HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
Má to jednu výhodu,aspoň si nebudu kazit vokále čuměním na telku.Jen rada pro ostatní až tam naládujete ENIGMÁČE,tak pak s tím už moc nelaborujte.Já jsem si hrál pořád s picony a skiny a podobnými kravinkami a asik jsem ho zadejchal.Chudák není na to stavěnej,to je to stejé,jak kdybych chtěl z tráboša udělat octávku.No nic teď musím pořešit jestli zvládnu ho probudit z té klinické smrti podle toho složitě vypadajícího návodu.Tak lovu zdar přátelé...
- rauch
Re: HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
ake mas priznaky a ako si k nim prisiel...
picony ti box neodpisu. Azbox je hardwerovo stavany na E2, nakolko ide lepsie ako oficial.
AZbox HD elite-new E2, DM500S,motor SG2100 , HDD Seagate 500Gb,DM500
No asi,takhle.Už několikrát dělal neplechu můra jedna,hlavně při stahování různých kravinek přímo do boxu přes sít a nebo měnění skinů.To jsem vždycky vyřešil,že jsem na usb dal pach.bin a dostal se až do rescue módu a pak se s ním mohl spojit.Teď už jak tady chlapci popisovali jsem v té fázi,že už tam nedojedu a stále bootuju a bootuju,takže mám peška...
Fishburn
Stačí mít v záloze bootovací-e2 nebo original FW na flash nebo na EX.HDD
A je po problému.. nabootuješ s flash nebo hdd a nainstaluješ novou e2.
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- rauch
vypni vypinacom vzadu, ztlac vpredu sipku do prava a drz + zapni vypinac v zadu...cakaj kym naskoci rescue mode
myslmi ze takto to je
No tak na flashce mám ten pach.bin z instalování enigmy a box ho vůbec ani neproblikne.To stačí ne tohle,na to jsem to už několikrát rozjel...A kluci tady psali,jak to nerozjeli takhle,tak už vůbec nééé...
Fishburn
Já nemyslím patch.bin Ale normálně spustitelnou e2 nebo orig.FW 0.5003.npř.
E2 umí boot(startovat z usb) tak pokud je DOM v haji bootuje i z usb ale jen pokud jsi měl e2 na \\\\DOM..!
Jen dodám..
Zálohu takového FW lze udělat běžným azup, ale v nastavení se změní instalace na USB
lze i orig.fw.
Jen dodám..
lze i orig.fw.
Fishburn
Návod fw na USB
Lze udělat podle něj "zálohu!"Startovací E2 i OrigFW.pokud box funguje
tuší že se to tu ale probíralo na foru...
These are the Howto steps for official FW on USB. Works in RC7, RC8, RC9..
All credits to Telesat and Johnsat
1) Format USB-stick FAT32, and place in Azbox running E2
2) Use Azup 2.0.1 (no other)
3) In azup, check 'USB', uncheck 'copy kernel'
4) Press 'Install Official FW'
5) Box comes in rescue mode after reboot, Press 'Install Official FW' again (IP-adress should be the same as running E2)
6) Select file 'vmlinux'
7) Select file 'patch.alt' (this is 0.9.5300 fw)
8) Azup continues and several log messages appear, wait till it shows 'FW installed succesfully'
9) Wait for reboot, VFD will show this:
* USB CHECK
* RESCUE MODE?
* CHECKING
* SLEEP 15 S
* CHECKING
* USB S
* LOADING
And the official FW has started, if all goes well the settings screen will appear and azbox can be configured.
This is working 100% in my box (premium HD). Try another USB-stick when it fails.
Hehe heb het nu werkend FW op de USB stick met RC8 op de dom.
Wat heb ik gedaan?
Heb een 4Gb usb stick geformateerd in systeembeheer van windows fat 32
Azbox draaiend op RC8 en de usb stick erin gezet
Azup 2.0.1 geinstalleerd(elke andere werkt niet)
* USB aangevinkt
* Copy kernel vinkje weggehaald
* Bij Install Official FW op go gedrukt
* Dan krijg je de melding dat hij in rescue mode word gezet
* Ip blijft gelijk als je al had in je box
* Als hij in rescue mode staat wederom op go drukken
* scherm opent en je selecteerd vmlinux
* scherm opent weer en je selecteerd patch.alt
* nu gaat hij van start en creerd de partities.
* Dan sending fw naar azbox
* copie Fw naar de box
* Wacht rustig af tot je een popup krijgt FW succesvol geinstalleerd
* wacht tot je Azbox reboot.
*Dan zie je het volgende gebeuren
* USB CHECK
* RESCUE MODE?
* CHECKING
* SLEEP 15 S
* CHECKING
* USB S
* LOADING
* EN ZIEDAAR JE BOX START NU OP MET ORGINELE FW
* USB CHECK
* RESCUE MODE?
* CHECKING
* SLEEP 15 S
* CHECKING
* USB S
* LOADING
Wat heb ik gedaan?
* USB aangevinkt
* USB CHECK
* RESCUE MODE?
* CHECKING
* SLEEP 15 S
* CHECKING
* USB S
* LOADING
no tak to stlačení pravého tlačítka,podržení a zapnutí,neklaplo,to bych byl překvapen kdyby se to tímto vyřešilo,když kluci tady s podobnými problémy to dávají do servisu...no jak jsi poslal ten návod,tak jsem se z toho trocha zpotil...pisni prosím,jaký přesně soubor E2 tam mám zkusit na tu flashku dát,nějak jsem z toho už pif paf,to také není z té instalace ten patch.e2,já už nevím fakt...
Fishburn
No asi takto pokud jsi neudělal tu zálohu jak ti popisuji ..tak ti žádný soubor na flas nepomůže..
Ta ""záloha"" je normálně nainstalovaný a funkční FW ...A je zapotřebí si to udělat když azbox funguje ..
Sežen si od někoho takový hdd nebo flash ...pokud maš tuto možnost
Fishburn
Napsal jsem ti to proto že je to jedna z možností ..kromě ttl/a servisu a jeví se mi jako nejednoduší
přiklad: Mám azbox + USB DISK
1:Na USB disku mám FW 0.5009 originál
2:Azbox na DOM mám e2 od rc8 výš tuším(to funguje)
3: USB disk uschovám někde do šuplíku a případě nouze(booting booting,atd) ho použiji a azbox nabotuje original FW z USB
4:PAK už Klasika přes azup novou e2.
Jsem z toho jaksi zmaten.Takže na to USBčko jako nainstaluji FW,ale to musí probíhat přes BOX,teda asi.To je stejně zvláštní,že se to nedá nějak obejít jako v dnešní době,nechápu...
- rauch
Fishburn píše:Napsal jsem ti to proto že je to jedna z možností ..kromě ttl/a servisu a jeví se mi jako nejednoduší
nedalo by sa pouzit tvoju zalohu? kolčis by mal po probleme....
hej chlapi nedělejte si čurynu,mě už moc do smíchu není a to jsem vysmátej chalan jinak,stejně ta záloha je přec jenom nějaký soubor a když ho můžu použít od někoho jiného,tak ten někdo ho třebas může dát na nějaké úložiště na webu,já si ho skopnu,dám na flashku a je to přece to stejné ne...
