Po prepnutí "není signál"
Jaroslav69
Příspěvek od Jaroslav69 »
Zapojil som QUAD konvertor, HD-box a openbox tromi kablami od konvertora. Pri pozerani Čt1, Čt2, NOE TV, Čt4 Čt24 a Prima family, t.j. vsetky kanaly 12525, V idu len do tej doby, kym sa niekde neprepne na nejaky iny kanal. Ak sa prepne na iny kanal, tam kde bol nejaky kanal z 12525, V vypise "neni signal".
Pr:
HD-box 1 tuner-Čt1, 2 tuner-Čt2, openbox-Čt1 - vsetko funguje ako ma
HD-box 1 tuner-Čt1, 2 tuner-Čt2, openbox-STV1 - 1 tuner-neni signal, 2 tuner-neni signal, STV1-ok,
Skusal som dva rozne QUAD konvertory, aj parabolu u kamosa, vysledok rovnaky. Deje sa to len u mna, alebo ma niekto taky isty problem? Moze to niekto vyskusat? Za akekolvek info diky.
Pr:
- robino2580
Re: Po prepnutí "není signál"
Příspěvek od robino2580 »
cau, nenapisal si aky FW pouzivas a ani aku Kartu mas a ni aky EMU plugin.
Ja mam tiez podobny problem na PKT HAARP enigma2 v3c mne nefunguju programy na vertikalnej polarizaci ked odpojim HDMI co je tiez riadna haluz a nikto nevie cim to je ;-)
HDBOX FS9300 > PKT HAARP enigma2 v3c > Skylink ICE > OSCAM v6145
ICECRYPT S4000 (HDBOX FS9300), FW v1.11.57, Skylink ICE, OSCAM 1.20 build #6426, interný TIME-SHIFT 80GB HDD, externý NAS
Jaroslav69
cau. FW-om to nebude, skusal som to aj s ariva 200 a amiko 560 a spravalo sa to rovnako
daxo
Vyzerá to, že sa Ti "bijú" polarizácie, takže to nebude len problém na danej frekvencii. Daj na všetkých napr. Barrandov a potom prepni na openboxe na STV a uvidíš, či to bude rovnaké.
V tom prípade to vyzerá, že je vadný ten Quad, alebo to máš zle zapojené (ale to sa asi ani nedá :-) )
Jaroslav69
ocko, Čt HD, barandov, TV8, Fashion TV, CETV, STIL TV atd. idu normalne. Neni signal je len na frekv. 12525,V. Ja to nechapem. Som z toho jelen.
johnyd1
Ja mam showbox S 300 a traz po preladeni na new frek.to slape,ale? ked prepinam kanale SK-CZ a naopak napr.stv1-prima,ct1-joj zmizne zvuk.Po vypnuti hl.vyp.ide vsetko až ked neprepnem kanal.Vie niekto čo s tým?Firmware som skušal,vsetko výmaz a nanovo instal-stale to isté-som z toho v číči a neviem čo s tým.Aha a este pred preladením na new frek.to šlapalo 100 péro.
Jaroslav69
Problem vyrieseny.
Pozical som si konvertor od kamarata a s nim to funguje OK.
Takze mam dva konvertory inej znacky s rovnakou chybou.
Dakujem vsetkym, ktory reagovali na moj problem a snazili sa pomoct
