USB Update POMOC
Otázky pro začátečníky E2
alihen
Re: USB Update POMOC
Příspěvek od alihen »
wed ti vravim, zober box na plece, zariad si sluzobku v LM, cestou kup orosene a rozbehame ho ;)
visper
Příspěvek od visper »
Lepší způsob je DOM sformátovat v PC. A úplně nejlepší je místo DOM redukce na SD karty. Nakoupil jsem si několik 2 Gigových po 50 Kč a na každý image dávám čerstvou. Mohu je přehazovat častěji než ponožky a riziko prů.eru je menší. :)
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
visper píše:Lepší způsob je DOM sformátovat v PC. A úplně nejlepší je místo DOM redukce na SD karty. Nakoupil jsem si několik 2 Gigových po 50 Kč a na každý image dávám čerstvou. Mohu je přehazovat častěji než ponožky a riziko prů.eru je menší. :)
ahoj kde to sformatujem v PC treba to na aky format?a potom treba tam daco nahrat?dik
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
alihen
neformatovat,len odstranit particie
mam pocit, ze by si musel mat linux aby si spustil format
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Zdravím visper,
moc prosím, poraď jak udělat redukci a nejlépe celý postup (pro pomalu chápajícího.
Moc děkuju
ako spojazdnit DOM vPC? ked som rozobral pc mam tam 3 vstupy do ktorych su napojene hdd, a vsimol som si ze tam v strede chyba 1 kolik,takze asi v pc dom nedam ze?
alihen
das, len ako som ti uz vravel, treba vyriesit napajanie...
mozno aj cez ten konektor na DOMke, len neviem ako to tam je
system pokus-omyl ti neodporucam
visper
Já taky nevím jak je zapojen ten napájecí konektor na horní straně DOM. Azbox to napájí do pinu 20 který je v PC nezapojen. Dá se to připojit do PC 40 pinovým kabelem a ten 20-tý drát přestřihnout a napájet ho 5V.
@dedecek tu redukci jsem koupil z Číny přes Ebay, přišlo mi to i s poštovným na 10 USD. Dej si vyhledat něco jako IDE to SD adapter. Je to stejné jako tady vyfotil schmegea: viewtopic.php?f=76&t=4900&p=77998&hilit=kgd#p51643
Jenom si dejte pozor aby to mělo 40pin (dělá se i 44pin pro notebooky) a aby byl konektor female (samice).
tu koncia moje sili uz nevladzem dalej ,hosi dajte mi nejaku radu co je lepsie kupit novu domku?alebo cez yamon kabel ?uz som zufaly....diki alihen kamo ze mi pomahas :cry: :cry: :cry:
visper
Tak už jsem to zjistil. Napájecí konektor na vrchu DOM má +5V blíž ke kraji, ten druhý pin je zem. Takže v PC stačí připojit těch 5V (pozor na zkrat). DOM sformátovat jakkoliv, stačí třeba FAT32. Když Azbox při bootu narazí na prázdnou DOM tak automaticky skočí do rescue módu. Jenom nevím kam skočí když tam byl dualboot, ale myslím si že taky tam když nenajde USB.
a ako to napojim?dik
alihen
wed som ti poslal navod na skype
ty vazne necitas co ti pisem?! :(
visper
JohnCenaWWE píše:a ako to napojim?dik
Nejlépe drátem. Já ale nechci mít na svědomí, že si zničíš ještě PC :roll:
alihen
jj, moja rec...
dufam ze aspon toto citas...
ja ti to hovorim uz druhy den, no zjavne nieco ignorujes :(
a nieco si zoberies ale zas nie cele
nehnevajte sa na mna uz mam hlavu plnu tolkych veci ze uz neviem ani aky je den,skusim to radsej ce4z Yamon kabel,bo v pc aj tak nemam kde dat DOM mam tam zapojene HDDcka
