Ariva 200,Al80,Quad,SG2100
- powery
Pozor, ať tam nedáte tu verzi pro 300, je potřeba obdobný postup pro 500
Showbox VITAMIN PRO 256MB E2 - sapro, parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI
Radek
Protože mě štvalo to věčné "škytání" ve verzi FW V.0030 na Showbox S-700 Platinum PVR, rozhodl jsem se dnes downgradovat svůj Showbox.
Známý co dnes zde byl na návštěvě si taky stěžoval, že od té doby, co jsem jim dal nový FW se jim přijímač často seká.Prý i tak, že museli přepínat kanály, někam jinam a zpět, aby se zase chytly.
Na Showbox S-700 Platinum PVR jsem při downgrade FW postupoval následovně :
- pro jistotu jsem si udělal zálohu ROM
- uložil jsem si aktuální nastavení kanálů
- provedl jsem na přístroji tovární nastavení
- stáhnul z tohoto fóra verzi FW V.0025
- nahrál FW V.0025 do receiveru
- po restartu jsem nahrál nastavení kanálů zpět
Vše proběhlo v daném pořadí bez jediného sebemenšího problému.Vyzkouším zda se odstranilo to škytání se ztlumením zvuku.
Bylo to několikrát do hodiny, docela už to obtěžovalo.Přijímám vysílání na kartu Skylink ICE Výměna.
Zatím vše běží v naprostém pořádku a bez problémů.
- Steiner
to je síce pekné,
ale bod:
- nahrál FW V.0025 do receiveru (poznámka: z fw.v30 = downgrade)
u väčšiny userov končí neúspechom, o tom je táto téma
ja osobne teda nemám dôvod tam testovať náku v30, pokať nemám IR , a tú čo tam mám fičí bez problémov
samozrejme keby som mal IR tak asi inú možnosť nemám, ale veľa userov tam "rve" aj to čo netreba - proti pravidlu: "čo funguje do toho nešahaj" a potom sú takéto problémy
ale bod:
„Cross of Iron“
Radek
Souhlas.
Jen sem chtěl naznačit, že ne vždy to musí skončit neúspěchem.
Snažím se mít vždy v receiveru poslední verze FW, ale je pravdou, že to, že je poslední neznamená, že je lepší než ten před tím.
Mě to prošlo na první pokus, ale ještě jsem měl připraveny další varianty, kdyby tato nevyšla.
Naštěstí to nebylo třeba.
Navíc to bylo na S-700 ne na S-500 o které se zde psalo.
Možná jsou mezi nimi větší rozdíly, než by se na první pohled mohlo zdát.Tak hluboko do nich ale nevidím.
Radek
Jen doplním po dvou dnech jsem na S-700 PVR nepozoroval jediné "škytnutí", taktéž načtení karty po zapnutí je okamžité.Do 1 sekundy. Před tím s V.0030 probíhala kontrola smartkarty i několik sekund, někdy se to na kontrole dokonce seklo a musel jsem to znovu vypnout a zapnout.
Proto můžu všem, co mají Showbox S-700 Platinum a mají kartu Skylink ICE Výměna a FW V.0030, aby downgradovali na V.0025
