zdar, můžeš poradit co jsi s tím udělal.Mám v usb 320G verbatim, napájeno přes HUB a pořád nemohu změnit cestu pro nahrávání na tento disk.petinek77 píše:vyriešene
Schmegea
Neda sa pripojit ext. HDD?
ferda
Re: Neda sa pripojit ext. HDD?
- schmegea
- Mazák
Disk azbox vidí - přehraješ z něj filmy?
změna cesty nahrávání Menu_nastavení_systém_recording paths najedeš na instant record location_OK_Menu_1 najdeš kam chceš nahrávat dáš modré tlačítko(add bookmark)
zase menu_1a OK nakonec uložíš zeleným
atd pro všechny 4 položky recording je to stejné
ferda
zdar,
dík za postup. Momentálně disk zase nevidím a tak už nevím jak je to možné, v poslední instalaci firmware jsem ho normálně přimountoval přes telnet a viděl ho včetně flashky, kterou jsem měl připojenou.Nyní už zase není vidět ani jedno, není tedy kam stavět cestu.Už jsem asi magor a dělám chyby, které nevidím.Budu zase zkoušet dál.Pokud máte někdo nějaký osvědčený systém na připojení externího USB disku (Verbatim 320), aby se dalo nahrávat tak děkuji předem.
- bambule
- Profík
take dík za postup už nahravam na usb ale nevík jak to přehrat tu nahravku media center nic nepřehraje díky za info
babo12
Ja mam UBS + externy disk:ferda píše:zdar,
vo fstabe mam:
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /hdd auto defaults 0 0
USB mi funguje normalne. Ak ale napr restartujem box a zaroven mam externy disk vypnuty a po boote zapnem externy disk a chcem nahravat tak mi napise ze HDD nedosupne. Vyriesil som to tak ze do SIF panelu som si pridal polozku "Pevny disk", tam ten disk vidim a cervenym ho re-mountnem (umount - mount). A v pohode potom nahravam.
DM Two UHD - Opendreambox2.6, DM 800HDseV2 - OpenATV 6.3, VU+ zero4k - VTI 15
ferda
Nevím momentálně jak to je přesně, mrknu odpoledne, ale mám to asi stejně.Uvidím a pozkouším, venku to stejně vypadá na pořádný slejvák, alespoň u nás na JM.
ferda
Tak jsem se pokoušel dostat tam USB disk bylo to pořád stejné, žádný výsledek, box ho neviděl, musel jsem se hodně uklidňovat abych s ním nepraštil o zem, nakonec skončil ve spodním šuplíku.ferda píše:Nevím momentálně jak to je přesně, mrknu odpoledne, ale mám to asi stejně.Uvidím a pozkouším, venku to stejně vypadá na pořádný slejvák, alespoň u nás na JM.
Pak mě to nedalo a vložil jsem tam 8G flash a znovu zkoušel přimountovat, zase nic. Vyzkoušel jsem změnit skin na HDglass a ten zoufalý pohyb mezi ikonami a zelenisko (nedával jsem žádný keymap) mě donutil se rychle vrátit zpět. Po této operaci jsem znovu vyzkoušel namountovat disk a hle box ho uviděl, vzhledem k totální psychické vyčerpanosti jsem stavění cesty pro nahrávání nechal na dnešní den.Snad se to už zdaří, jinak to poletí z okna.
Přeji hezký letní den.
brano2405
schmegea píše:@rauch
menu_nastavení_system_recording paths - nastav si cestu na media/usb
menu_nastavení_system_recording paths tam si uprav cestu na media/usb pokud přehráváš i filmy z usb tak to dej do všech kolonek[/quote]
Ja ten recording path nemam. Preco mi nejde nahravanie.Robil som to podla vasich navodov a nic
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
- rauch
a skusal si konfigurovat /etc/fstab ???
AZbox HD elite-new E2, DM500S,motor SG2100 , HDD Seagate 500Gb,DM500
brano2405
Mam tam /dev/sda1 /media/usb auto defaults00, /dev/sda2 /media/usb auto defaults 00 ale mam tam ešte /dev/sdb1 /media/usb auto defaults 00 a /dev/sdb1 /media/usb auto defaults 00. Filmy mi z HDD idu a z pc
- schmegea
- Mazák
nastav si v menu_system_přizpůsobit první položka na expert pak zelené pro uložení a recording paths uvidíš
fstab pokud nemáš interní HDD pokud máš interní HDD a používáš obě USB musíš sdb1 namapovat jinam než na hdd
/dev/sdb1 /media/hdd
sda2 a sdb2 můžeš smazat
pak jedno USB uvidíš v media/usb a druhé v media/hdd
brano2405
Diki,už to ide
brano2405
Kde sa spušta TimeShift aby mi išiel vždy a ako sa pretača spat.
brano2405
Tak,tešil som sa predčasne.Ked som dal nahravanie,tak mi to nahravalo ale nie na usb,lebo po 20 sek. mi vypisalo nedostatok miesta na disku. A ked som ho vybral tak tych 20 sek. tam vždy bolo. Na recording path prvy a stvrty riadok sa mi neda zmenit,vzdy tam mam hdd/movie a media/hdd.V druhom a tretom riadku som zmenil na media/usb/sda1.Potom som skusil nahravat a zelena smrt.Uz som doskušal. Prečo to niekomu ide a mne nie? O nahravanie mi až tak nejde,ale o TimeShift
JohnCenaWWE
moutni si usb,uz tu bolo spomenute ze si vies zmenit cestu nahravania cez tlacitka ok,a menu,nic ine!!!!!!!!
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
