HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
Diskuze E2
hakizu
Re: HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
Příspěvek od hakizu »
JIKARU píše:Tak ja jsme si s instalaci hral 2 hodiny podle "jednoducheho neuplneho" navodu, ale vsechno jsem zvladnul a E2 zatim slape. Je fakt ze ovladani na DO je ponekud jine, ale da se na nej zvyknout (pokud bybyl nejaky editor rozhodne bych ho predelal k obrazu svemu). Podarilo se i nainstalovat skin a picon. Zatim spokojenosta rozhodne z5 na ofi fw ani nahodou. Doufam, ze se bude vsechno stabilizovat a E2 bude slapat jak vino....
Len tak mimochodom sleduj temy kam pises. Tu sa riesi vzkriesenie AZboxov!
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
martin5
Příspěvek od martin5 »
JohnCenaWWE píše:
martin5 píše:
krokodill píše:Bohužel, ani DCC mě nepřipojí. Už jsem si objednal na Aukru ten USB převodník TTL, ale nejsem si jistý, jestli to zvládnu. Viděl jsem tady na to dva návody, oba v češtině (jiný jazyk je pro mě španělská vesnice), ale ten jednodušší nemůžu najít. No uvidíme...
Tento návod je OK :)
viewtopic.php?f=262&t=9119
ako vyzera ten prevodnik a ty si to uz skusal?co si robil ze si to musel napravat?
Chybky při návratu na origoš FW :???:
Jako převoník jsem použil datový kabel z Nokie 6310i a kupodivu se AZ zpamatoval z komatu ;)
VU+ uno ; AZBOX HD Premium ; AZBOX HD Elite ; VU+ solo4k ; VU+ solo2 ; 28,2°v;23,5°v;19,2°v;13°v;1°z;4°z
2x parabola 100cm
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
Chybky při návratu na origoš FWake chyby?
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
martin5
JohnCenaWWE píše:Chybky při návratu na origoš FWake chyby?
Výpadek wifiny,pozdě vytažená fleška při rebootu (jedno z toho)
2x parabola 100cm
martin5 píše:
myslim ze skor wifi,cez wifi by som to neriskoval,pozde vytiahnuta usb asi nie taky som to niekedy zabudol a nic sa nestalo,ako sa ti potom choval box??? :115:
martin5
JohnCenaWWE píše:
martin5 píše:
Box se ještě restartnul,dokonce vypsal IP adresu na displeji ale už nekomunikoval s noťasem,tak sem to vypnul a začal studovat jak jej oživit bez servisu :confused:
2x parabola 100cm
kolčis
Příspěvek od kolčis »
HEJ CHLAPI,KAŽDOPÁDNĚ DÍKY VŠEM ZA REAKCE,ALE PODNĚTNÉ JE TO,ŽE SI VŠICHNI Z TOHOHLE A Z DRHÝCH VĚCÍ UČÍME SE OD DRUHÝCH,ABY JSME TU MAŠINU KONEČNĚ DOSTALI POD KONTROLU JU,CHÁPEME SE...
krokodill
Příspěvek od krokodill »
Kdo nemá možnost nebo neví, jak kabel udělat (jako já :)) ), má možnost si na Aukru koupit hotovej... Snad neporuším pravidlo, když sem dám odkaz :15:
http://....
A držte mi palce. Až mi kabel přijde, tak se do toho pustím. Snad to podle toho návodu zvládnu, nejhorší bude zorientovat se v těch příkazech v "putty", nikdy jsem nic takového nedělal :roll:
ten kabel kde zapojim do pc?do usb vstupu?
krokodill
Jasně, normálně do USB vstupu. A přiloženýma kablíkama se spojí Rx na boxu s Tx na převodníku, Tx na boxu s Rx na převodníku a GND na boxu s GND na převodníku. VCC se nezapojuje. Jen mi není jasné, jestli se nemají zapojit i ty 3V???...
a box je zapnuty v elektrike?
krokodill
To vypadá, že jsi ani ještě nečetl návod....
krokodill
Fakt nikdo neví, jestli se zapojuje nebo nezapojuje u tohoto převodníku ten pin 3V?... Vím, že se má zapojit Rx, Tx, GND a nezapojovat Vcc, ale tento převodník má ještě 3V... Moc díky...
visper
Příspěvek od visper »
Vzhledem k tomu, že se nezapojuje VCC tak je to asi jedno, ale pro jistotu dej 3V.
krokodill
Má Azetko někde ty tři volty, nebo to budu muset napojit na baterku? Ptám se proto, že jsou tady určitě odborníci, kteří mají stopro schéma zmapované :D
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
