Tak to nevím.anfro11 píše:Co si mal nastavene pri instalacii v AZUP ext3 ci ext4?hitman222 píše:Nahrava to nekomu na ext HDD? Mam ho naformatovany na ext3 a NTFS,ale ten ext3 nenajde.
[GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
- hitman222
Re: černobílý obraz skrz scart
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
merida7
Re: [GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
Pokial chcem namontovat po sieti zdielane adresare, tak mi to dovoli maximalne dva, a potom vypise segmentation faul. Pri instalacii mi AZUP 2.1.3 ponukol len filesystem EXT3. EXT4 tam chybala. Mozno je aj v tom problem. Nemate s tym niekto skusenost?
alihen
poopravim:anfro11 píše:Co si mal nastavene pri instalacii v AZUP ext3 ci ext4?hitman222 píše:Nahrava to nekomu na ext HDD? Mam ho naformatovany na ext3 a NTFS,ale ten ext3 nenajde.
ext2 alebo ext3. v Azup 2.1.3 moznost ext4 chyba (aj u predoslych)
ak si nic nekliekal, mam pocit, ze standartne je nastaveny na ext3
lukas1107
Prehraj jsem tento FW normalne nabehl, ale po instalaci tunisiasat-addons-manager_3.0_mipsel.ipk a restartu tam sviti jen =f
frcko73
- Mazák
skus este raz restartovat..popripade preinstalovat
merida7
Z jednej IP adresy namontuje len jeden adresar. V starsich verziach namontovalo bez problemou aj viac.merida7 píše:Pokial chcem namontovat po sieti zdielane adresare, tak mi to dovoli maximalne dva, a potom vypise segmentation faul. Pri instalacii mi AZUP 2.1.3 ponukol len filesystem EXT3. EXT4 tam chybala. Mozno je aj v tom problem. Nemate s tym niekto skusenost?
- hitman222
U mne dnes zacali byt nejake pomale reakce na dalkovy ovladac.
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
- remac
Včera jsem nahodil skin hdglass16_3.17_mipse a reakce se mi taky katastrofálně zpomalily. Šel pryč a nahodil jse zpět blackmodern a jede zase normálně.
AZBOX PREMIUM HD - HDD Samsung 1 TB SATA II - motorSG2100 - TV Panasonic VIERA TH-42PX80E - AV Receiver Panasonic SA-XR59
johank
Zdravím, mám otázku zda někomu taky zlobí při zapojení přez scart.
Nnyní mám AzBox připojený scartem ke klasickému TV. Nastavím a vše funguje. Po cca 15 minutách se obraz zaklepe a je černobílý.
Nastavení AV nepomáhá až restart a po 15 minutách opět. Pokud spustím streaming tak na PC vše OK
Z určitých důvodů nemohu zkoušet na LCD HDMI.
Vrátil jsem se k verzi 1.2.
Nevím zda je problém někde jinde, DVBT set top box v TV je OK- Mám podezření na teplokteré je posledních pár dnů extrémní
- gorick
- Mazák
Potvrdzujem, s tym poslednym HD glassom to slo pomaly. Dostal kopacky aj u mna. Pouzivam skin Black modern, ale tu novsiu verziu V3, ktoru som stiahol cez plugin Spaze download.
Pre tych, ktorym sa paci image od Spaze, vytiahol som par pluginov. Daju sa pouzit v tejto verzii.
Rozbalit a priecinok nakopirovat cez ftp do usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions
johank
Když jsem nahrál HDGlaas 16.2.17 byl skin taky hodně pomalý.
Problém s vypadáváním barvy v obraze přetrbává, sice až po 45 minutách, po změně nastavení v A/V OK, ale za chvilku opět ČB obraz:-(((, občas po obraze lítají barevné pruhy
Po rastartu Enigmy OK
- gorick
- Mazák
Tento problem sa riesi na ofic. fore. Treba pockat na fix...johank píše: Problém s vypadáváním barvy v obraze přetrbává, sice až po 45 minutách, po změně nastavení v A/V OK, ale za chvilku opět ČB obraz:-(((, občas po obraze lítají barevné pruhy
johank
Díky za info, na satpimps jsem se nedíval. Mě to jenom překvapilo, protže předtim mi to žádní verze nedělala ani ta 1_2 až od včerejška.
Jedu na týden na kola, takže snad to za týden bude OK. V domě máme návštěvu, tak se radši zavřu v pracovně a hraju si s AzBoxem.
- gorick
- Mazák
Na problem: I still have black and white picture via scart some times ...
MorphiuS odpovedal: The team is working in this problem.
Takze nie si sam.
Takze nie si sam.
- hitman222
Zkousim rozjet ORF.Nakopiroval jsem Softcam do var/keys a nejede to. Mam Cccam 2.2.1 od Granteca. Jede to nekomu,nebo to nejede?
Diky moc
Diky moc
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
