ftom, máš čistý spaze 2.2 nebo kombinaci s nějakým jiným kernelem ?ftom píše:S tou potrebou restartu kvuli HDMI by me to taky zajimalo.. reportovane je to u RTI monhokrat od desitek lidi a zmeny nejsou. Je zajimave ze na Spaze image tento problem MUJ box nema (zduraznuji MUJ).
RTi Core v1.7.0
- VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
- hitman222
Re: RTi Core v1.7.0
Nevite jak by se dali vypnout ty ledky? Pouzil jsem RSi configuration,ale to nefunguje.
Diky
Diky
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
JIKARU
Re: RTi Core v1.7.0
Presne, s touto drobnosti asi nikdo nepocital. Problem je, ze se nedostatek HDMI projenu nahodne a ne v stejnem intervalu. Urcite by bylo asi rozumne nahlasit vseobecny problem s HDMI, nez hledat jehlu v kupce sena...
VraKo píše:Ono možná ještě bude záležet taky na tom, jak je tento problém ohledně HDMI (nebo spíše dva problémy) od těch lidí dopodrobna popsaný. Nevím ty reporty jsem nečetl, páč nejsem kovaný v angličtině, ale jestli jsou tam reporty typu : špatně se probouzí ze standby nebo nepřepíná do standby, tak je to asi k ničemu, protože pokud si to programátor u sebe na stole 1x nebo 2x zkusí vypnout a zapnout, tak mu to asi bude vždy fungovat správně (protože má určitě box vždy čerství po restartu - předpokládám, že při své činnosti restartuje každou chvíli). Tam je nutné zdůraznit to, že funkce přepnutí do standby a nebo probuzení ze standby je nestabilní a že se to projevuje většinou až po delší době provozu (alespoň na mém boxu se to takto projevuje).ftom píše:S tou potrebou restartu kvuli HDMI by me to taky zajimalo.. reportovane je to u RTI monhokrat od desitek lidi a zmeny nejsou. Je zajimave ze na Spaze image tento problem MUJ box nema (zduraznuji MUJ).
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.7.0
taky mam azbox premium PLUS a rti HDMI ide bez problemovo,v minulosti sa pisalo ze to premium ma problemy Plusko nie,este ze mam pluskoMirec12345 píše:tak, aby som to zaklincoval tak na mojom P+ funguje RTi 1.7 co sa tyka HDMI bez akychkolvek problemov, plazma LG PG3000, samozrejme nie HDMI passthrough ale o tom az potom...
myslim, ze aj vypina, standby- "no signal"
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
elam1
- visper
Re: RTi Core v1.7.0
Mě jdou všechny mp4 co mám včetně x264.mp4.elam1 píše:Tá 1.7.0 je v podstate ok až na jeden problém - mp4!
elam1
- ftom
Re: RTi Core v1.7.0
VraKo píše:ftom, máš čistý spaze 2.2 nebo kombinaci s nějakým jiným kernelem ?
Naprosto cistej, jen jinej skin a customizovane shares v smb.conf.
EDIT:
Jo vlastne mam v jedne veci jinej HW, sveho casu mi v Eltasatu predelavali spodni PCMCIA slot, aby podporoval Diablo.
- ftom
Re: RTi Core v1.7.0
Pamatuji si, ze jsem ji to v nektere predch. verzi psal vcetne vystupu z telnetu pres RS232. V momente uspavani a probouzeni se tam vypisovali nejake priblble chybove hlasky,kterejm jsem nerozumel, ale nejak to uz nemohu najit ...JIKARU píše:......protože pokud si to programátor u sebe na stole 1x nebo 2x zkusí vypnout a zapnout, tak mu to asi bude vždy fungovat správně (protože má určitě box vždy čerství po restartu - předpokládám, že při své činnosti restartuje každou chvíli). Tam je nutné zdůraznit to, že funkce přepnutí do standby a nebo probuzení ze standby je nestabilní a že se to projevuje většinou až po delší době provozu (alespoň na mém boxu se to takto projevuje).
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.7.0
1. nevyhoda: vsimol som si najma na markiza hd mi to robi ze sem tam praskne zvuk,ako napr na starych crt kde odchadzali repraky,ako keby ste pocuvali nahlas,take mierne praskanie starych reprakov,ked som dal dvbt slo to ok,takze chyba v rti?,inde mi to tak nerobil ale ta markiza hd je taka zla,neviem jak u vas?
krokodill
Re: RTi Core v1.7.0
U mě ta Markíza HD dělá to samé. Vždycky tak jednou za minutu (možná jen půl) to lehce lupne a jakoby vynechá kousek zvuku. A někdy se mi i stane, že to jakoby lupne a pak ticho. Ale fakt jen na Markíze HD...
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.7.0
EDIT: ano berem spat je to na strane markizy,,,
odpsut mi RTi 1.7.0
odpsut mi RTi 1.7.0
- visper
Re: RTi Core v1.7.0
Na ten zvuk Markízy HD si stěžují majitelé všech přijímačů.
- Stevo102
Re: RTi Core v1.7.0
Mne to puka hlavne na jojke ale aj to nie vzdy, a niekedy to pocujem pukat aj na inych programoch
dedecek_
Re: RTi Core v1.7.0
Mně blbne Prima Family HD - stačí přepnout a srovná se to, ale pěkně to otravuje.
Kamarád má Dreama 8000 a to same, takže to asi nebude softem.
