Default paths v EMC
- ftom
Default paths v EMC
Netušíte v jakém CFG souboru lze nastavit výchozí adresáře, na kterých se EMC otevře po spuštění? Aby při spuštění přehrávání filmu otevřel složku /hdd/movie atd. Už tady prolejzám asi hodinu adresáře a nic cloudného jsem nevymyslel...
- schmegea
- Mazák
Re: Default paths v EMC
record paths - první položka
Fishburn
tak tu to položku už hledám co mám e2 ale v adresáři? díky moc!! super
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- ftom
> schmegea: Pamatuji si, že v nějakém releasu Enigma tohle nastavení bejvávalo. Nicméně teď v RTi 1.3 nemohu nic takového najít.
Můžeš prosím navigovat podrobněji. Díky
frcko73
- Mazák
prepni si mod nastavenia na expert......potom ju najdes
- schmegea
- Mazák
menu_nastavení_systém_přizpůsobit__ první položka nastavovací mód na expert pak zelené tlačítko pro uložení
menu_nastavení_systém_recording paths (4položka od konce)
- ftom
> frcko73 a schmegea: Jste si jisti, ze to tak mate v RTi Core 1.3 ??? Zacal jsem totiz uz myslet, ze su blbej, sel jsem opet na expertni nastaveni a 4 polozka od konce je "Chovani tlacitka 0 v PIP modu. Nikde v menu neni nic o cemkoliv tykajiciho se cesty pro ukladani nahravek nebo jakekoliv cesty (path) EMC.
Podotykam, ze mam cistej RTi 1.3 bez jakehokoliv pluginu, jen cccam.
- schmegea
- Mazák
Nevím co mám za image - moc tomu nerozumím
, ale snad mi to někdo řekne
- ftom
Diky
.. nekdy se holt clovek zacykli a pak uz se hleda blbe
- ftom
Jeste po instalaci EMC se mi stalo, ze se nedalo z EMC vyskocit zpatky do menu nabidky resp. zpet na TV rezim tak jsem kouknul do mapovani tlacitek a v tehle urovni EMC a v tom XML mi tam chybelo, nevim proc, tlacitko exit. Tak jsem to dopsal a uz to facha...
- schmegea
- Mazák
ven z EMC se chodí přes červené tlačítko (viz vlevo dole červeně orámované home v EMC )
- ftom
No pres cervene vidim fci "home" jen kdyz jsem v casti konkretniho prehravace... treba video atd. Pak z "rootu" EMC, ta nabidka kde mam na volbu: My Videos, My Music,...Settings po stisknuti cerveneho se mi zprazi takova ta preskrtnuta klavesa, jako neprirazena funkce a na exit mi to nereeagovalo, tak jsem dopsal do keymap xml v adresari Mediacenter: key id ="key exit" mapto="cancel" .... do vsech sekci kde to nebylo a od te doby po rebootu mi vsude funguje exit klavesa...schmegea píše:ven z EMC se chodí přes červené tlačítko (viz vlevo dole červeně orámované home v EMC )
