nejde zvuk
Otázky pro začátečníky E2
VTronik
Re: nejde zvuk
Příspěvek od VTronik »
Jak máš nastaveno HDMI passthrough? Na vypnuto?
Skylink ICE
olaf
Re: nejde zvuk
Příspěvek od olaf »
Zkoušel jsem obojí, zvuk vypadne ať tam mám co tam mám. Pak vždy stačí přepnout na to druhé a začne fungovat.
visper
Re: nejde zvuk
Příspěvek od visper »
Problém je v tom, že HDMI zařízení musí navazovat spojení podobně jako třeba modemy. Při výpadku záleží jak moc jsou aktivní se opět chytnout. Pokud jsou obě strany líné, tak je problém. Azbox asi moc aktivní není ale třeba s TV Samsung se chytne bez problémů. S jinýma TV je potřeba někdy nakopnout třeba přepnutím vstupů HDMI na TV nebo vytažením a zasunutím kabelu.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: nejde zvuk
Příspěvek od JohnCenaWWE »
jo jo samsung pocuva aj u nas :106:
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
c3412933
Re: nejde zvuk
Příspěvek od c3412933 »
Mám podobný problém s enigmou 1.6 občas se stane, že box buď přestane hrát zvuk (pomůže akorát hard reset) nebo přestane zesilovat/zeslabovat i když na osd je vidět, že hlasitost se mění. Mám taky TV panasonic, ale ještě jsem nezkusil ten trik s přepnutím hdmi portů. Myslím si, že problém bude spíš někde v TV. Ve verzi 1.2 jsem žádné takové problémy neměl, pak jsem zkusil 1.4 a teď 1.6 a obě tyto verze mi takto blbnou.
