Backup_OpenPLi-2.0-beta-et9000_img_by_vikino - 20/06/2011
- jirka106
Vikino chci se zeptat od které složky instalovat je tam složka fullbackup_et9000 pak 20110620_1233 a nebo rozbalit až do složky et9000 a od té pak instalovat.Promiň za laický dotaz.
vikino
Re: Backup_OpenPLi-2.0-beta-et9000_img_by_vikino - 20/06/201
V pohode.... ako vzdy kazdy img aj BKP rozbalit po zlozku et9000, nakopirovat na usb flash a instalovat...
....nastavit tuners, poprehadzovat channels podla seba, nastavit timeshift location a je hotovo.
....ako kazdy img Open PLi, je mozna online aktulizacia, bez zmeny Vasich nastaveni...
EDIT: skontrolujte si casovac, ci som tam nieco nezabudol (naplanovane nahravanie, alebo prepnutie), aby ste neboli prekvapeni
- jirka106
JJ,díky ostaly v časovači televizní noviny.Vikino zeptám se jaký mám použít na starou bílou kartu CW-oscam nebo ccam,nevím jaký v nich je rozdíl.Díky
vikino
Na staru bielu kartu sky-link cw 0d03 Ti staci aktivovat cccam. V mojom BKP je cccam s povolenym prechodom zapisov na kartu. V cccam.cfg je
# SERIAL READER :
B:/dev/sci0 00
Ak by si potreboval zakazat prechod zapisov, zmen na:
# SERIAL READER :
B:/dev/sci0 07
a restart softcamu, alebo e2.
# SERIAL READER :
B:/dev/sci0 00
# SERIAL READER :
B:/dev/sci0 07
Re: Backup-Images-zálohy užívateľov
[quote="vikino"]Backup_OpenPLi-2.0-beta-et9000_img_by_vikino - 20/06/2011
Based OpenPLi-2.0-beta-et9000-20110620
Enigma2 from 20.06.2011
Nahrál jsem si teď tuto tvoji zálohu,opravdu se mi to zamlouvá.Chci se zeptat jak můžu do tohoto image nahrát můj časovač nahrávek z mého image. Díky
Clarke-Tech ET9000 - OpenPLi-2.1-beta
vikino
Nasiel som ti to:
Zalohu rezervacie nahravania alebo prepnutia najdes v etc/enigma2/timers.xml.
Takze pred zmenou img si mozes ten subor timers.xml cez ftp zazalohovat do pc a po nahrati noveho img zase napat prekopirovat-prepisat cez ftp.
dempsey: už v prvním příspěvku jsem vikinovi psal o obdivu jeho BKP,zálohy si dělám tak není problém kdykoli se vrátit.vikino píše:Nasiel som ti to:
vikino: Děkuji ti za odpověď a zároveň i za propracovaný BKP který teď používám a studuji.Je Doufám ,že když se zeptám na něco pro vás nedůležitého,že mne neukamenujte. Uznávám,že ten časovač není až tak důležitý,ale pro nás důchodce se to hodí,kdy máme časovač naplněnej na 15-20 dní..Díky
vikino
Nepotrpim si na podakobvanie, nerobim to koli tomu, ale na druhej strane potesi... A netreba si odpovede vynucovat a pisat co ma mod robit a co nie a radsej vyvynut vlastnu iniciativu. Vymazal som tie prispevky, lebo nemali suvis s nazvom temy.
Je fakt, ze som nikdy nepotreboval zalohovat casovac, mam tam max. vzdy 1-2 polozky, ktore si rychlejsie nahodim s DO ako cez FTP z PC.
Niekomu sa to ale hodi a teraz aspon vieme kde to hladat
- streethawk
Ahoj, mam problem po tomto backup-e mi akosi blbne box, nejde mi dobre nastavovat siet, zasekne sa mi to vzdy napr. pri odstranovani sietoveho pristupu, nejde mi dobre Skylink, idu iba niektore stanice, akosi to cele nieje stabilne, v com moze byt problem...vraciam sa spat k tvojmu predoslemu backup-u ...
- mas tam asi 3 pristupy do siete a nejdu mi vobec odstranit, pri akomklovek pokuse o odstranenie mi ostane vysiet hlaska o odstranovani a nic sa dalej nedeje...samozrejme predtym vzdy najskor nastavim svoju siet, to islo tiez az na druhy krat...
- prepina sa mi to samo na UPC Direct, nechapem...len tak
Dakujem
Streethawk
Dakujem
Streethawk
Xtrend ET-10000 (3 x DVB-S2 tuner + DVB-T2/C), OpenPLI, parabola Gibertini 105cm, LNB Inverto Unicable, motor DG240, Seagate 3TB, TV Panasonic 55st60E, BD Player Panasonic BD500
vikino
Zalezi aj na skine, aky si zvolis, predvoleny je tam infinity hd, ten HD Glass je trocha problemovy.
Nastavil si si spravne network (siet). Je tam vypnute DHCP, tak ho zapni a nechaj nech router prideli boxu IPcku. Potom DHCP mozes vypnut a nastavit IP aku potrebujes, inak by problem nemal byt...
EDIT: dobry typ, nabuduce ked budem robit BKP, tak zrusim v network browser pristupy na moj PC. Ale malo by sa Ti to dat zmenit...cez mount manager
EDIT: to ze sa ti to prepina samo na jupici je tym, ze si si neprecital moj dodatok, ze treba zrusit v casovaci naplanovane prepnutia...
Asi ten BKP vymazem....upravim a vratim spat... one moment...
- streethawk
OK, diky...ked som vratil povodny backup z maja je vsetko OK, dal som aktualizovat a hotovo, vsetko vali, samozrejme vsetko som nastavil(siet, zdielanie, motor)
Caff
Caff
vikino
Tak som to upravil a malo by to byt vsetko OK. DHCP som nechal zapnute, odstranil som v moutmanageri pristupy na moj PC a vycistil casovac.
Pridal som: Script:
-oscam-update ( spustit cez dreamexplorer - vojst do usr/script a najst oscam-update, klik na neho a vybrat "start execution")
Kto chce moze skusit.... viewtopic.php?f=288&t=7256 je zmeneny download.
Pridal som: Script:
- streethawk
Ahoj, OK dnes sa na to pozriem, inak ja DHCP nepoužívam, pripájam sa iba pomocou IP a DNS...
Neviem preco to blblo, dokonca som to dvakrat po sebe flashol, som este myslel, ze ci nahodou ten prvy flash nejako nedotiahlo cely, alebo take nieco...
Zatial diky...caff
Streethawk
Zatial diky...caff
Streethawk
- streethawk
Prosim Ta spytam sa len preistotu, ak tam mam napr. tvoju zalohu z 15.5.2011 a dam online aktualizovat vsetok softver, tak mi to updatne cely SW aj ovladace na najnovsie?
Takze teoreticky nemusim pouzit tvoj nanjnovsi update, ale len aktualizovat online ten starsi pokial mi vyhovuje?
Vďaka...
Streethawk
Vďaka...
Streethawk
Ano online update uz obsahuje vsetko najnovsie.Staci aktualizovat raz za tyzden alebo ak chces tak aj kazdy den.
