s tymto inak ja superim kazdy fw. aj ked fat32 naformatovany usb kluc, niekedy z neho loadnut firmware ide, niekedy nie. mam zo 10 klucov, takze skusam, kym sa nieco nechyti. naozaj netusim, preco je to tak.
tip: ak sa upgraduje fw, pred formatom app. area treba skusit upgradovat (najprv chcekne usb kluc, potom verziu fw), potom sa to da zrusit, a sformatovat. par krat sa mi stalo, ze som sformatoval, a za boha som tam nevedel nahrat novy fw .... a nervozna rodina ....
Nejde rozject azbox
monkus
- dempsey
Re: Nejde rozject azbox
tlacitka nemusia reagovat, ak ma Premium a na DO zvoleny rezim TV. staci zvolit STB a pojde ovladat STB prijimac- azbox.
petr67
Zdravím všechny
mám stejný problém s AZBOXEM Elite HD jako tady popisoval "smama". Při instalaci zálohy pluginu od dempsey, po restartu mi už azbox nenajel. Při zapnutí mi na displeji svíti BOOTING a nic se neděje. Vyzkoušel jsem vše co tady na fóru doporučujete udělat. Zkoušel jsem různe flashdisky, firmware (0.9.1086, 0.9.3105, 0.9.4923). Vždy jsem měl na flashdisku soubor patch.bin. Flashdisk jen problikne, ale azbox firmware nenačte. Je nějaký způsob jak azbox rozjed? Máte nějaký nápad? Servis nechávam až jako poslední řešení - nevíte kdo v Ostravě, anebo v FM dělá servis?
díky
díky
