Skylink a Neo
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream ZEE, NEO a Twin.
osvold
Skylink a Neo
Příspěvek od osvold »
Zdravím všechny.
Koupil jsem Neo. Viděl jsem ho u kolegy, velmi se mi líbilo ovládání a možnost síťových funkcí a kvalita obrazu. Kolega má kartu Skylink v modulu Smit. Zakoupil jsem tedy i tento modul. Poté, co mi byl přijímač dodán, chodily všechnky programy přes modul bez problémů, bohužel přijímač byl vadný (nebudil se z Deep Stand By). Včera jsem dostal nový přijímač, problém ale je, že programy, dekódované přes modul kostičkují. Na další reklamaci nemám nervy, proto bych rád nastavil interní čtečku tak, aby chodila s kartou (ICE od Skylinku). Chtěl bych si nechat originální firmware 2.04 od CST.
Pokud jsem to z různých fór (především z coolstream.to) dobře pochopil, měl bych nainstalovat mgcamd a newcs.
V případě originálního firmware by soubory mgcamd měly přijít do adresáře /var/keys a newcs do /var/tuxbox/config
Dále, je v pořádku použít verzi mgcamd 1.35 CSat?
grantec posílal na coolstream.to verzi newcs 1.20 V13 ICE, předpokládám, že ta obsahuje podporu skylink karty.
Soubory nakopírovat do adresářů umím, netuším ale, jak a které konfigurační soubory je třeba ještě upravit, aby všechno fungovalo jak má. Byl by prosím někdo tak laskavý a poradil mi, nebo mne alespoň nasměroval někam, kde je to popsáno? Angličtina a němčina nejsou problém. Díky moc předem.
dempsey
Re: Skylink a Neo
Příspěvek od dempsey »
viewtopic.php?f=308&t=8728&p=74088#p74088
Stiahni ten lokalizovaný s newcs a mgcamdom / ten z prvého príspevku úplne hore / , nainštaluj a nastav si anténu podľa seba.
osvold
Re: Skylink a Neo
Díky moc, je to skvělý, chodí to naprosto bezchybně. V zásadě je to pro mě prima dárek k vánocům, protože coolstream mi fakt dal zabrat, ještě jednou díky a krásný svátky.
matchboxx
Re: Skylink a Neo
Příspěvek od matchboxx »
pravda, neutrino chce trochu badani a je to skvely operacni system
SecretPrivat.com - Don't hesitate
Re: Skylink a Neo
Neutrino je najlepsi OS pre saty . Je to OS pre sat. prijimac , nie ako enigma2 , ktora sluzi skor na okrasu .
PetrH
Re: Skylink a Neo
Příspěvek od PetrH »
Neutrino mi už tolikrát ušetřilo tolik nervů, nedá se to s ostatníma srovnat.
Práce není, není práce...
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Dotazy začátečníků“
