rychlost přepínání
Otázky pro začátečníky E2
ferda
rychlost přepínání
Příspěvek od ferda »
Zdravím,
většina zůčastněných, kteří instalují novou E2 píší, že je svižnější přepínání.Já tak psát nemůžu, protože mi to připadá stále mizerné.Dříve když jsem ještě používal origoš firmware a někteří nadávali na pomalé přepínání jsem byl celkem spokojen, ale dnes to není ono.Nevím jestli při instalaci nového firmware se kompletně vymaže paměť, nebo tam něco zůstává a pořád se to nabaluje?Už když zadávám nastavení přijímače po instalaci tak musím čekat mezi zmačknutím tlačítka pro další krok asi 5 vteřin a pokud to uspíším tak pak čekám dalších 8 až 10 vteřin.Tato věc dovede celkem dost pohnout žlučí.
Může prosím někdo poradit jak dokonale vyčistit AZko abych alespoň trochu rychleji tento stroj mohl ovládat.
Yano
Re: rychlost přepínání
Příspěvek od Yano »
Ked to mas pomale uz pri prvotnom nastavovani, tak to vyzera na nejaky HW problem.
Mozno by som cvicne otvoril kryt a skusil vtiahnut a dat nas5 DOM pre pripad ze je nejaky kontakt v ...
Mas Premium, tak ak mas vnutri HDD, skusil by som ho odpojit.
Ja mam doma dva Premium-y a obidva su pod E2 viditelne rychlejsie.
A vcera ked bolo skoro vsetko FTA tak to slo ako raketa :)
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Yano píše: A vcera ked bolo skoro vsetko FTA tak to slo ako raketa :)
Presne, vcera sekundove prepinanie a ja ze co za oscam raketu som nainstaloval. :96:
ferda
Tak HDD tam nemám, zatím jsem to neměl ani otevřené.Otevřít a vytáhnout DOM asi nebude problém, ale co pak?
gorick
Aku tam mas enigmu, skusal si preinstalovat? Nie je mozne, aby to slo tak spomalene. Na E2 je pohyb v menu svizny a prepinanie aj s emulatorom tak do 3s. Fakt mozno ten HW chybuje...
ferda
Včera jsem tam dal tu poslední verzi [GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011, před tím tak jak se to vyvíjí.Přepínání stanic je jakž takž OK, pokud nechci nějak "rychle" proletět seznamem stanic.Pohyb v menu je ovšem zoufalý, např. jít do vyhledání nějaké nové stanice a po naskenování se na ni podívat zabere 5 a více minut.
gorick
Je to asi blbost, ale niekedy, ked su uz v DO slabsie baterky, tak to nereaguje tak ako ma.
ferda
To je bez problému, tam dojde po impulzu z DO k nějakému zablokování (paměť ?) a musím počkat, až se to uvolní.
remac
Příspěvek od remac »
je pravda, že každému se to chová jinak. S kolegou jsme spolu instalovali nový fw. a při stejném postupu se oba přijmače chovaly odlišně. Nicméně oběma fungují na E2 spolehlivě. Zkus nový upgrade fw. a uvidíš. Pokud bude výsledek stejný tak máš pravděpodobně nějaký hw. problém. Ještě mě napadá zda máš přijmač origo, nebo klon.
AZBOX PREMIUM HD - HDD Samsung 1 TB SATA II - motorSG2100 - TV Panasonic VIERA TH-42PX80E - AV Receiver Panasonic SA-XR59
ferda
Přijímač mám origoš, několikeré upgrade fw jsem zkoušel a je to pořád stejné.Je pravda, že to chodilo celkem slušně s originál i pak s E2, stále jsem ale měl pocit, že se to zpomaluje a dával jsem to za vinu nedokonalému fw.Asi bude problém to najít, znovu vyzkouším několikrát upgrade fw a uvidím jestli to pomůže.Je to k vzteku, když zadávám síťové připojení 10 až 15 minut.
