Neda sa pripojit ext. HDD?
Otázky pro začátečníky E2
brano2405
Re: Neda sa pripojit ext. HDD?
Příspěvek od brano2405 »
usb mam na EXT3. A s tymi tlacidlami sa hrajem druhy den. Mne to takto nejde.Asi mate nieco naviac ako mam ja
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
schmegea
Příspěvek od schmegea »
brano2405
Ja to ani nahodou nemam takto. V hornom mam Parent Directory a v spodnom hdd/movie,to je vsetko
schmegea
a když se přepneš do horního pole klikneš na parent directory a pak na media a pak na jedeš na položku na kterou máš namountovánu flash a potvrdíš zeleným tlačitkem? co se stane?
brano2405
Podarilo sa mi do prvych troch dostat media/usb ale vo stvrtom mam media/hdd a to sa neda zmenit. Cesta je ta co sa dava do etc/fstab? A formatot usb robis v TSpaneli- System Tools-Device Manager?
schmegea
Postup zadávání je do všech kolonek stejný, když jsi to dostal do prvních třech tak nemůže být problém u té 4 položky
cesta je ta co se ti ukáže v telnetu po zadání příkazu df
TSpanel nepoužívám
brano2405
A kde formatujes hdd alebo usb? Ked myslis tu cestu v df v poslednom riadku dev/sda1 nejake cisla a media/hdd. Takže do recording path mam dat do vsetkych riadkov media/hdd? TimeShift sa spušta žltym tlacidlom? Lebo mne vyskoci tabulka vybrat zvukovu stopu.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
hdd formatujes kde xces,telnet,ts panel,GSU, timeshift sa spusta tl. play,
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
schmegea
@brano2405
ano vše do media/hdd - tam máš namountováno to co jsi strčil do usb
brano2405
Tl.play mi nereagovalo. Chcel som nahravat a zase zelena smrt. Nieco nieje v poriadku.
visper
Příspěvek od visper »
Teď jsem zkoušel nahrávat na všechny disky v baráku. Funguje to perfektně, dokonce i přes wifi. Škoda že nemám na ADSL vyšší upload, prodal bych disky a nahrával někam na server. :)
brano2405
To som rad,že vam to ide ok.Prečo to nejde aj mne? :90:
rauch
Příspěvek od rauch »
ako odpajate usb hdd ked ho chcete vytiahnut z boxu?
ma zmysel pouzivat tlacidlo dole v pravo na DO?
AZbox HD elite-new E2, DM500S,motor SG2100 , HDD Seagate 500Gb,DM500
u origo FW ked som odpajal usb tak tam sa stlacilo tl.usb na DO vlavo dolu pri uhf,aux,u E2 neznam,neodpajam uz usb :D
