RTi Core v1.3 Enigma 2
- Stevo102
Re: RTi Core v1.3 Enigma 2
Ja mám ICEkartu a funguje bez problémov, vrátane zápisov v oscame, na požiadanie pošlem configy...
- Stevo102
Ešte som zabudol, treba aj v usr/script zmeniť atribúty na 755Stevo102 píše:Tu to máš, len to nakopíruj do boxu a nezabudni zmeniť atribúty na 755 v usr/bin/cccam a oscam_1.00. Configy pre oscam etc/tuxbox/config a pre cccam etc/
Inak stiahnuť sa dá cez tunisiasat addon manager, tuším položka GP3 cams ale niesom istý...
merida7
fungujeElektronek píše:Funguje vam pretaceni, v mediaplayeru? vzdy mi skoci na zacatek videa.
emilb
take mate tyto 2 problemy se zvukem pri prepnuti na jiny kanal:
1) obcas hned po prepnuti rozpad zvuku (tak jako bylo kdysi pri ladeni buferu v ms nebo jeste v minule verzi rozpad zvuku po urcite dobe). dela jak na SD tak HD, FTA i kodovany. prepnuti jinam a z5 to vyresi.
zkousel jsem dva vlastni settingy, ktery predtim na 1.0 spaze nebo GIT 110920 a 110924 jely bez problemu
2) pri prepnuti na jiny kanal je slyset "zbytek" zvuku z predchoziho kanalu.
treba nekdo rika na CT1 slovo "zpravy", prepnu tak, ze je slyset z CT1 jen "zpra" a jak naskoci dalsi kanal, tak je slyset zbytek toho slova "vy" a pak jede dal zvuk uz toho prepnuteho kanalu. zkousel jsem jen pri vystupu na PCM a RF mode. u kterejch stop to dela jsem nelaboroval.
toto se mi projevuje i v GIT 110924
take mam problemy po zapnuti s naskocenim obrazu na HDMI, nekdy vubec nenabehne a TV dal hlasi no signal.
PS: nevi nekdo, jak rozchodit vystup na SPDIF s modem RAW a funkcni regulaci hlasitosti AZTkem - neni moc pohodlne ovladat hlasitost druhym dalkacem od recieveru
X-Trend ET9000
alihen
jj, uz aj ja som zaznamenal, ze pri pretoceni u niektoryvh nahravok (z offico FW) video skoci na zaciatok ale cas ukazuje presne ten, na ktory som pretocilElektronek píše:Funguje vam pretaceni, v mediaplayeru? vzdy mi skoci na zacatek videa.
- Stevo102
1) a 2) ano je to tak aj u mňa.emilb píše:take mate tyto 2 problemy se zvukem pri prepnuti na jiny kanal:
HDMI zatial naskočil vždy ale mám za sebou len pár vypnutí a zapnutí.
RAW, pokial ide len PCM do reciveru tak sa dá ovládať hlasitosť, ale akonáhle ide AC3/DTS tak už musíš ovládať hlasitosť receiverom to je tak aj u DVD prehrávača...
Elektronek
Je to presne tak, pretaceni nejde hlavne u nahravek z orig fw, napr u mkv jde, i kdyz se nekdy sekne a skoci tam nesmyslny cas.alihen píše:jj, uz aj ja som zaznamenal, ze pri pretoceni u niektoryvh nahravok (z offico FW) video skoci na zaciatok ale cas ukazuje presne ten, na ktory som pretocilElektronek píše:Funguje vam pretaceni, v mediaplayeru? vzdy mi skoci na zacatek videa.
AZBox HD Premium|RTi Core v1.5.3 Enigma 2
Oerter
Včera večer som prešiel z offico na enigmu 2. Zabralo mi to asi 4 hodiny, no ja som úplný lama a hlavne najprv som to skúšal nainštalovať z Windows 7, ale odtiaľ mi to stále nešlo. Musel som oprášiť starý notebook s WinXP. Ešteže nabehli. Potom to už šlo. Najdlhšie trvalo sfunkčniť bielu CRW kartu Skylink. Moc tomu síce nerozumiem ale napokon sa mi to podarilo tak, že som nainštaloval NewMenu3, odtiaľ oscam, ale stále to nešlo. Potom som oscam 1.0 samostatne stiahol z netu a nakopíroval do správnych adresárov na AZtko. Zmenil som aj atribúty na 755, no stále nič. Potom som ešte nainštaloval CCcam 2.21 cez NewMenu, disabloval oba oscamy a Skylink karta beží
. Možno to niekomu pomôže, aj keď je to taký haluz návod.
Zatiaľ ide všetko super, len MediaPlayer, pri odchode z neho zmrzne AZetko. Existuje porovnateľný plugin, ktorý by mi prehrával viacero formátov bez mrznutia?
rada
Zatím se mi daří zabránit zamrznutí tím, že zmáčknu červené, počkám cca 2s, pak exit, opět čekám 2s, zase exit. Z 10 pokusů 10 úspěšných. Asi je tam nějaká drobnost v prioritách
- Stevo102
Ja vždy takýmto spôsobom opúšťam MediaCenter a predsa mi to zmrzlo
. Zrejme náhoda, ale v GIT z 24.8. mi to nikdy nezamrzlo.
To: Oerter
Teraz ti čítačku obsluhuje cccam preto ti karta nabehla, ale do budúcna by si mal oscam rozbehať, pretože ICE kartu ti cccam neprečíta. Aj ja som mal s CW kartou problém (0D70) ale potom mi ti niekto poradil zaškrtnúš depecreated v readers a karta šlapala vyskúšaj. Inak cccam funguje dobre takže nieje problém.
To: Oerter
alihen
tak a uz je to tu
zo standby sa mi neprebudil tuner
zvuk bezi a cez domace kino a na telke "ziaden signal" cez HDMI
pomohol len reboot
pomohol len reboot
frcko73
- Mazák
podla zahranicnych for,toto prebudzanie nerobi pri verzii HDMI 1.1.Pri ostatnych verziach sa box neprebudi.
- Stevo102
A ako zistím akú mám verziu HDMI??
frcko73
- Mazák
mal by si to mat na krabici od kabla....ta verzia sa stahuje na kabel,nie na vystup z boxu...
- Stevo102
Kabel mám ten, ktorý bol originál pribalený k azboxu v krabici.
