Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
Re: Som začiatočník a neviem nič o CT - pomôžte mi
cez port 8888 sa bezne pristupuje na web rozhranie oscamu. Ak mas v CT oscam a spravne nakonfigurovany, tak to funguje.Cex to web rozhranie sa da ale nastavit len Oscam, nie box .
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
Ak chces nieco nastavovat v oscame cez web rozhranie, je potrebne aby bol oscam aktivovany... niekedy sa chyti az na druhykrat. Tak chod do menu-nastavenie-softcam setup - aktivuj oscam a cez web vyskusaj, ci sa nan pripojis, ak sa nechyta do dvoch-troch minut, restartuj s dialkovym v boxe oscam....
Spencer
Příspěvek od Spencer »
Pozri si do oscam.conf,mal by si tam mať niečo takéto:
[webif]
httpport = 9999
httpuser = root
httppwd = dreambox
httprefresh = 10
httpallowed = 192.168.2.1-255.255.255.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 0
V tomto sa napr. pripájam cez port 9999 (nemáš aj Ty zmenený ?), ďalej skontroluj meno,heslo a rozsah IP adries, ktorými je dovolené sa pripojiť - či nie si mimo rozsahu.
pfemir
Příspěvek od pfemir »
Díky za rady, už to funguje.
Měl bych ale ještě pár dalších začatečnických dotazů:
1) Dá se někde vylistovat tabulka pozic u motoru? Myslím tím jaký azimut je na té které pozici uložen. Popř. v jakém souboru je toto uloženo a lze to nějak editovat?
2) Dá se zobrazit na jakém azimutu je motor zrovna natočen?
3) V manuálu k motoru se píše, že by na přijímači měl jít udělat přepočet pozic, tzv. Re-synchronize / Shift. Kde bych toto našel?
4) Pokud přepnu na kanál který je na jiné družici, tak se začne parabola otáčet, ale také mi vyskočí hláška, že ladění selhalo. Jinými slovy, přijímač nečeká na dotočení paraboly do pozice. Dá se toto nějak ošetřit?
5) V nastavení mám zapnutou vizualizaci otáčení paraboly. V čem ta vizualizace spočívá, nikde jsem žadnou hlášku, ikonu, bargraf, ... nezaregistoval?
Předem děkuji za pomoc a trpělivost.
| Clarktech ET9100 | LNB Inverto Black Premium Twin 0,2 dB | Gibertini 105cm | Motor Optibox DM 3800 | TV LCD Samsung 47" |
Spencer
Nemám ET9000,ale keď sa Ti nik neozval,možno niečo:
1. satelites.xml skus pohladať vo var/etc (nemám momentálne doma box s E2,takže nie je to na 100%)
4. skus v menu pohľadať niečo ako "nezobrazovanie chybových hlásení"
5. mala by sa zobrazovať ikona paraboly so šípkou,ale v mnohých images to nešlape.
pfemir
ad1) Ano, o satelites.xml vím, díval jsem se do něj, ale nikde jsem tam nevyčetl, v které pozici (v paměti motoru) je ten který satelit uložen. Ale toto nijak netrápí, to jsem se ptal pouze ze zvědavosti.
ad4) To ale potlačím zobrazování všech hlášení, ne? To nevím jestli je dobré.
ad5) Ne, takovou ikonu jsem tam nikdy neviděl.
Mám ješte jednu otázku. Zjistil jsem, že přepnutím kanálů se zruší Timeshift. Je to tak normální? Dá se to nějak zakázat?
Díky.
Spencer
Uplne normálne a nijako to nezakážeš . Vychádza to z podstaty, že timeshift nahráva program po prepnutí na požadovaný kanál, po prepnutí na iný kanál začne nahrávať tento, od miesta prepnutia. V nahrávkach takto vytvorené súbory nenájdeš, pri použití PC si myslím, že by sa ich nájsť podarilo, ak by ich neprepísalo novou nahrávkou, resp. novým timeshiftom.
pfemir
Mě to funguje tak, že po přepnutí na jiný kanál se timeshift uplně vypne, nenahrává se ten nový kanál. Ale to je nepodstatné. Mě zajímá jestli nejde (u dvoutunerového přijímače) aby timeshift pokračoval dál a ten nově přepnutý kanál jel na druhém tuneru.
Spencer
Na Tvoju 1. vetu by mal pomôcť plugin permanent timeshift.
"Mě zajímá jestli nejde (u dvoutunerového přijímače) aby timeshift pokračoval dál a ten nově přepnutý kanál jel na druhém tuneru." - tu neviem, nemám dvojtunerák.
vikino Ukraine
Alebo plugin autotimeshift...
Kym som mal este antenu, tak to nefungovalo, vzdy po prepnuti sa timeshift na povodnom programe vypol a aj nahravka zmazala.
Nieco som ale postrehol ohladom novych driverov, ze by to snad malo uz fungovat tak, ze timehift na povodnom programe zostane aktivny po prepnuti na iny program...s pouzitim tunera B... ale som uz 3-ti mesiac bez anteny, tak nemozem testnut :sad:
aaaxxxaaa
Příspěvek od aaaxxxaaa »
Ahoj, mám v CT poslední zálohu od Vikina.Do spodní čtečky jsem dal kartu CSlink Iredeto kontakty nahoru. Ani po restartu oskamu nefunguje. Zkusil jsem všechny možnosti -Oscam,Scam....
Jak a co mám kde nastavit,přepsat? Děkuji za odpověď.
vikino Ukraine
Nemusis nic upravovat-prepisovat, cslink-iredeto zatial len s modulom. Predajca ti poradi s akym. V tej mojej zalohe ide v spodnej citacke v oscame stara gitalka cslink crw.
otto69
Re: Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
Příspěvek od otto69 »
Ahoj, když přepnu na čt24 tak se mi zobrazuje "vítejte na DVB Portálu" (pořád stejná obrazovka, asi nějaká fotka nebo screenshot ) místo normálního programu co je na čt24, zvuk je z programu čt24.
Když jsem to chtěl vyfotit přes telnet (screenshot) tak se vyfotí program, který je na čt24. Jak se to dá odstranit? Díky za jakoukoliv radu.
vikino Ukraine
Stlac na dialkovom ovladaci cervene tl., potom exit. Ak ta to otravuje odistaluj si z pluginov webbrowser.
otto69
Vikino, díky. Pomohlo to.
