RTi Core v1.5.3
Re: RTi Core v1.5.3
mam tip pre vsetkych ktori pouzivaju OSCam a maju problem s mrznutim HD kanalov na RTi 1.5.3 ako ja
1. nainstalujte RTi 1.5.3, po instalacii nastavte len to najnutnejsie (rozlisenie a siet), neladte este
2. nainstalujte "kernel ony" v AZup z image RSI 0.2 (mozno by slo aj RTi 1.4)
3. dokoncite instalaciu standardne a pouzite napr. OSCam od Yana
cakal som od takehoto mixnuteho image ovela vacsie problemy, ale objavil som len tieto: LED idu ako na RTi 1.4, HDMI RAW passthrough ide len cez optical-out nie HDMI kabel a niekde sa mi stratila v menu Wi-Fi karta (pevna LAN vsak ide)- skusim cely postup zopakovat a opravit to
Dufam ze som niekomu pomohol, ja pri tomto mixnutom image ostanem pokym RTi neurobi napravu pre OSCam
kedysi- predane:
AZBox Premium HD+ E2 OpenRSI-OpenPLI 2.1 na DOM Astra 23.5E CCCam 2.3.0 karta Skylink ICE 0D96 2,5'' HDD Seagate Momentus 5400.2 120GB SATA 5400rpm
Re: RTi Core v1.5.3
Zdravím , prosím o radu. Donedávna jsem byl na orig. firmwaru, kde jsem měl nastavené sdílení UPC přes newcs a mgcamd, kdy Azbox byl server pro ostatní přijímače v domácnosti. Po přechodu na Enigmu nejsem schopný nastvit sdílení ani za nic, nainstaloval jsem si poslední GSU, tam CCCam 2.2.1, čímž se mi rozjela UPC karta alespoň na Azboxu. Problém je nastavení serveru pro přístup klientů. Můžete mi prosím poradit, kde je umístěn cccam.cfg? Ať hledám jak hledám, tak jsem nenašel, nejspíš se vůbec nevytvořil a když bych chtěl nějký hotový nakopírovat do boxu, tak vlastně nevím kam, protože nevím, jestli kdyz je cccam nainstalován přes GSU, tak nemá být umístěn jinde než standartně...Pokud někdo sdílí v domácnosti UPC, mohli by jste sem prosím umístit nkonfigurovaný CCam,abych si ho případně upravil pro sebe? Rád bych zkusil třeba i oscam, ale na nastavní těchto emulátorů už to snad chce mít vysokou programátorskou... Kdysi na origo FW připravil myslím uživatel/administrátor Dampsey již funkčně nastavené emulátory na sdílení, kde se právě jen upravili lokální specifika a bylo to. Není někde k sehnání něco podobného? Díky
- VraKo
Re: RTi Core v1.5.3
Vyprdni se na nějaké GSU, vem si příklad třeba z : viewtopic.php?f=257&t=7976, jenom si to uprav pro svou kartu a své podmínky v domácnosti.
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.5.3
cccam.cfg je v etc,ani mne ho na 1x nedalo,preto som siel cez telnet,ftp,a potom tam uz bol
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Re: RTi Core v1.5.3
Tak jsem take presel na tuto verzi Enigmy z orig. firmware. Nechtelo se mi nejak experimentovat, tak jsem koupil 512MB DOM, abych mel kdyz tak funkcni zalohu. Zatim vse bez problemu, akorat po instalaci byla pri nastavovani zelena, po updatech uz ne. Prepinani rychle, skin mam ValiHD a zatim tam mam jen oscam, picony a kartu Skylink. Kopirovani do boxu z PC se zrychlilo skoro o 10 Mbits oproti puvodnimu fw na temer 40 Mbits. Na puvodni fw se uz urcite nevratim. Jedine co mi chybi, je podpora CI.
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.5.3
prosim vas hosi funguje IRADIO v e2?
