Problém s nahráváním
modern
Příspěvek od modern »
Dnes jsem zjistil, že při nahrávání Nova HD na tuneru A, nefungují programy CT1, CT2, Prima TV, CT24...píše to ladění selhalo, případně žádná data na transpordéru .... Ostatní TV fungovaly, buď na tuneru A, případně na tuneru B.
Dále jsem se chtěl zeptat, je normální, aby když dám nahrávat 2 pořady zároven, většinou se zapne Tuner A a Tuner B ,tak mám již minimální omezenou nabídku programů, které můžu dál sledovat,nahrávat. Nelze přepnout na německé, z českých jen pár, které jsou zrovna na stejném transpordéru....
Když to zhrnu, tak zároven se mi dá nahrávat max 3-4 programy.....
Nastavení tunerů by mělo být správně....
Díky za rady.....
Gigablue UHD Quad 4K + Tuner DVB-T2 + 1 TB HDD, Open ATV 6.3, Panasonic Viera VT50 , Onkyo
Gigablue HD QuadPlus , 2 x DVB-S2 + Tuner DVB- T a ATV 6.2
Gigablue IPBox , ATV
dempsey
Re: Problém s nahráváním
Příspěvek od dempsey »
Ak máš obmedzenú voľbu tak buď používaš loop / to je ak nemáš oba zapojené tunery na nezávislý zdroj signálu / alebo nemáš dobre nastavený tuner / ak máš nezávislý zdroj signálu pre každý tuner /
modern
díky, loop nemám a tunery jsou nastaveny správně, teda myslím, že jsou správně.
Zkusil jsem změnit prefered tuner na B a aniž bych něco nahrával, tak výše zminované programy nehrály, ostatní ano. Při změně na tuner A to bylo v pořádku.
Je to zvláštní, ale když jsem prohodil kabely, tak se to spravilo a vše začalo hrát .....
Přesto omezená nabídka při nahrávání zůstává, většinou to nahrává 2 programy (tuner A, tuner B) a pak mi zbývá už jen minimum, na co můžu koukat.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
Pokial nahravas dva programy a mas uz obsadene obidva tunery, tak je normalne, ze uz mas obmedzenu ponuku na prepnutie na iny program. Zostavaju Ti v moznosti na prepnutie programy na rovnakych TP ako nahravane programy. Keby to malo treti tuner, tak by ta ponuka na prepnutie bola zase plna...
S tymi CT-ckami tazko povedat co a ako... neviem aky pouzivas image, aky cam, atd.. ak je to nieco ako pisal streethawk, tak citaj tu: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 287&t=8101 , je tam aj riesenie.
modern
právě tam mám PLI2.1 , tak to možná zlobí...... no zatím to zase jde....
Přesto díky za rady :wink:
