USB Update POMOC
JohnCenaWWE
Re: USB Update POMOC
takze idem podla postupu dam usb do boxu spredu zapnem box vzadu,nabootuje,sleep 15s mount usb,usb update uz som na modrej ale pocas celeho startovania usb svietilo =blikalo,bolo vydiet ze daco robi potom som dal update a pise no patch,vytiahol som usb a dal do pc a zase mi usb rozdelilo na 4 particie ext3,a vydiet iba 65mb takze pri starte to hadze hned na usb da sa to nejak obist
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- gorick
- Mazák
Este skus dat nacitat teda update 1.usb /patch.bin z RC4 na fat32 usb/ az potom, ked uz si na modrej obrazovke, aby to nestihlo formatovat usb...Co to vypise? Asi je dost otravne stale to usb navracat na fat32 a kopirovat patch.bin..
JohnCenaWWE
furt mi pise toto
JohnCenaWWE
potrebujem sa dostat do rescue modu viete nejaku radu ako dostat IP boxu?okrem vol+,to nejde
- gorick
- Mazák
Tak tomu uz fakt nerozumiem, hlaska hovori, ze usb nie je vo fat32....
Ale ak ho predsa naformatujes v PC na FAT32 a potom ho len das nacitat /s patch.bin na nom/ v uz spustenej modrej obrazovke cez prvy bod USB /upgrade/, to akoze ho rovno sformatuje?, Ked tvrdi, ze tam nie je fat32, to usb je po vybrati rozdelene? Alebo sa nic s nim nestalo a hlaska potom klame?
Tu sa uz stracam...Chcel som pomoct, pretoze kedysi davno, som mal myslim ten isty problem, usb mi to takisto rozdelovalo a err. no disc atd.. Ale vyriesil som to nejak s tymi patchmi, som tam sukal za chodu asi rozne patche /aj to z rc4/, az kym to nepreslo , ale presne si uz nespominam,,,
krokodill
Zkus na flashku vytvořit soubor patch.bin (stačí jako textový soubor s tímto názvem) Potom dej flešku do AzBoxu, zapni vzadu vypínačem a měla by ti najet IP adresa...
- visper
To vypadá že je přehozené USB a DOM. Myslím že si tam měl předtím dualboot, nemůže to být tím?
JohnCenaWWE
ano mal som dual boot kua skoda ze som si ten usb z origo fw zmazal
alihen
trosku to zhrniem kvoli priehladnosti:
1) pripojene USB-zapne box-vytvori si vlastne particie
2) zapne box-nabehne modra uvodna obrazovka-pripoji USB-spusti 1.USB-box vyhodi chybovu hlasku s FAT32 (aj ked je na kluci iba jedna particia FAT32 so suborom patch.bin)
Jano11
IP najdes napr. programom Look@LANJohnCenaWWE píše:potrebujem sa dostat do rescue modu viete nejaku radu ako dostat IP boxu?okrem vol+,to nejde
Tebe uz pomoze prevodnik RS232/TTL --tj IO Max232 5xkondenzator
Tu na fore hladaj RECOVER AZbox je tam vsetko co potrebujes na zachranu.
JohnCenaWWE
nejde to furt ma hodi do modrejkrokodill píše:Zkus na flashku vytvořit soubor patch.bin (stačí jako textový soubor s tímto názvem) Potom dej flešku do AzBoxu, zapni vzadu vypínačem a měla by ti najet IP adresa...
JohnCenaWWE
a keby som len DOMku vymenil za inu?
- visper
Zkus vyměnit DOM, ale teď by to asi chtělo s origo fw.
Kdybyste všichni neblbli s tím formátem AA tak by se to nestalo. Přehrávání bootloaderu z enigmy na origo a zpět je ta nejrizikovější část operace.
- schmegea
- Mazák
format AA se dělat nemusí, ale přechod na origo a pak na E2 se vyplatí, vyčisti to ram, problém u johna je, že vytáhl flašku na kterou se ta ram odvolává a tudíž nemůže spustit instalaci, jelikož nemá box systém. Pomoc je jednoduchá, vytvořit instalaci na flash v jiném boxu a tu u johna zasunout do boxu a vše proběhne správně a už jen nainstaluje E2 na DOM
Jinak výpisy RAM zde
ram po formatu ram 1 instalace ram 2 instalace ram 3 instalace
JohnCenaWWE
takze najlepsie bude ked mi niekto urobi na USB origo FW a cez usb by som to vedel spustit ze?
