Barry Allen v ET9x00
vikino
Re: Barry Allen v ET-9000
No ja mam len 8GB flash disc, tak mne to trvalo kratko, nejake 3-4 minutky.
Daj si do boxu Open PLi image, ponastavuj, nainstaluj GSU a potom BA. AAF si das potom na usb.
- jirka106
Hurááá první mise splňena! BA nainstalovaný-musel jsem ale nejdříve zformátovat flešku v PC na FAT 32 až pak instalace ipk BA balíčku přes tmp v dreamexploreru proběhla v pořádku.Trvala snad ani ne 3 minuty.Takže v přijímači mám poslední AAF image a v pluginech Barry Allen a GSU.Flešku mám stále zastrčenou a chtěl bych si nainstalovat: sifteam-enigma2-koala-et9x00-20120304230726_usb,Vikino můžeš mě prosím navést
vikino
Tak nic, no, cakal som dost...
Z toho image-u si skopiruj rootfs.bin do media/ba/MB_Images a premenuj napriklad na SIFTEAMKOALA.nfi to nfi je dolezite.
Potom chod do pluginu BA a myslim, ze druha polozka od vrchu klik a tam potom rozbalit image z adresara MB_Images... zatial tolko.
- jirka106
Tak nevím kde jsem udělal chybu,všecno sice funguje ale oba image VIX a KOALA jsou na HDD a ne na USB.Přikládám
výpis s FTP
výpis s FTP
vikino
Na to som Ti radil to GSU... pred instalaciou (rozbalenim) img z adresara MB_image, treba v GSU odmoutnut HDD...
- jirka106
Tak skoušel jsem unmountnout ten HDD, nic to nenapíše pouse se rozsvítí možnost Use as HDD (červené tlačítko). Potom jsem tedy najel do Barry Alena a skusil na USB najít image, nic to nenašlo. Skusil jsem tedy jít zpět a mountnout USB ,ale napsalo to mount failed. Nechtěl jsem s tím mít problémy ,tak jsem se rozhodl znovu vrátit co jsem udělal (skusil jsem mountnout zpět HDD) ,ale znovu to napsalo mount failed. Opravdu nevím co s tím, ani možnost Use as HDD nic nedělá. Díky za pomoc
vikino
vikino píše:Daj si do boxu Open PLi image, ponastavuj, nainstaluj GSU a potom BA. AAF si das potom na usb.
Mám nainstalovaný Open PLi image ve flash dále mám nainstalován BA, adresář MB_Images se mi nainstaloval do media/hdd. V GSU nemůžu najít žádnou položku k připojení a odpojení HDD. Můžete mě nevést jak ten HDD odpojím a připojím. Díky za odpověď.
vikino
Ide o to, ze ten adresar MB_images sa nachadza aj na HDD aj na usb v media/ba/MB_images, preto je nutne pred instalaciou(rozbalenim) nfi image-u, nakopirovaneho do media/ba/MB_images, najskor v GSU-device manager odmountnut HDD, aby ho Barry Allen nevidel a hladal nfi v media/ba/MB_images. Po restarte sa HDD zase automaticky primoutne. Ale to uz je OK.
Na usb se mi nevytvoří MB_images ve složce media/ba, nevím proč. Mám nekopírovat MB_images z HDD do media/ba?
vikino
Vyskusaj... ale aj tak Ti instalacia pluginu BA asi neprebehla tak ako mala, pretoze pri instalacii by Ti malo vypisat, ze formatuje usb na ext3 a na usb by mal vytvorit adresar MB_images a dalsie. Hadam Ti nezformatovalo HDD, ci?
- jirka106
Tak já jsem to ač nerad po včerejším celodením laborování vzdal a vrátil se pokojně k původnímu AAF.Nevím stále byly problémy s mountnutím a odmountnutím HDD.Teď používám nejnovější GSU a i v něm se mi nedaří korektně mountnout USB s piconama,prostě mi to po nějaké době picony přestane ukazovat,když dám v dreamexploreru seznam zařízení tak to vidí jen interní HDD i když třeba před hodinou tam USB bylo
Pořád jsem zkoušel odpojit HDD, ale ono to přes GSU nejnovější verze nejde. Můžete mi říci jakou verzi používáte?
Já jsem instalování nových fimware na usb nastavil v Barry Allen a to takto: menu/pluginy/Barry Allen/ Wizard for Setup/tvorba linku na /MB_Images/odkaz na media/usb/MB_Images/ok(ano), takto mám všechny fimware na usb. Pochopitelně si musím fimware s příponou nfi nakopírovat do MB_Images na usb, nevím proč , ale tato složka se mi objevila na usb až po vypnutí ET9000 do hlubokého spánku a znovu zapnutí. Snad to někomu pomůže.
vikino
Vzdy poslednu... V AAF to nefunguje ani mne, ale v Open PLi ano.otto69 píše:Pořád jsem zkoušel odpojit HDD, ale ono to přes GSU nejnovější verze nejde. Můžete mi říci jakou verzi používáte?
Mě to nejde ani v PLI
