Rescue Mode?
Otázky pro začátečníky E2
JohnCenaWWE Slovakia
Rescue Mode?
Příspěvek od JohnCenaWWE »
hosi kvoli tomuto mi to vyhadzovalo furt naposledy dnes uz ani nenabootovalo tak som siel spat na origo fw Format AA,spat na novo RTI160,2x ok,a zase pri reboote sa ma pyta rescue mod?,chvilku pocka a nabootoje,ale bojim sa ze pri nejakom reboote mi opat nenaskoci ,pouzivam USB ako hdd,moze to byt ze je formatovany na EXT3,?nemam dat na ext4?dik
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
schmegea
Re: Rescue Mode?
Příspěvek od schmegea »
nech na ext3, odstraň patch.bin z flashky
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Rescue Mode?
Příspěvek od Fishburn »
@JohnCenaWWE
Nemáš Na tom USB patch.bin nebo patch.e2 ?
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: Rescue Mode?
toto je vsetko co mam na obrazku.....mam tam HDD a USB to co je v HDD je presne take iste ako v USB,to v USB sa samo vytvorilo lebo vsade som daval cesty na HDD
ziadny PATCH.bin..E2tam nemam!!!!!
schmegea
Re: Rescue Mode?
Tak bych dal znovu instalaci E2 a mělo by to být v pořádku, je možné že ne všechno proběhlo při instalaci korektně.
Re: Rescue Mode?
tak dnes hosi som este raz skusil format AA bo mi zase pri reboote ostalo vysiet na -=s-vypada teraz ok aj pri rescue mode mi uz nepisalo Error tu prikladam obrazok,predtym vtom modrom menu som mal hore nejaky error,tedka uz ne uvidime ci bude uz konecne posluchat
19:45:12 > Connecting...
19:45:12 > Login...
19:45:13 > Login Success.
19:45:13 > Checking kernel ver...
19:45:13 > You have NEW kernel in your AZBox
19:45:13 > Getting Enigma Info...
19:45:14 > Detect E2 in AZBox - OK
19:45:14 > Checking files...
19:45:15 > Checking files - done
19:45:15 > Overclock Checking...
19:45:15 > Your AZBox is not OverClocked.
19:45:15 > Checking rescue mode...
19:45:16 > Rescue mode - OK
19:45:45 > Free RAM Checking...
19:45:46 > Free RAM = 83892 KB
19:45:46 > Sending Kernel ...
19:45:57 > Sending Kernel - Done
19:45:57 > Copying kernel...
19:48:22 > Copying kernel - Done
19:48:23 > Storage Device Checking...
19:48:23 > Storage Device Checking - Done
19:48:23 > Creating Partitions...
19:48:23 > Size of DOM Checking...
19:48:23 > Size of DOM = 256 MB
19:48:30 > Creating Partitions - Done
19:48:31 > Formatting Partitions...
19:48:39 > Formatting Partitions - Done
19:48:39 > Preparing...
19:48:40 > Free RAM Checking...
19:48:40 > Free RAM = 82576 KB
19:48:42 > Sending E2 Image ...
19:49:49 > Sending E2 Image - Done
19:49:50 > Copying E2 files...
19:51:04 > Copying E2 files - Done
19:51:04 > Finalising Installation
19:51:08 > Removing tmp files...
19:51:09 > E2 installed successfully.
19:51:09 > Rebooting... after ~5sec
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Rescue Mode?
Příspěvek od gorick »
Pre zaujimavost: AZbox Me ma uz vzadu zabudovany taky prepinaci cudlik recovery, ktorym sa naformatuje flashka za par sekund... :87:
Re: Rescue Mode?
chlapi aj po novom natiahnuti e2 pri reboote pyta rescue mod, a po case nabootoje,nechapem preco to robi ked mam usb na ext3 nemam tam ziadny PATCH :37:
vlastne nenabootoje ale ostane vysiet na =s
Re: Rescue Mode?
Zahada vyriesenaverili by ste ze to moze robit BOOT logo?zmenil som boot logo a pri reboote este skoci Usb check,rescue mod?,ale hned zmizne asi po 2s,takze konecne nebudem sa vrtat do toho boot loga necham si tento azbox co bol v logu generator ;)
Re: Rescue Mode?
dnes som prisiel domov od vcera som mal vypnuty box vzadu,dnes som ho zapol a zase rescue mod =s,zase som dal back to official ,format AA,spat na rti160 nahodil iba cccam,multibutton,spaze downloads,ts panel,a dal usb mount,ale po reboote to robi stale sice uz menej cakam ale pytra sa ma na rescue mod, hosi moze to rescue mod?pri starte robit aj SWAP?
tak som vymazal swapo a taky pri boote pyta rescue mod ta ja uz neznam Odbornici pomozte mi prist na pricinu?zeby ked mam USB vzadu v boxe naformatovany ext3 amam tam iba picony a movie ,moze kvoli tomu pytat rescue mod?na VFD displeji,chvilu pocka a potom zacne startovat
rauch
Re: Rescue Mode?
Příspěvek od rauch »
tak skus hned po cistej instalacii restartovat a sleduj si to ako sa to chova. postupne instaluj tie tvoje veci "cccam,multibutton,spaze downloads,ts panel,a dal usb mount"
pokazde daj reboot a prides na to....
AZbox HD elite-new E2, DM500S,motor SG2100 , HDD Seagate 500Gb,DM500
Re: Rescue Mode?
ono to hned zacne ako dam usb do zadu,tak pri boote na VFD sa pyta rescue modE? chvilu caka a potom zacne niekedy to je dlhsie niekedy pomalsie,aj nahravanie HD v 160 mi blbne asi skusim spat 153
schmegea
Re: Rescue Mode?
flashku máš tu 64GB?
zkus menší flashku
Re: Rescue Mode?
ano mam tu 64gb ale predtym som nemal problemy az teraz neviem uz sa nevyznam kde moze byt chyba,ked vytiahnem kluc tak pekne nabootuje ale ked je kluc dnu tak rescue mod a niekedy ani nenacita a ostane vysiet =s :37: :cry: :37:
Piiters
Re: Rescue Mode?
Příspěvek od Piiters »
Tak mám stejný problém, včera večer jsem si hodil v pc na disk další filmy a disk připojil zpět k boxu a dál jak do Rescue mode(svítí na displayi) mi to nenaběhne, zkousel jsem i jiný disk a ještě flasku Corsair 16 GB, Corsaira jsem komplet naformátoval a připojil bez souborů a nic...., stále stejný... disky jsou naformátovaný na NTSF, jenom jedna flaska jde, tam mám FAT32 ... A-DATA 4GB, tak mi to není jasný.
Předtím jsem udělal čistou instalaci, kvůli stejnýmu problému šlapalo to asi 20 restartů(vypnutí) a spuštění několika filmů. Nebo, že by byl problém, že na disk jsem přidal pár GB filmů v pc ?? protože od té chvíle nemůžu disk připojit, jinak nenastartuju.
Ještě jedna otázka pro ty co mají připojený externí disk, při normálním startu se vám zobrazí na displayi na cca 4sec Rescue mode ? a pak pokračuje normální boot... ?
