Nebo ten. http://openboxforum.cz/viewtopic.php?f=14&t=4068
V1.38 Dreamsky NXP256HD 18.06.2011
marsim21
Re: V1.38 Dreamsky NXP256HD 18.06.2011
Možná ten by mohl pomoci. http://openboxforum.cz/viewtopic.php?f=14&t=4071
tras
NTSF, FAT32 vezme iba 2 GB.sergo píše:ako pozerate film na tomto fw ces usb.Vcera pozeral film 2,2giga a pred koncom ho vyplo,usb fat32,film 720pix.dakujem za radu
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
sergo
[to je pekne ale ked ces pc naformatujem na ntfs a nahram nan film tak dreamsky na usb nenajde ziaden subor,uplne nic.
sergo
a teraz cital ze s usb ntfs vie dreamsky len precitat a nie prehrat film,ma niekto skusenost s touto informaciou.Kupil si ho pre pozeranie hd filmov ale na fat32 ho sekne a na formatovom usb ntfs nenalezne ziaden subor,ma porazi.
tras
Používam 500 gb HDD a mám NTSF, naformatoval som ho naň kôli filmu Milionár z chatrče v HD.Inač mám pocit že tento formát mi prijímač dlho načítava.Normál ne nahráva a prehráva ako v FAT32.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
coolmen
Mne sa v najnovsej verzii 1.38 stalo,ze najskor mi prehravalo z USB HDD a USB disku vsetko, ale od vcera pise, ze len inicializuje USB disk, ale ani po 5 minutach sa nic nedeje a pomoze len restart.. Neviete mi poradit, co s tym? Pomoze tovarenske nastavenie?
Dreamsky NXP256 HD (firmware NXP256_satdigitalne_beta0.18_no_WEB)
- ShaMan
Než uděláš tovární nastavení tak zkontroluj konektory USB , poř propojovací kabel , Harddisky mají celkem velký odběr acoolmen píše:Mne sa v najnovsej verzii 1.38 stalo,ze najskor mi prehravalo z USB HDD a USB disku vsetko, ale od vcera pise, ze len inicializuje USB disk, ale ani po 5 minutach sa nic nedeje a pomoze len restart.. Neviete mi poradit, co s tym? Pomoze tovarenske nastavenie?
kvalitní a krátky propojovací kabel je důležitý .
coolmen
Hdd som skusal aj s externym napajanim aj bez a nic. Skusal som aj 2 rozne USB (8GB,256MB), ktore doteraz fungovali..Nie je treba nieco v systeme zapnut? Alebo nemohlo sa stat, ze ked som vybral USB pri zapnutom pristroji, tak sa niekde v systeme nieco bloklo? Podobne veci sa stavaju v Windows, ked odoberiem disk bez toho, aby som ho dal Bezpecne odobrat.. Potom ten disk funguje po urcitom case pomalsie.. Tento satelit som kupoval hlavne aj koli moznosti vyuzit ho ako prehravac filmov a to teraz nejde..Najhorsie teraz je,ze ak mi to nepojde, nebudem moct zmenit ani firmware na 1.31...Alebo ked dam tovarenske nastavenie, tak sa vrati na verziu 1.11?
- jerry00
No to Bezpečně odebrat nechybí nejen v tomhle stroji. U Comagu je to standarní položka menu a nikdy jsem neměl s externím diskem problém. U Vitaminu to tak není a po vytáhnutí HD za chodu se můžu rozloučit s formátem. Jestli ti Dreamskay poškodil formát bys měl zjistit jednoduše ,když připojíš HD k prcadlu( mě na macu to vypíše něco ve smyslu, že disk nebyl správně sklizen a jestli to chci opravit) a něco podobného musí vyběhnout i na widlích. To platí v případě, že je poškození malé, a disk je schopen další práce. Při větším poškození by se měla objevit zpráva o nerozpoznání formátu disku(nebo tak něco) a pak je nutné disk inicializovat(mac) nebo zformátovat(win)... STB se většinou spoléhají na řadiče v externích discích, ale tam je víc možností( je externí HD přímo s USB, pak jsou HD s přechodkami ATAPI/USB a SATA/USB ... Záleží asi na konkrétních čipech( výrobce) , stejné to je asi s Wifinama pro Dreamsky(Well jde, Tenda 311 jde, Tenda 302 nejde..) Takže když se v novém firmware něco mění, klidně se stane, že to co běhalo dobře předtím, tak teď ne, nebo špatně...
romerro
coolmen
To jerry00: ten USB disk som pre istotu naformatoval nanovo v PC (po pripojeni nevyhlasil ziadny problem) a ani to nepomohlo.Skusal som dalsi USB HD, ktory som tam este nemal zapojeny a to iste..
To romerro: co to potom teda znamena to tovarenske nastavenie? Urobi len defaultne nastavenie systemu?
- jerry00
Zkusil mych přefláknout fw tím 1.38 od Sapra(legální bez fíčur) trochu ho povodit. Já na něm teď jedu(nepotřebuju sdílení ani nic jiného) a musím říc, že se chová slušně(oproti tomu zde). A odzkoušet vše, co nejde v tom upravovaném... PAk se můžeš vrátit na vylepšené a uvidí se...
coolmen
Ok, dik, skusim, len neviem, ako to urobim, kedze mi nejde citat z USB :) Ina ked som ho prvy krat testoval, tiez mu dlhsie trvalo citanie z USB, ale potom sa to rozbehlo..Skusim ho nechat dlhsie, mozno sa rozbehne..V nastaveniach Systemu som nasiel aj nieco UPnP (universal plug n play) - netreba to zapnut?
- jerry00
Tož zkus jiný formát(třeba Ext2/3) nebo ve widlích vybrat nějakou jinou velikost bloku ,než je výchozí; u některých stb je někdy problém s HD/Fleškou, formátovanou ve W7!!!!
coolmen
Moze byt, doma mam W7, ten USB som aj formatoval pod nimi..Diki za radu, formatnem to v praci pod XP a skusim..
