Jak se dostat do RESCUE MODU?
Otázky pro začátečníky E2
Jirka 76
Příspěvek od Jirka 76 »
Mám dva USB flasch disky, oba jsou naformátované na FAT32. Tyto disky běžně používám pro instalaci klasického FW do AZBoxu. Na disk nahraji soubor patch.e2, přijímač vzadu vypnu vložím disk do předního nebo zadního USB vstupu, zapnu přijímač a při objevení nápisu BOOTING stisknu na čelním panelu VOLUME+
Proběhne klasické bootování, loading a následné spuštění přijímače.
Je potřeba udělat ještě něco, třeba FORMAT APLIKATION AREA?
Předem dík
SAMSUNG UE46B6000
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Jak se dostat do RESCUE MODU?
Příspěvek od Fishburn »
Pokud mas v azboxu orig FW tak se do rescuemode nedostaneš pokud se nemýlím...
použij k instalaci E2 jako první postup z RC4
Pokud maž již e2 v azboxu tak použíj Azup přiložen k imageE2 a spust instalaci i bez ip ,,atd...azbox přejde automaticky do rescuemode
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Jirka 76
E2 již mám, bylo to tou RC4, ale teď jak vrátit oficiální FW?
SAMSUNG UE46B6000
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
v AzUp mas pribaleny navod....
Jirka 76
Dík za radu, jenom ten návod má malou ale zato podstatnou chybu, není napsán rusky, protože to je jediný cizí jazyk který jsem se učil.
Podle toho návodu jsem to dělal, ale dával jsem to v AZUP dole do Install Official FW. A s tím jsem se :32: dvě hodiny.
SAMSUNG UE46B6000
Tohle je návod od p.grantec zde náforu ............
Návrat na klasický sw AZBOX HD
1.) Azbox vypneme vypínačom vzadu .
2.) Na USB kľúč nahráme klasický sw . Musí mať názov patch.bin .
3.) Vložíme USB klúč do USB1 vstupu Azboxu . Zapneme prijímač.
4.) V okamihu, ked sa zobrazí Ipadresa AZBOXu na displayi , spustíme aplikáciu
AZUp.exe
5.) Dopíšeme IPdaresu do aplikaácie a stlačíme Update . Počkáme na dokončenie
inštalácie zavádzača .
6.) Po dokončení nahrávania a reštarte prijímač naštartuje s kalsickým zavádzačom,
to znamená, že USB kľúč ponecháme v prijímači a riadime sa poľa pokynov na
obrazovke ! Použijeme voľbu USB update .
Po naintalovaní sw u USB kľúča máme v prijímači klasický sw.
Tento postup je vyskúšaný na AZBox elite a AZBox Premium . Je bezpečný.
Pre satdigitálne spracoval : grantec
pipiviki
Příspěvek od pipiviki »
Tak si to opsal hezky, ale když to podle toho chceš udělat, tak to nejde.
Co ale určitě funguje je postup, kdy nahraješ na USB přechodový patch. Ale bacha, jsou dva. Jeden je na přechod z ofiko na E2, má asi 6mega a něco. Druhý je z E2 na ofiko má taky asi 6mega a něco trochu víc.
V obou případech se dostaneš do stavu, kdy se ti objeví volby na modrém podkladu a můžeš udělat format area, pokud máš síť, naistaluješ ofiko ze sítě, co tam je a nebo nahraješ znuvu nový patch, nebo máš USB dvě. Dostaneš se do funkčního stavu a potom to zase můžeš kazit.
Jinak ať žijou servisy.
Zpracoval pokuston.
TRINITY, VU+DUO , AZHD-Elite.
Tak pozor funguje to naprosto splehlive jen zalezi jaky imageE2 a azup prave pouzivas , navod je u original e2 zdilny rti ..vzdy prilozen ..i azup..
To co popisujes lze pouzit u poslednich verzi..imageE2..
To co popisuj omli ja lze pouzit z azup v.1.2... Spolehlive ..Nekde od verze E2 1.0.fiX jsem netestoval ... mozna nelze...
Omluvte text ....z mobilu.... ;) ;)
dr.eam1
Příspěvek od dr.eam1 »
Mám v boxe RTI 2.1.3 , ale tiež sa mi nedarí vrátiť späť na ofic. fw.
môj postup:
1. na USB dám ofic FW (alebo tam mám dať ten patch e2 a premenovať na patch.bin?)
2. zapnem box a držím vol.+ na boxe
3. zobrazí sa IP
4. spustím AZUp 2.1.3 , zadám IP
5. kliknem na GO pod "install official fw",ale nechce sa pripojiť na box .. :90:
neviem čo robím zle....
Ď.
btw. skúšal som aj prechodový patch dať na usb (s názvom patch.e2 ) , nespúšťal som AZUp , ale box len normálne nabootoval , nenabehla modrá obrazovka....
alihen
Příspěvek od alihen »
chybu robis v bode 5)
musis stlacit GO...
musis dostat do boxu kernel, ktory pouziva offico FW
ked azup od teba vypyta zlozku, tak ju nades pri instalacke E2 ktrou si daval v zlozke BackToOfficial...
pouzi rovnaky azup ako pri instalacii
az po restarte sa ti bude instalovat OFFICO FW
dr.eam1
Ok skúsim , ...ale ktoré "GO" mám spustiť ked sú tam štyri ... :roll:
Ď.
frcko73 Slovakia
install official firmware
alihen
nie
intal E2/kernel
dr.eam1
jj presne tak...
chyba bola ale aj v tom , že sa mi AZUp nechcel pripojiť na box cez sieť aj ked som stláčal hocijaké GO.....,
po viacerých reštartoch sa napokon pripojil
napr. ak som reštartol box a až po zobrazení IP otvoril AZUp , tak sa nechcel pripojiť na IP ,
ak som mal AZUp už otvorený a potom reštartol box a klikol na GO pod install E2 ,tak sa pripojil .....(možno náhoda ...)
už to ide .....
Takže môj postup:
1. na USB dám ofic. FW ( patch.bin)
2. spustím prog. AZUp
3. zapnem box a držím vol.+ na boxe až kým sa nezobrazí IP
4. zadám IP, kliknem na GO pod "install E2/kernel"
5. zvolím cestu k súboru s "Back to Official FW" (patch.e2)
6. ok
7. reštart
...a potom už klasicky postu cez modrú obrazovku
Ďík
frcko73 Slovakia
aha....ja som zle cital topic... :D
