AZ Box Premium+ LOOP vystup na druhy prijimac
Mirec12345
Příspěvek od Mirec12345 »
Ahojte, presiel som cele forum ale nenasiel som jasnu odpoved tak zakladam novu temu
pripojenie Monoblok single do AZ Boxu a nasledne z AZ boxu cez loop do DVB-S2 tunera na plazme Panasonic TX-42G15E
rozumiem moznym obmedzeneiam tykajucich sa moznosti naladit kanaly len na rovnakej polarizacii, resp. frekvencnom rozpati, skor ma zaujima ci tam nebude problem s napatim, na TV nedokazem vypnut napatie len na AZ boxe samozrejme,
da sa to nastavit tak aby to fungovalo a aby nedoslo k poskodeniu tunera v AZ Boxe ci LNB ?
kedysi- predane:
AZBox Premium HD+ E2 OpenRSI-OpenPLI 2.1 na DOM Astra 23.5E CCCam 2.3.0 karta Skylink ICE 0D96 2,5'' HDD Seagate Momentus 5400.2 120GB SATA 5400rpm
andrejtom
Re: AZ Box Premium+ LOOP vystup na druhy prijimac
Příspěvek od andrejtom »
funguje to bez problemov, aj ja to mam tak zapojene.
Mirec12345
andrejtom píše:funguje to bez problemov, aj ja to mam tak zapojene.
Z tojho podpisu vidim, ze mas v AZ 2 tunery, mas tieto dva prepojene alebo mas loop na uplne iny prijimac, ktory neumoznuje vypnut napatie tak ako ja?
kedysi- predane:
andrejtom
mam z jedneho loop na Panasonic tak ako to chces zapojit.
Mirec12345
andrejtom píše:mam z jedneho loop na Panasonic tak ako to chces zapojit.
no pusti troska viac info,
1. mas na AZ boxe zapnute alebo vypnute napatie?
2. ktory prijimac je master a ktory slave v zavislosti od nastavenia napatia on/off v az boxe
3. ako to funguje ked je az box v stand-by resp. uplne vypnuty
Dakujem
kedysi- predane:
andrejtom
Panasonic nema loop vystup cize jedine mozne zapojenie je z LNB do AZbox a potom z loop do Panasonicu.
dokial som mal original Firm. ta po vypnuti AZ fungoval Panasonic ako keby bol napriamo bez AZboxu, ale odkedy mam E2 tak to je podla Firm. na poslednom ak sa prepne do standby tak funguje len ta polarizacia ktora bola zapnuta na AZboxe naposledy.( nevypne sa Tuner)
Mirec12345
andrejtom píše:Panasonic nema loop vystup cize jedine mozne zapojenie je z LNB do AZbox a potom z loop do Panasonicu.
vcera som to zapojil a bohuzial ked vypnem AZ alebo ho prepnem do stand-by tak mi signal na Panas vypne tiez, mam fw 5309 (momentalne posledny oficialny), tebe to naozaj prepoji ked je AZ uplne vypnuty resp. v stand-by? ktory fw?
kedysi- predane:
Yano
Příspěvek od Yano »
Ja som mal chvilu za sebou 2x AZBox Premium.
Na 1. som mal FW 4890 a na 2. E2 RTI
2. mal signal kym bol 1. zapnuty alebo standby.
marecek29
Příspěvek od marecek29 »
Me po roce a pul pretal loop fungovat.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
