enigma2
Otázky pro začátečníky E2
mikin68
enigma2
Příspěvek od mikin68 »
Zdar borci
Muze nekdo zkusenejsi popsat podrobny navod, jak na prechod z origo. fw na E2, ikdyz to tu uz bylo celkem pekne popsane, ale spis jak v E2 udelat format AA a jit zpet na novejsi E2, jse me o to, ze kdy vytahnout flesku a kdy tam co zasunout atd.
Pisu to protoze po nastudovani tohoto vlakna tak moc lidi presne nevi kdy co jak a potom je tu zavedena sekce v::tak jsem dalsi co mu odesel Azbox
Primlovam se za nejakeho dobrovolnika ktery by to sesmolil treba do pdf hlavne jak udelat presne format AA kdy co vytahnout a kdy co zmacknout.
Pred diky vsem
LG 42LV507S, Azbox Elite HD E2 RTi 1.7.0 usb Patriot 16Gb Skylink/Cslink CCcam 2.3.0
vladino001
Re: enigma2
Příspěvek od vladino001 »
Z origo na E2
1. krok stiahni si SW Enigmu (niektore baličky obsahuju iba enigmu niektore aj program AZUP a sw na prechod na enigmu budeš to potrebovať čiže ak tahaš iba Enigmu tak si ostatne dotahaj z ineho softu )
2. na USB daj patch official to E2 (musi byt v korenovom adresare čiže žiadnej podzložke) nazov patch.bin
3. pichni to do USB1 a reštartuj
4. načita sa ti fleska (tam ti to da možnosť že či inštalovať SW ale ty najprv daj format aplication area)
5. potom ked odklikaš to formatovanie (otazky typu či chceš naozaj formatovať atd) daj install SW (E2)
6. nahodi sa ti ten soft pri restarte vyber USB a box ti vypiše jeho IP adresu (musi byt pridelovana DHCP z routra, nie napevno)
7. otvoriš si ten AZUP ... v lavo hore musiš dopisať tu ip čo je na displeji AZboxu
8. pri Install E2/kernel je tlačidlo GO stlačiš a v pc najdeš tu E2 ktoru tam chceš dať a daš OK
9. ono to všetko same začne robiť a po cca 3 min ti vyhodi hlašku že reštart E2 daš ok a hotovo :)
10. spusti sa sprievodca nastavenim boxu treba si to podla seba nastaviť.
z E2 na E2 s AAformatom
1. otvor si azup dopíš tam IP ja ju viem popredu kedže ju mam zadefinovanu v DHCP ako staticku
2. dam GO pri kernell ... ono to oznami že sa reštartuje a da do rescue modu (to je ten mod kde blika ip)
3. znova dam GO (to iste) a vyberem sw e2 to official a ok
4. ked sa vykona všetky ta procedura ja na kluč dam rovno sw official to E2 (nemam potrebu inštalovať official)
5. ked sa nabotuje kluc dam format AA odklikam ho a potom instal SW nainštaluje sa zavadzač pre E2
6. pokračuj bodom 6 v predchadzajucom postupe
Snad pomôže :D
AZbox HD Elite OpenRSI - OpenPLI 2.1 with kernel 2.6
19,2 a 23,5 , Skylink ICE , Oscam 1.20 build 7365 CardServer
AB IPBox 9900HD , AB IPBox 55HD , AB Cryptobox 400HD ,AB Cryptobox 500HD, Ferguson Ariva 200
mikin68
Re: enigma2
vladino001 píše:Z origo na E2
Snad pomôže :D
Diky vskutku pekne napsany navod snad pomuze nejen me a predejde odpaleni azetka
Diky
vladino001
Re: enigma2
odpalit sa da vždy ani ten naj navod nepomože ... stači pokles U v sustave a končiš ked v tom momente nahravaš kernel :-D
JohnCenaWWE Slovakia
Re: enigma2
Příspěvek od JohnCenaWWE »
stači pokles U v sustave?
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
VTronik
Re: enigma2
Příspěvek od VTronik »
Pokles napětí v rozvodu 230V AC...
Skylink ICE
visper
Re: enigma2
Příspěvek od visper »
Já mám šlapací dynamo a ženská celou dobu ládováni Enigmy musí šlapat. Ale stačila by i počítačová UPSka. :)
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: enigma2
Příspěvek od Fishburn »
až ti ženská zkolabuje tak ti to dynamo bude na prd :46:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
satkrt
Re: enigma2
Příspěvek od satkrt »
Hlavne nezapomenout mit v te UPS zapojeny i router a PC :D
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
