Jak nastavit WIFI
Otázky pro začátečníky E2
- rasto.b1
Re: Jak nastavit WIFI
Kde sa dá zistiť MAC adresu wifi siete AZboxu na E2 verzia 1.6.0 potrebujem to pre nastavenie do routra.
AZbox premium E2 OpenRSI 3.0 (4.1.14), oscam 1.20#8631, ext 500gb HDD Samsung G2, XTREND ET6500 Open PLi 4, GI XPEED LX1 PKT Hyperion V4
- schmegea
- Mazák
1.MAC adresy máš nalepeny na přijímači, a jsou stejné jak u or. FW
2.pokud jseš připojen k routeru najdeš i v jeho nastavení
3.v menu nastavení wifi sítě azboxu
- rasto.b1
Ide niekomu wifi na boxe, ja sa neviem pripojiť na router. Na routry som nastavil otvorenú sieť box ho vidí ale nevie sa pripojiť.
- visper
Jak je ta hlavní volba WLAN nebo LAN tak musíš potvrdit WLAN zeleným tlačítkem jako default, potom už to půjde.
Já mám opačný problém, vrátil jsem se na kabel a wifi zůstalo připojené taky a box reaguje na dvě IP adresy, to není dobré. Nešlo to nijak vypnout až mne napadlo napsat nesprávné jméno sítě až potom se to rozpojilo.
- rasto.b1
Už som wifi rozchodil. Musel som zapnúť obe pripojenia WAN aj LAN a zvoliť WPA kodovanie lebo s WEP sa nepripojilo.
- visper
Mě to jde i s WEP, ale taky jsem se s tím trápil.
