OFW Launcher.
JohnCenaWWE
Re: OFW Launcher.
hosi prosim vas ked si dam na USB Origo FW tie kanali co mam nahrate teraz v E2 pojdu hned aj v origo FW?dik
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- schmegea
- Mazák
Re: OFW Launcher.
ne
Fishburn
Re: OFW Launcher.
Ne nelze ten plugin jen prepne boot na usb a dá tam pause na načtení... (assi tak jem to pochopil jinak i bez doplnku to funguje a je to dobrá zaloha)JohnCenaWWE píše:hosi prosim vas ked si dam na USB Origo FW tie kanali co mam nahrate teraz v E2 pojdu hned aj v origo FW?dik
Pokud ti klekne (dom) nabootujes z ex a znovu naflashuješ (dom)
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Fishburn
Re: OFW Launcher.
Můžeš podat více poznatků at nejsem sám a "ty"............díkydedecek_ píše:Tak mi to už běhá - na DOM 1.6, na USB Spaze. Můžu se vyblbnout, když není nic nového.
Fishburn
Re: OFW Launcher.
Je to už dávno ale podle mě záleží jaký \Azup použiješ( každý azup kontroluje co maš nainstalováné na DOM.(dedecek_ píše:Ahoj chlapi.
Jak to instalujete?
Mně to napíše: You have OLD kernel in your AZBox
a to je konečná.
Dík za radu.
Fishburn
Re: OFW Launcher.
Podle mě je to super vím otom takřka od začátku ,jenom že ze začtku byl zapotřebí Jazup a ten není od telestu.ale od tuším RC6 to funguje ..
Nikdy jsem to moc nevyužíval až od RC1.0.fix a super ...(Problém je zatím v tom že mam jen jeden azbox ..a Rodinu) nemu tak čassto testovat..
dedecek_
Re: OFW Launcher.
Je to přesně tak, záleží na verzi AZUp. Při pokusu o instalaci E2 na USB jsem napřed používal verzi 2.0.1 a 2.0.4 a po spuštění mi to napsalo, že mám starý kernel, přičemž na DOM mám RCi 1.6. S použitím AZUp poslední verze /součást archivu 1.6/ proběhla instalace Spaze 2.1 a potom poslední RSI na USB naprosto bez problému.
Plugin jsem ani neinstaloval - když zapnu Azko bez USB, nabootuje img z DOM, je-li USB pak img z USB.
Instalace i provoz stejný jako z DOM.
Chci vyzkoušet nabootovat Azko u kamaráda z mé flshky.
JohnCenaWWE
Re: OFW Launcher.
este otazocka ked uz budem mat na usb Origos FW a pojdem na nom ,ako sa vratim spat na E2 co je na DOMke?
Fishburn
Re: OFW Launcher.
Vypneš a USB vytahneš a znovu zapneš a najede E2
dedecek_
Re: OFW Launcher.
Takový nápad: při provozu z USB by možná šlo použít kapacitu flash taky jako vnitřní paměť?
JohnCenaWWE
Re: OFW Launcher.
mate niekto PLEASE!!!!!
FW4USB_5309
FW4USB_5309
JohnCenaWWE
Re: OFW Launcher.
EDIT: uz mam
PS: aky FW pouzivate na USB?
INAK skusam nahodit FW na usb a pise mi toto
16:35:20 > Connecting...
16:35:21 > Login...
16:35:21 > Login Success.
16:35:21 > Checking kernel ver...
16:35:22 > Unknow FW
16:35:22 > You have OLD kernel in your AZBox
skusal som AzuP 2.0.3 aj 2.0.4 poradte
16:35:21 > Login...
JohnCenaWWE
Re: OFW Launcher.
tak som pouzil AzuP 2.1.4 co bol v baliku RTI 1.6.0 a nainstaloval som hned na 1x uspesne Origo FW na USB 5309,jaj tie spomienky ,hehe aspon budem takto blindscan vyuzivat...
hosi aj nahrate kanali sa ukladaju na USB?diki
Fishburn
Re: OFW Launcher.
Ten doplněk je fajn ale nenašel jsem jeho 100% využití....funguje to i bez něj!
Mělo by fugovat i 0.9.5309 patch.bin na patch.alt (nemám to ověřeno)
Fishburn
Re: OFW Launcher.
No to by mě zajimalo jak bys to využíl i kdyby to šlo..........dedecek_ píše:Takový nápad: při provozu z USB by možná šlo použít kapacitu flash taky jako vnitřní paměť?
