USB wifi
Frantisek
USB wifi
Dobrý den.Je možné připojit k HD boxu usb wifi adapter?Jak jej nastavit?Jde to přes receiver a nebo nejdříve v počítači a pak jen připojit k boxu?Důvodem je,že router je přes tři místnosti daleko od boxu a kabelů už mám doma dost,tek se mi novej tahat nechce :) Díky moc za radu
HDBox 9200 PVR,Humax CRCI 5500,Skystar2 USB,CS link,Skylink,UPC,Dragon modul
Re: USB wifi
ide- realtec chip musi byt. Konfigurovat treba PC.
Frantisek
Re: USB wifi
Díky moc za radu.Takže nejprve je třeba nastavit to wifi USB v PC a pak jen připojit do HD boxu?Rozumím tomu dobře?
Ice69
Re: USB wifi
Měl bych také jeden dotaz k tomuto tématu. Lze streamovat televizní vysílání ze satelitu přes usb wifi v HD-BOXu do PC? Pokud ano, jak to mám zprovoznit a co k tomu budu potřebovat? Děkuji za odpověď.
- tulino
Re: USB wifi
wifi je len na pripojenie s LAN, signal tam nenajdes
apropo streamovat bezdratovo HD kanal to by bolo celkom narocne
- Libor73
Re: USB wifi
Zdravím, podařilo se už někomu připojit HD-BOX k routeru přes wifi? Pro mne asi jediná možnost jak ho připojit k netu. Proto sháním zkušenosti.
Panasonic TH-42PZ8E / HD-BOX FS-9200 PVR / Technisat Multytenne 45 28,5°E/23,5°E/19,2°E/13°E / DIABLO CAM 2.2 (CAS 3+) / T&T / Seagate Momentus 320GB e-SATA / Yamaha RX-V 465 B / Dantax Classic One 5.0 / Panasonic DMP-BD80
- ShaMan
Re: USB wifi
známý od známeho má připojený přes
TL-WN727N výrobce TP-LINK
