streaming po sieti na vlc
ako nastaviť streamovanie do vonkajšej siete aby som mohol v práci sledovať tv.....?
Je to reálne? Ak áno tak poradte ako to nastaviť prosím....
Ďakujem....
Ďakujem....
vikino
Re: streaming po sieti na vlc
Ak chces streamovat programy z azboxu po sieti z vonka, potrebujes urcite kvalitne pripojenie na net a potom urcite nastavenia webinterface a vela veci sa dozvies tu:
viewtopic.php?f=263&t=9997&start=0
Dikes za info ale ja by som chcel streamovať z azboxu vonku do siete a následne by som to chcel napr. cez vlc alebo niečo iné vonku sledovať.....vikino píše:Ak chces streamovat programy z azboxu po sieti z vonka, potrebujes urcite kvalitne pripojenie na net a potom urcite nastavenia webinterface a vela veci sa dozvies tu:
No veď pomocou webového rozhrania sa dostaneš na AZbox a po kliknutí na ikonu stream v príslušnom filme či programe sa ti stiahne súbor s príponou m3u ktorú otvoríš vo VLC poprípade si ju dáš s VLC asociovaťdusan.novotny píše: Dikes za info ale ja by som chcel streamovať z azboxu vonku do siete a následne by som to chcel napr. cez vlc alebo niečo iné vonku sledovať.....
AzBox HD Premium --- WD AV GreenPower 640 GB --- E2 Spaze 2.1
- VTronik
Já bych doporučoval to rozchodit nejdříve ve vnitřní síti. Tam běžně stačí jen zadat IP adresu AZBoxu do internetového prohlížeče. Tím se seznámíš s prostředím a ujistíš se, že máš správně nainstalované všechny potřebné aplikace pro běh a zobrazování streamu. Stejně tak, že i AZtko bez probémů stream posílá do sítě. Potom bych to teprve řešil zvenčí, první podmínkou je veřejná IP přes kterou se dostaneš do AZBoxu.
Skylink ICE
Skylink ICE
- visper
jj a druhá podmínka je dostatečný upload. S ADSL není šance.
- dempsey
Úplne najjednoduchšie sa to robí s Apple Mac OS X. Stiahneš app iDreamX spustíš spolu s vlc a priamo v iDreamX nastavíš stream do siete. V routeri len nastavíš forwarding pre ip pc a port na ktorom chceš ísť von. Problém je len v tom že to asi s azetom nepôjde - s Dreamom je to very easy.
Vo win je to o dosť zložitejšie a vlastne som to s ním ešte nikdy nerozbehol
- VTronik
Jj, přesně tak :-). Omezení rychlosti na uploadu je problém.visper píše:jj a druhá podmínka je dostatečný upload. S ADSL není šance.
Skylink ICE
Skylink ICE
- Steiner
jo, ADSL T-com (up=512) , je nejaká možnosť v Dm nastaviť aký bitrate má streamovať alebo nie, to je vec ktorá ma trápi
„Cross of Iron“
neni, streamuje to co dostane..
