Platforma HD- asi najlepšie -OK.
Cyfra+, Viasat - výpadky tak 1x/2min. Vzápätí sa to rozbehne.
Sky DE, Sky IT - po 5sec. obraz zamrzne a už sa nepohne.
Sky UK - Obraz tak 1x/5min zakockuje a rozsynchronizuje sa obraz zo zvukom a obraz sa zrýchli. Opraví sa to až po ďalšom zakockovaní. Kedysi mi presne toto robilo, keď som nahrával hokej z ESPN HD (UPC) na sieťový disk.
Konečne sa dostávam k mojej otázke. Keďže podľa iných je cardserver OK, a na konfigurácii Xcamu nie je asi čo pokaziť, zaujímalo by ma:
a) mám na to s touto kombináciou HW+SW zabudnúť?
b) je to chyba nejakých nastavení a teda medzi kreslom a DO?
c) je niečo v neporiadku s mojim kusom HDboxu a je na reklamáciu? Inak často sa mi stáva pri sledovaní športu v HD (napr. aj futbal na CTHD), že po cca 30 minútach začne obraz trhať do strany. Efekt, akoby bola nízka frekvencia snímkov, alebo neviem ako to mám popísať. Robilo to zatiaľ pri všetkých FW, ktoré som tam mal. Už to sa mi zdá divné.
Prikladám aj 2 varianty cardclient.conf, ktoré som použil.
newcamd:xxx.xxx.x.xx:7000:0/0000/0000:xxxx:xxxx:0102030405060708091011121314
newcamd:xxx.xxx.x.xx:4020:0/0000/0000:xxxx:xxxx:0102030405060708091011121314
newcamd:xxx.xxx.x.xx:4021:0/0000/0000:xxxx:xxxx:0102030405060708091011121314
newcamd:xxx.xxx.x.xx:7000:0/093B/FFFF:xxxx:xxxx:0102030405060708091011121314
newcamd:xxx.xxx.x.xx:4020:0/1702/FFFF:xxxx:xxxx:0102030405060708091011121314
newcamd:xxx.xxx.x.xx:4021:0/1833/FFFF:xxxx:xxxx:0102030405060708091011121314
