Azbox je mrtvy?
Otázky pro začátečníky E2
petinek77
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od petinek77 »
Tak mne tiez svietil len BOOTING a za pomoci miroslavsuchter som zvladol opravu doma.
Dakujem Miro.....
Este pre tych menej skusenych ako som ja. Som sa trapil s pripojenim TFTP servera. Jediny problem bol ze ESET a firewall toto spojenie blokovali. Chvilku mi to trvalo nes som nato dosiel, tak keby sa to niekomu nedarilo skuste vypnut firewall a antivir.....
AZboxHD Premium E2, SG 2100, fte 85cm
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od monkus »
no a som v tom tiez :-) este ze pouzivam azbox ako lapac prachu, kazdopadne ma to sere, co s tym? nikto nedal howto...
ten usb prevodnik nemam, takisto ako pripojit dom k pc ... nemam ziadny gadget na to.
rada Czech Republic
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od rada »
Potřebuješ jen USB2TTL converter, sezenes na ebayi za 10US. Velmi pěkný manuál, který mi pomohl přikládám
mkris
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od mkris »
... TAK UŽ SOM V KLUBE I JA - "BOOTING".
Návod som si preštudoval, len sa chcem spýtať niekoho kto to riešil, kde najjednoduchšie zohnať ten konvertor "USB/UART TTL".
Len tu:
http://.....ViewItem&item=180573940440&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
alebo je i niečo bližšie ? (SK, CZ)
Alebo má z Vás niekto také na predaj a vie to poslať napr. na dobierku a pod. ???
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
rada Czech Republic
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od rada »
Já to koupil tady, můžu vřele doporučit, do týdne jsem to měl.
http://www.........PL2303-USB-TTL-Converter-Module-5V-3-3V-Output-X2p-/220796825786?_trksid=p5197.m263&_trkparms=algo%3DSIC%252BSI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D12%26pmod%3D220796825575%252B360383861317%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D2540220032584686325#ht_1925wt_1164
dempsey
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od dempsey »
V pravidlách je jasne napísané že linky na komerčné weby sú zakázané. Neviete ako sa posielajú súkromné správy ?
rada Czech Republic
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od rada »
Netušil jsem, že přímo toto je bráno jako komerční sdělení. :eek: Omlouvám se.
dedecek_
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od dedecek_ »
Prosím, je toto to správné zařízení: PL2303 USB to TTL Converter Module 5V & 3.3V Output X2p? Dá se sehnat za necelých 10,- dolarů.
U nás se najdou dobráci, kteří opraví za 500,- až 1000,- Kč.
Také mě to "štěstí" potkalo (stačí přerušení proudu při instalaci) a zaplatil jsem "pouhých" 500,- Kč.
Kdo chce experimentovat, měl by si convertor pořídit.
rada Czech Republic
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od rada »
Ano, dá se sehnat za 10US vcetne posty. U me jsem narazil na problem, ze nesmel byt jumper u voltaze. Pokud jse ho odstranil, samotne rozjeti byla prace na 5 min
visper
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od visper »
rada píše:Ano, dá se sehnat za 10US vcetne posty. U me jsem narazil na problem, ze nesmel byt jumper u voltaze. Pokud jse ho odstranil, samotne rozjeti byla prace na 5 min
Objednal jsem za 7 USD, dorazilo za 4 dny. Těch 120 Kč by nestačilo ani na poštovné z Prahy, takže je to vlastně zadarmo :)
Zkoušel jsem zatím jen spojit mezi sebou RX a TX, s hyperterminálem to komunikuje, ledky pěkně blikají. Říkáš, nedávat jumper, takže bereš 5 V z Azboxu?
A jak mají označeno to RX a TX? Propojit se stejně označeným v boxu nebo do kříže? U Číňanů nikdy nevíš.
rada Czech Republic
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od rada »
Já musel do kříže a bez jumperu u napájení. Nevím tedy, jestli máš stejný, ale ublížit bys tomu neměl
visper
Re: Azbox je mrtvy?
Díky, vyzkouším.
mkris
Re: Azbox je mrtvy?
..... TAK SOM NASPäŤ .....
Podarilo sa mi to podľa toho návodu, ale to čakanie na ten "sersam" bolo večné (23 dní).
... E2 z 20.9. je tam.. idem testovať.
zoltr1
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od zoltr1 »
Tak zkouším propojení s TTL kabelem, vyzkoušel jsem prohodit Rx a Tx jak uvádějí, ale nic. U programu Putty se nic neděje. Nevíte kde by mohla být chyba? Jde otestovat převodník zda neodešel. Windows po zastrčení nic nehlásí ( připojení ).
Děkuji
visper
Re: Azbox je mrtvy?
zoltr1 píše:Tak zkouším propojení s TTL kabelem, vyzkoušel jsem prohodit Rx a Tx jak uvádějí, ale nic. U programu Putty se nic neděje. Nevíte kde by mohla být chyba? Jde otestovat převodník zda neodešel. Windows po zastrčení nic nehlásí ( připojení ).
Děkuji
Nepíšeš jaký máš kabel. Je to USB na TTL? Nejrychleji to vyzkoušíš Hyperterminálem (Windows - příslušenství). Propojit vlastní RX a TX a co píšeš musí být vidět na obrazovce.
