navody s Porter a Putty nefunguju, konci na ERR:0x71
tulino
Příspěvek od tulino »
Priatelia som tam, kde som si myslel, ze nikdy nebudem.
Po update Octagonu 1018 fw na 1.10.17, avsak bez vymazania VAR skoncil na chybe 0x71 - neuspesny zapis fw skoncil na 67%.
Skusal som vsetko:
PORTER a poslanie fw (aj starsich a mensich) konci na 0x71 alebo 0x12, podla velkosti fw niekde okolo 20%
PUTTY mam problem so stop bitom, ci stlacam medzernik, alebo nie, pristoj loaduje a skonci na ERR:0x71, Putty na konci vypise STi710x>
napriek tomu, ze stop bit asi neposlem, Putty na prikazy pre mazanie pamate (protec off, erase, protec off) reaguje = vypisuje spravne odpovede s DONE na konci,
no boot konci load a ERR:0x71.
prikaz USB_LOADER skonci pri READ max 68% (1.08.82)
Z toho mi vyplyva, ze sa tu pamat ASI nepodarilo zmazat
Kde robim chybu?
DOPLNENIE:
este som vyskusal CLEANER a teraz zapisujem fw Porterom
tulino
Re: navody s Porter a Putty nefunguju, konci na ERR:0x71
tak az cleaner pomohol, ale musel som ho pouzit 2x a 1x mi asi setric zhodil posielanie cez Porter
asi tu je nejaka patogenna zona ...
tulino
Trapili sme sa snad 4 hodiny, kamos uz videl peripetie so svojim Octagonom v servise ...
Tusi niekto preco mi neslo zmazanie VAR cez Putty?
jancer
Příspěvek od jancer »
Mam podobny problem. Uz som to olutoval, ze som si kupil Openbox S6HD. Prerobil som si ho na Octagon SF1008 SE + HD Inteligence a vsetko slapalo ako ma. Ulakomil som sa vsak na novy firmvare, pri ktorom bol vsak potrebny loader 6.20. Postupoval som podla navodu, instaloval som fw v poradi 1.09.35 potom 1.09.99 (prerobene z octagonu na openbox) a ked som nainstaloval verziu 2.09.35 tak po restarte mi nabehol na displeji uz loader 6.20 no po chvili sa to zastavilo na Er.70. Instalaciu som robil bez vymazania VAR a nevymazal som ani pluginy, moja chyba, robil som nieco co poriadne neviem... Skusal som cez PUTTY vymazat VAR, pri stlacani medzernika mi vypise Bad Magic number a namiesto STi710x> mi ponukne HDK7111> Skusal som aj cleaner na konci to na displeji vypisalo Compl. ale prijimac po restarte stale konci na Er.70. Pokusal som sa aj nanovo cez Porter instalovat firmvare no na displeji zacne blikat Er.10. Uz som z toho zufaly, budem vdacny za kazdu radu, dufam ze prijimac nebude musiet skoncit v kontajneri...
