Nahravanie v Stanby
JohnCenaWWE
Nahravanie v Stanby
ahojte tak vcera vecer som dal casovac na nahravanie dnes rano a vypol som box do stanby/hdmi -nie je signal,na Displeji je datum a cas/box spi,rano pridem a kukam box ma na displeji datum a cas ako v standby aj hdmi nieje signal ,iba blika cervenaako pri nahravani,ono mi to nahravalo pod stanby,zapol som box skukol ci aj nahralo a naozaj nahralo co je super nemusel sa cely box kvoli nahravaniu zapinat,na opiku ked som nastavil nahravanie a vypol box ,ked mal nahravat sam sa zapol a nahraval,tu v Azboxe nahrava aj ked je v stanby,celkom som sa prijemne prekvapil
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- hakizu
Re: Nahravanie v Stanby
No viem si predstavit tvoje nadsenie ked si to necakal a nebol nato zvyknuty. Samozrejme to ale nie je ziadna novinka, zo standby nahrava AZ odjakziva. Dobra vec je ale streaming zo standby, nato som zas nebol zvyknuty ja.
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
- Juraš
Colubus - Hispaňola
JohnCenaWWE - Amerika
Sorry ale to šlo i na starém SW a snad od začátku.
Vu+ Uno 4k SE DVB-S2X, AZBox HD Premium + ,,tuning" / Open RSI 3.0, WD 1 TB WD10EVDS Green Power. WD 500GB for AV in NAS Zyxel NSA310 / Ferguson Ariva 203 / TV LG 60PZ250, Panasonic TH-42PX80EA / E85 multifocus 1W+13E+19,2E+23,5+28,2 Skylink
- Stevo102
No streamovanie zo standby na pôvodnom fw určite nešlo, musel si ho aktivovať cez diaľkové ak si dobre pamätám. A nahrávanie malo fungovať zo standby ale nahralo len občas aj to nie celý film.
JohnCenaWWE
ja som to neskusal este na origo FW preto tedka u E2 som bol prekvapkany hehe :mrgreen: ,sak seci sa ucime cely zivot,ta ne
- VTronik
Podle mne byla spolehlivost nahrávání u origo FW věcí správně vytvořeného settingu. Myslím, že se to na fóru párkráte i objevilo. Já jsem si dělal setting sám a sám i průběžně upravoval a neměl jsem s nahráváním prakticky žádný problém. Setting jsem přehrával při postupu verzí jako zálohu z předchozího, jen jsem nechal znovu naskenovat mnou používané TP. Zejména na verzi 4890, kterou jsem dlouho používal to fungovalo mimořádně spolehlivě. Nepamatuji si, že bych o něco přišel nebo, že by se mi něco nenahrálo dle nastavení časovače. A používal jsem jak nastavení přes EPG, tak přímé zadání časovače. Měl jsem ještě trvale aktivovaný swap (od Monkuse s malou vlastní úpravou se sleep pro zpožděný start swapu) směrovaný na interní HDD.Stevo102 píše:No streamovanie zo standby na pôvodnom fw určite nešlo, musel si ho aktivovať cez diaľkové ak si dobre pamätám. A nahrávanie malo fungovať zo standby ale nahralo len občas aj to nie celý film.
Skylink ICE
Skylink ICE
JohnCenaWWE
SWAP naco funguje ?
- schmegea
- Mazák
SWAP - Virtuální paměť
- VTronik
4JohnCenaWWE
Když mrkneš v E2 na RTi SysInfo (je přímo v instalaci E2 1.6.0), tak zjistíš, že máš v E2 swap již standardně zapnutý :-). Při větších nárocích na paměťový prostor ho systém využije a nedojde k pádu. Alespoň ne tak snadno. U orig FW to bylo cítit například při operacích kopírování nebo při inicializaci a formátování nového HDD. Dost často tyto operace bez swapu končily pádem. Já si tím vysvětluji i velmi dobrou stabilitu FW 4890, který jsem dlouho používal. Někdy nebyl moc svižný, ale pád jsem měl velmi výjimečně a box například i měsíc v provozu a přes noc stby bez tvrdého restartu. Ten jsem nakonec udělal spíš kvůli lenosti boxu při velkém naplnění EPG. Což byl podle mne hlavní problém zpomalení po několika dnech provozu.
Skylink ICE
Skylink ICE
JohnCenaWWE
RTi SysInfo
hosi ked mam RAM:use 95%
Swap:0%
Total :61%
NAND:98%
USB:2%
vGSU system info
ROOT:98%
CPU:17%
mam si daco vymazat ci netreba?dik
ten SWAP sa sam zapne?
Swap:0%
Total :61%
NAND:98%
USB:2%
vGSU system info
ROOT:98%
CPU:17%
- schmegea
- Mazák
já si SWAP vytvářím na Flash (128MB),
na swap si sáhne automaticky, když systém potřebuje
noo, neviem, ale ja aj na Enigme zapinam swap manualne cez GSU, podla mna swap v Enigme nie je defaultne aktivovanyVTronik píše:4JohnCenaWWE
kedysi- predane:
AZBox Premium HD+ E2 OpenRSI-OpenPLI 2.1 na DOM Astra 23.5E CCCam 2.3.0 karta Skylink ICE 0D96 2,5'' HDD Seagate Momentus 5400.2 120GB SATA 5400rpm
- schmegea
- Mazák
Při instalaci image na azboxu se ti na DOM vytvoří SWAP partition myslím o velikosti do 50 MB a je i funkční.(DOM se ti po instalaci rozdělí na 4 části). Já ji ruším a vytvářím si svou. Kdo nechce vytvářet svůj SWAP tak nemusí, po instalaci ho určitě má a je funkční.
- visper
Jestli je swap aktivní poznate z telnetu příkazem free.
- VTronik
Přesně jak píše schmegea. Při instalaci se alespoň ve verzi 1.6.0 vytvoří na DOM swap o velikosti 57MB (info z RTiSysInfo). Nic jsem s tím ručně nedělal a běží to. Identické info to vypisuje přes příkaz free v telnetu :-) jak píše visper. Pro JohnCenaWWE, důležité jsou položky TOTAL a FREE, z těch poznáš, že je swap aktivní (TOTAL) a FREE kolik je ještě volných.Mirec12345 píše:noo, neviem, ale ja aj na Enigme zapinam swap manualne cez GSU, podla mna swap v Enigme nie je defaultne aktivovanyVTronik píše:4JohnCenaWWE
Skylink ICE
Skylink ICE
