RSI E2 0.1.1
Fishburn
RSI E2 0.1.1
Není popsáno čím instalovat zřejmě Azup 2.1.3
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Smira
Re: RSI E2 0.1.1
Zkoušel už někdo?
AZbox Premium - OpenPLi 2.1 Enigma 2, Cccam 2.3.0, IPbox - E2 official, Oscam, Asus wl-500gp - Oleg, Skylink + CSlink, Parabola 80 cm, motor 23,5E - 4W
dedecek_
Re: RSI E2 0.1.1
Běhá to dobře. Dokonce výpadky na HDMI jsou minimální.
Elektronek
Re: RSI E2 0.1.1
Take ji tam mam hozenou, instaloval sem pres Azup 2.1.3
Vypady hdmi sem zatim nepostrehl, jako u RTI kde byly posledni dobou i nekolikrat denne.
Media player se chova stejne tzn. spatne pretaceni a sekani. Zvuk sem netestoval.
Jeden neduh pozoruji, pri delsim behu se chova jako orig fw, pri listovani a prepinani kanalu je zabrzdena.
AZBox HD Premium|RTi Core v1.5.3 Enigma 2
dedecek_
Re: RSI E2 0.1.1
Mám nainstalováno asi týden. První den asi dva výpadky HDMI, teď absolutně žádný výpadek " asi se to zatáhlo jako necky". S přepínáním problém nemám - každý večer úplně vypínám.
Spolupracuje s poslední keymap - paráda - palcem zesilování, přepínání kanálů i informace.
- aladin79
Re: RSI E2 0.1.1
Mám cca týden a taky spokojenost.
Instalace v pohodě přes AZup,přepínání programů OK,české EPG na UPC...akorát mi moc
nejde regulovat ta hlasitost.Pokud je na 10%,zní to stejně jako na 90%.
Poku někdo ví o nějakém fixu,budu rád za zveřejnění.
Jinak palec nahooru
Jinak palec nahooru
AZ BOX HD Elite+Skylink+MGcamd+E2+Multifeed DiSEqC 8/1 LED TV SAMSUNG U46 B6000+PS3+1,5TB WD+1TB Seagate
- rauch
Re: RSI E2 0.1.1
v nadstaveni a/v je polozka HDMI passthrough- vypnut
to mne vzdy zabere hlavne vtedy, ak nejde uplne ubrat zvuk....
AZbox HD elite-new E2, DM500S,motor SG2100 , HDD Seagate 500Gb,DM500
johank
Re: RSI E2 0.1.1
také jsem zkusil nahrát a vypadá to dobře.
Líbí se mi skin a hlavně epg, kde je na UPC čeština.
Lehce jsem zkusil staré nahrávky na disku a jded to. Ovládání zvuku je stejné nebo mírně lepší než ve verzi 1.3. Připojení pře scart zatím OK žádný výpadek barvy.
Elektronek
Re: RSI E2 0.1.1
Takze musim vzit zpet me tvrzeni, ze je box zabrzdeny pri prepinani a listovani. Cely problem byly vybite baterky v ovladaci
vypadek hdmi ani jednou!
frcko73
- Mazák
Re: RSI E2 0.1.1
a co prehravanie medii?
Elektronek
Re: RSI E2 0.1.1
Jak sem psal vyse, stejne jako u RTI. Takze nic moc.
- hakizu
Re: RSI E2 0.1.1
Tak som skusil po dlhom case opat nejaku E2 a po kratkom teste som nahral origo FW spat. Co ma k tomu donutilo bol fakt, ze pri prepinani programov hlavne z SD,HD na iny HD sa prepol len zvuk a obraz ostal seknuty so stareho programu. Po prepnuti tam - spat sa to chytilo. Robi to niekomu?
Dalsia vec ci ide AC3 zvuk z AZ cez HDMI? Mam AZ pripojene k TV cez HDMI a potom z TV do Receiveru cez optiku. Ziadny 5.1 zvuk som nepostrehol.
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
Elektronek
Re: RSI E2 0.1.1
Prepinani programu me nedela zadne potize.
Co se tyce zvuku ti nepovim, jelikoz nemam jak vyzkouset.
- gorick
- Mazák
Re: RSI E2 0.1.1
Pre porovnanie udavam spotrebu RSI E2 verzus OFICIAL FW:
RSI E2 --- standby -- 14W
OFICIAL FW --- 10W
RSI E2 --- tuner + disk off -- 19/20W
OFICIAL FW --- 20W
RSI E2 --- tuner + disk on -- 22W
OFICIAL FW --- 22W
Dovolil jsem si přepsat V na W aby se nám pánové Volt a Watt nepohádali. :) visper
OFICIAL FW --- 10W
OFICIAL FW --- 20W
OFICIAL FW --- 22W
- hakizu
Re: RSI E2 0.1.1
Tak mi to nedalo a skusil som ju este raz lebo to prostredie E2 je super. Zatial sa mi nestalo, ze by sa mi sekol obraz. Pouzil som iny setting tak by to mohol byt kluc k vyrieseniu. Ten AC3 zvuk cez HDMI funguje, len nedrzi po restarte nastavenie, tak ma to zmiatlo. Meral som tiez spotrebu..
SD-21,5W
HD-22,5W
Standby-14,5W
SD-21,5W
HD-22,5W
Standby-14,5W
