Zprovoznění karty TaT
privaty
Příspěvek od privaty »
Dobrý den.
Mám nový STB Xtrend ET9000. Podle návodů v tomto vlákně http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 286&t=7537 jsem nainstaloval nový bootloader, umožňující instalovat images větší než 40 MB, dále zálohu image Backup Clarke-Tech MOD 1.3 Image by vikino 30.06.2011, zprovoznil jsem síť a naistaloval setting. V rámci backupu je nainstalován cccam, oscam a mgacamd. Pro sledování našich stanic používám starou kartu Cryptoworks od Trade & Technology. Pod čipem této karty jsou na třech řádcích uvedena následující čísla:
03436
6450
08114
Pečlivě jsem pročetl celé vlákno a sledoval úspěchy ostatních uživatelů při zprovoznění přístupových karet. Vždy se však jedná o kartu Skylink ICE, kterou nemám. Přes menu>nastavení>softCam/CI>softcam setup>select softcam jsem zvolil cccam a zvolil položku restart softcam. Poté jsem ještě pro jistotu provedl restart E2.
Problém je, že mohu sledovat pouze nekódované programy z paketu Skylink (ČT24, Óčko, TA3), kódované programy (ČT1, ČT2, ČT4, Nova, Prima, STV, JOJ, Markíza atd.) nejedou. Dělám něco špatně nebo je nutno cccam pro staré karty CW od TaT nějak nastavit nebo je nutno zvolit jiný scam nebo nastavit něco jiného nebo snad kartu TaT už nelze používat?
Předem děkuji za odpověď a radu.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: Zprovoznění karty TaT
Příspěvek od vikino »
Skus si vytvorit cccam.prio pre tvoju kartu a vsetky ostatne crw daj do ignore:
P: 0D70
I: 0D03
I: 0D0F
privaty
Zaslaný cccam.prio jsem zkopíroval do etc, atributy 644. Provedl jsem restart softcamu (cccam) a restart E2. Situace je stále stejná. Je v tomto případě jedno, ve které čtečce se karta nachází?
Děkuji.
vikino Ukraine
Ano, je jedno v ktorej citacke mas kartu... skusil by som kartu v inom prijimaci, ci je OK.
privaty
To jsem právě teď udělal. Donesl a zapojil jsem starý STB Humax, abych zjistil, zda se mezi tím s kartou něcom nestalo. V Humíku vše funguje jak má.
privaty
Tak už mi to funguje. Zaslaný soubor jsem upravil tak, že jsem v něm zrušil řádky
I: 0D03
I: 0D0F
a ponechal jsem pouze řádek
P: 0D70
Nevím proč, ale už to najednou funguje.
Vikino moc děkuji za radu a pomoc.
