SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA
Diskuze E2
karlos66
Re: SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA
Příspěvek od karlos66 »
herkulo píše:avi som neskusal, lebo ho nemam ani v PC. Ved ked uz mam azbox tak nebudem kukat avi. To pripojim rovno k tv a kukam vsak azbox tomu nijak nepomoze. Ja som spokojny, ze ide perfektne mkv a kvoli tomuto som az aj kupoval
moje řeč, nebudu přece kupovat HD příjimač abych se díval na fullHD televizi na avi.....
kody
Příspěvek od kody »
Stačí cccam a pojede ti vše. Ovládání je v pohodě, moje žena si zvykla hned a i ona už chce AZ s enigmou kvůli rychlosti přepínání oproti origo FW.
joe25
Příspěvek od joe25 »
Jak je to teda s HDD přes USB u Elite jede v pohodě nebo je to problém?
AZBOX HD ELITE Fw 4585 parabola 100 + motor
blackie Slovakia
Příspěvek od blackie »
JirkaB2 píše:jak tak čtu, tak Enigma dělá pokroky a tento FW vypadá nadějně. Zatím jedu na origo a Enigmu jsem nikdy nedal.
Chtěl bych použít CCAM share + interní čtečku s bílou kartou. Pojede to OK, nebo to budu muset nějak přepínat (kvůli nahrávání) jako OPENXCAS/CCAM v origo?,
chci používat nahrávání + timeshift
Nebo si mám počkat ještě nějaký měsíc na 1.0?
ještě otázka, jestli to zvládne žena ovládat? aby to nemělo nějak divně namapovaný tlačítka.
Ja som bol na to rovnako (neveril som Enigme v tomto stadiu vyvoja, ze uz to pojde slusne pouzit), ale vcera som neodolal a zatial som s tymto fw. spokojny.
Stacilo doinstalovat Tunisian manager (TSpanel), z menu Emu potom Oscam-Cccam2.1.3 a stiahnut zalohu settingu pre Skylink kartu (nie ICE) zo zalohy tu na fore a slape to dobre.
Ovladanie (klavesy na DO) sa velmi podobaju original firmware a celkovy dojem z Enigmy je velmi dobry.
Jediny moj problem je regulacia Volume+- (na minime je zvuk vypnuty a potom hned skoci na velmi vysoku hlasitost).
Inak sa to uz da pouzit pre bezne pozeranie TV (pripojenie sietoveho NAS-u a flash diskov pre multimedia som zatial nerozchodil, takze mutimedia som v podstate netestoval).
AZbox HD Elite rev.3@OpenATV 6.1, Sony KDL-32W4000, Skylink, 2xLNB Chess Ed.3@Maximum E-85(19E+23,5E)
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
vikino píše:Skusali sme aj titulky v mkv filme a spinkou zvolis audio stopu a zltym titulky a OK vybrat, nabehli neskor, tiez sme najskor mysleli, ze nejdu...
Instalaciou nekompaktibilnych skinov sa neda hodnotit image, ktory je inak super...
Problem je vtom ze aj ked mam titulky vo formate .srt a rovnakym nazvom pri filme prilozene, jednoducho mi ich neukaze.
johank
Příspěvek od johank »
Tak jsem taky zkusil nahrát. Chvilku sproblém s nahráím settingu, nechtěl se znát k oblíbeným programům.
Zatím docela dobré, jenom zůstává stále velká spotřeba ve standy by, spíše ještě horší.
- spotřeba sledování zakódovaného programu SD / HD 28W
- spotřeba standby 22W
Což si myslím je docela masakr.
Jinak HD na 23,5 OK
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Bola opravena chyba v nastaveni motora. Fix sa da stiahnut cez update...
FIX for engines is available in Update Panel SPAZE.
Install and reboot AZBOX.
Problem with green screen solved!
gorick
Podarilo sa mi nastavit sipky dolava - doprava na prepinanie kanalov dole-hore.
Asi takto:
1.pomocou aplikacie Multi Quickbutton: - Menu-> na poslednom mieste (Multi Quickbutton)
2. vybrat Flecha izquierda - oznacit na zeleno Canal abajo /default/ a este prejst na koniec tam odznacit Virtual ZAp na cerveno - ulozit zelenym
3. vybrat Flecha derecha - oznacit na zeleno Canal arriba /default/, odznacit Virtual ZAp na cerveno - ulozit zelenym tl.
Takto sa daju priradovat tlacitkam funkcie podla seba - parada :87:
ltrejbal
Příspěvek od ltrejbal »
Poradte nekdo jak pripojit ten USB disk
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
a co nahravaní na usb a pouštení z usb funguje to.
paleaaro
Ide o paradny inage, stabilny, ziadne kolecka, rychlost prep...
-media player prehraje vsetky subory, ktore doposial na orig ale aj na E2 neprehral, je mozne menit format videa, pretacanie bez problemov
-EPG funguje
-pri 2 tuneroch je moznost nahravat (vyskusal som nahravat naraz 5 programov) a sledovat dalsi, ale free. Pri prepnuti pocas nahravania na kodovanu stanicu dochadza k vypadavaniu programu, free ide OK.
-pocas nahravania je mozne sledovat film cez mediacenter.
paleaaro
ltrejbal píše:Poradte nekdo jak pripojit ten USB disk
Moj USB disk po pripojeni nerozpozna, az po restarte je v /mmt/usb
Yano
Příspěvek od Yano »
BTW jazyk v menu sa da zmenit aspon na ENGLISH ?
ltrejbal
Mno tak definitivne je asi nejvetsi vada tohoto jinak skveleho image v titulcich. Nejen, ze nefunguji, ale kdyz se zapnou (zkouseno na sky UK), tak naskoci kolecka a toci a toci a toci. To se nekdy stane i pri prepinani audio stopy.
Po zaseknuti a restartu je vetsinou vypnuty sitovy adapter a je nutne ho zapnout a spustit.
Skoda. Jinak je to fakt jedinecny image
ltrejbal
paleaaro píše:
Hmm tak muj ani tam ne :-( a to mne zatim vzdy kazdy FW bez problemu nasel
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