Re: RTi Core v1.5.3
sorry ale to sami ani nechce verit, ze ti ide kopirovanie tak rychlo, mne to ide na E2 rovnako ako na orig. fw teda cca 1400 kB/s cize 11 Mbitsatkrt píše:Tak jsem take presel na tuto verzi Enigmy z orig. firmware. Nechtelo se mi nejak experimentovat, tak jsem koupil 512MB DOM, abych mel kdyz tak funkcni zalohu. Zatim vse bez problemu, akorat po instalaci byla pri nastavovani zelena, po updatech uz ne. Prepinani rychle, skin mam ValiHD a zatim tam mam jen oscam, picony a kartu Skylink. Kopirovani do boxu z PC se zrychlilo skoro o 10 Mbits oproti puvodnimu fw na temer 40 Mbits. Na puvodni fw se uz urcite nevratim. Jedine co mi chybi, je podpora CI.
kedysi- predane:
Re: RTi Core v1.5.3
Kdyz kopiruju primo po siti, tak mi to opravdu jede takhle rychle, tak jak pisu, puvodni fw 0.9.5309 okolo 30 Mbits/s a Enigma priblizne 40 Mbits/s.
- JirkaB2
Re: RTi Core v1.5.3
tak rychle to nejelo nikdy (už těch 30 Mbit/s je moc), nevím co používáš za soft, ale zkus si přenést 1GB soubor a stopni si to stopkama.
Re: RTi Core v1.5.3
Takhle rychle uz to jede hodne dlouho, aspon u me, nepouzivam zadnej soft, pokud pretahuju na interni disk do AZBoxu, je naprosto zbytecnej, proste primo najedu ze sveho PC na HDD AZBoxu a rovnou tam pretahuji filmy a serialy rychlosti temer 40 Mbits/s v Enigme a okolo 30 Mbits/s v klasickym fw. FTP pouzivam jenom na pristup do DOM. Box nemam pretaktovany.
Tak mereni se stopkami dopadlo pro 1 GB soubor takto: 3 minuty, 46,7 vteriny.
Re: RTi Core v1.5.3
Ano funguje . Ja pouzivam netradio-classic-stations_2.3c s vlastnym vyberom stanic niekde som tu ten install subor aj so settingom daval. Skusal som aj Webradiofs ale to uz je traz asi v lepsom vydani ako byvalo.Staré sa mi nepáčilo.JohnCenaWWE píše:prosim vas hosi funguje IRADIO v e2?
Re: RTi Core v1.5.3
tu je link na stiahnutie Netradio classic aj so stanicami + dalsie veci tam boli download/file.php?id=7227JohnCenaWWE píše:prosim vas hosi funguje IRADIO v e2?
- ftom
Re: RTi Core v1.5.3
souhlas na CIFS kopirovani mam podobny vysledek..
- doga67
Re: RTi Core v1.5.3
Na orig bylo i CIFS pomale ale pres NFS kdyz se pohralo s kernel parametry tak to tech 25Mbps pri čtení ze sitě dalo.ftom píše:souhlas na CIFS kopirovani mam podobny vysledek..
Na E2 je to v defaultu cca 2x rychleší ale zas nejde pres NFS zapisova na NAS ale i pres CIFS ano a zláda to i zapis HD programu na timeshift očem se mi na Orig mohlo jen zdat.
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
Re: RTi Core v1.5.3
Restart pomocu DO zacal fungovat po instalacii ineho ako default skinu. Takze asi len iny keymap.gorick píše:Ano, aj ja som v prvej instalacii daval fixy v poradi jak prichadzali na server /MC fix ako prvy/ a isiel restart ok. Ale akonahle som instaloval nanovo uz s dostupnymi fixami a ako prvy isiel MC fix /2x po sebe som to skusal/ hned dialkove prestalo reagovat na restart. Na 3x MC fix instalovany ako posledny a nenastal problem...Nicméně instaloval jsem E2 1.5.3 přes 1.4 a fixy nahrával v pořadí jak přišly na update server, tzn. nejdříve MC, pak se zjevil LED, pak TuxTXT a včera poslední pro HDMI Passthrough a zatím vše (klep klep klep) funguje jak má.
