Výpadky zvuku na 1.6
Diskuze E2
c3412933
Příspěvek od c3412933 »
Dobrý večer,
chtěl bych vás poprosit, jestli někdo neví jak opravit výpadky zvuku na enigmě 1.6. Dočetl jsem se na tu foru, že to může být problém s TV a přepínáním HDMI vstupů, ale tím to v mém případě určitě nebude. Ve verzi 1.2 jsem nepozoroval žádné výpadky zvuku při přepínání kanalů. Další verzi, kterou jsem měl nainstalavanou byla 1.4, tak se už občas objevily, ale co mám 1.6, tak je to několikrát denně. A nepomůže žádné přepínání vstupů ani nic, jen restart gui. Ještě dodám, že nejde jen o výpadek zvuku, ale málokdy se stane i že zvuk, jde, ale nereaguje na změnu hlasitosti i když progresbar lítá nahoru a dolů, jako by vše fungovalo tak jak má.
Předem díky za rady.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Výpadky zvuku na 1.6
Příspěvek od JohnCenaWWE »
vidis a ja mam taky 1.6.0 a nemam takle problemy
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
c3412933
JohnCenaWWE píše:vidis a ja mam taky 1.6.0 a nemam takle problemy
No je to zajimavé. Vrátil bych se na verzi 1.2, ale tam jsem měl zase problém s nahráváním HD programů. Nemůže být třeba problém v tom, že už od 1.2 používám stejnou verzi ccam a oscamu resp glass utils, že by se to s tou novou verzí nějak nepohodlo ?
abdulmp
Příspěvek od abdulmp »
Ja by som to skusil preinstalovat s tym ze by som zmenil bud len verziu ext filesystemu (nech ho formatuje nanovo) alebo tak ako robia ostatni navratom na orig. fw, format app area a potom nanovo enigmu aby tam neostalo nic povodne. Potom manualne nascanovat stanice vytvorit si vlastny setting cez dreambox edit.
c3412933
abdulmp píše:Ja by som to skusil preinstalovat s tym ze by som zmenil bud len verziu ext filesystemu (nech ho formatuje nanovo) alebo tak ako robia ostatni navratom na orig. fw, format app area a potom nanovo enigmu aby tam neostalo nic povodne. Potom manualne nascanovat stanice vytvorit si vlastny setting cez dreambox edit.
Dík za tip. Dneska jsem zkusil updatovat glass system utlis s oscamem a cccamem, tak uvidím jestli to třeba nebylo tím.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
