F1+
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
Radek Czech Republic
Re: F1+
Příspěvek od Radek »
Mirko100 píše:Chalani vysvetlite to jasne a po lopate.Čo znamená každé číslo F1+a? Prosím o vysvetlenie ,čo ktoré číslo znamená a ako sa má nastaviť. Nehnevajte sa ,že som tak odvážny. Ďakujem za ochotu!!!! :117: :97: :118:
Už jsem to někde na jiném fóru psal, tak pro tebe tedy ještě jednou.
Stiskneš F1+000.
Polopaticky to znamená toto : stiskni na dálkovém ovladači tlačítko F1 (pozor očividně se nic nestane) ihned poté stiskni 3x za sebou tlačítko 0 na numerickém bloku ovladače.
Pokud to uděláš dobře, objeví se ti hláška na obrazovce : Patch enable či patch disable. Je to totiž přepínač jednou zapíná a podruhé vypíná. Ta samá kombinace tedy F1+000.Pokud máš patch enable, zpřístupní se ti v menu některé další položky.(viz. přílohy.)
Priority list je vhodné smazat a doplnit podle sebe.
Jen pro upřesnění pokud si chcete nastavit priority list, tedy CAID:
CAID karet
Skylink (bílá) - 0D03
Skylink (modrá) - 0D70
Skylink ICE - 0D96
Skylink I-deto - 0624
Gital - 0D0F
UPC - 0D02
CSLink I-deto - 0666
CSLink - 0D0F
Na první místo samozřejmě CAID karty, kterou používáte.
CAID původní je vhodné zcela vymazat a přepsat svým nastavením.
Pak přes červené tlačítko vložit nový.
Zadává se s 00 před vlastním CAID.
Tedy 0D03 se zadá jako 000D03.
tras Slovakia
Re: F1+
Příspěvek od tras »
Zabudol Si na to že v SLOVENSKOM menu nie je PRIORITY LIST ale LINK TO FTP (zlý preklad).
Ak bude Dreamsky šľapať v šľapajách Tigra tak pribudne aj F1+666 - setting server
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
Re: F1+
Tak to se omlouvám bratři slováci, o chybě v překladu jsem už četl a myslel jsem si, že je v současné době opravena. :28:
Nicméně je to jen chyba překladu, princip je stále stejný, umístění položky v menu předpokládám taky.
Koneckonců slovenština a čeština jsou si tak blízké, že při zásadních chybách v překladu nic nebrání tomu přepnout na češtinu.
Tam zásadní chyby nejsou, jen nejsou důsledně provedeny všechny překlady z angličtiny do češtiny.
Nicméně předpokládám, že chyby v posledních verzích FW nerozlišují mezi SK nebo CZ.
Projevují se všude stejně :106:
A F1 + 666 by se opravdu hodila.
Snad proto trvá vydání další verze FW tak dlouho, když před tím byla co pár dní nová verze ... :99:
jerry00
Re: F1+
Příspěvek od jerry00 »
Ještě bych podotknul, že při manipulaci s F1 a kódy je lepší sledovat dislpej Dreamsky, protože se mi často stává, že stisk tlačítka DO se nezaznamená(špatný stisk????). Ale na displeji to vidět je: Po stisknutí F1 se na displeji objeví jen "H" a je vidět správné stisknití tlačítek- objeví se 3-místný stlačený kód.
Kódy:
F1+345 = zap/vyp OSCAM( někdy je po flešnutí fw nutné zapnout a pak vypnout, protože OSCAM nějak vypíná čtečku, takže je po flešnutí fw nefunkční, ikdyž je vpodstatě při navbootování OSCAM vypnut!!!!! Jinak je tahle volba na obrazovce dost nepřehledná, není jasné zda je to zaplé nebo vyplé...
Ostatní kódy nepoužívám, buď jsou to zkratky, které vyvolají některou nabídku z menu nebo jsou to funkce,které mi nic nežíkají(USB cashing, Path,CW msg...)
zarek
Re: F1+
Příspěvek od zarek »
Ďakujem za vysvetlenie.
Ak to bolo myslene pre mna tak to zadavanie F1+*** my je jasne aj ho pouzivam ale stale som sa nedozvedel na co je ten jeden prikaz.
F1 + 123 - přepínač - path ON/OFF - lebo ked ho zadam neviem zistit ziadnu zmenu a pri zadani nic nenaskoci.
Nevadí aj tak som rad ze su tu ochotní ludia ked si niekto nevie poradit.
Prajem všetkým pekný den.
Re: F1+
Abych pravdu řekl, taky přesně neznám význam tohoto příkazu, ale vím, že se zobrazí okno na obrazovce které hlásí, zda je právě ON či OFF.
Předpokládám ale, že by mohl mít nějaký vliv buď ve správci souborů, nebo možná při připojení k NXP256HD přes telnet.
Doufám, že ten kdo ví, k čemu ten příkaz přesně slouží, nám na něj zase nějak polopaticky odpoví, ať máme konečně jasno. :87:
zoltr1
Re: F1+
Příspěvek od zoltr1 »
Asi blbý dotaz, F1+ v originál firm nefunguje ? Dík
Re: F1+
zoltr1 píše:Asi blbý dotaz, F1+ v originál firm nefunguje ? Dík
jerry00 to psal na předcházející stránce : "Základ je firmware odsud, ne oficiální...".
zarek
Re: F1+
Chcem sa opytat ci neni nejaka rychla volba na vypnutie servrov?
Re: F1+
F1+000 (patch disable)
zarek
Re: F1+
To ma nenapadlo DIKI :55:
emge
Re: F1+
Příspěvek od emge »
zarek píše:Chcem sa opytat ci neni nejaka rychla volba na vypnutie servrov?
V menu "nastavenie serverov" stlač F1 a potvrď. Tým vymažeš/vypneš G-share servery.
Opätovným stlačením F1 zapneš/obnovíš servery.
Vypnutím patch (F1+000) vypínaš aj EMU.
