RTi Core v1.0 FIX Enigma2
- Stevo102
Re: RTi Core v1.0 FIX Enigma2
Občas ten zvuk vypadne hlavne zo začiatku ale potom ide dobre.
O titulkoch nic neviem, ale ked som sa prehrnal v softe ktory je dostupny v package managmente videl som tam aj flac kodeky. Skus sa pozriet, nainstalovat a oboznamit nas s vysledkommerida7 píše:1, Existuje nejaka oprava na spravne zobrazovanie titulkov aj s diakritikou?
2, Existuje nejaky plugin na prehravanie audio loosles formatov flac pripadne ape? Offiko dokaze prehrat flac.
ce ..
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
MultifocusE85
tak dalsi minus obcas se zacne tocit kolecko behem sledovani nejakeho programu
- bambule
- Profík
jak pišeš a proto gemini 3 radeji co?
- johnyhol
kde najdu prosím tě ten package managment?pořeboval bych aby to umělo WMA.(mám v tom asi 40GB hudby)cevko píše:O titulkoch nic neviem, ale ked som sa prehrnal v softe ktory je dostupny v package managmente videl som tam aj flac kodeky. Skus sa pozriet, nainstalovat a oboznamit nas s vysledkommerida7 píše:1, Existuje nejaka oprava na spravne zobrazovanie titulkov aj s diakritikou?
2, Existuje nejaky plugin na prehravanie audio loosles formatov flac pripadne ape? Offiko dokaze prehrat flac..
ce ..
dík
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
AZBOX HD Elite (E2 OpenRSI 3.0 - poslední), CCcam_2.3.0
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
SG2100 USALS+Parabola 85''+multiswitch
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
1x karta Skylink
- johnyhol
taky už jsem to postřehnul,ale nic se neděje-nijak to nevadí.lukas1107 píše:tak dalsi minus obcas se zacne tocit kolecko behem sledovani nejakeho programu
1x karta Skylink
1x karta Skylink
Jake mate zkusenosti s nahravanim? Mne nahrane veci nejdou prehrat. Nahraje to ts soubor, ale ten nejde spustit a jeste to shodi box nejprve do tmave obrazovky s koleckama a pak zelena smrt.
Nahravam na USB disk. Starsi ts soubory nahrane v orig FW jdou prehrat bez problemu
dík
Ahoj, Hladaj,
Menu, 5. setup,5. software managment, 7.advanced options,
4. PACKET managment
Mám anglické menu.
Treba chvíľu čakať kým sa to nacita. A je tam veľa veci,
tak treba veľa a dlho hľadať.
Ce ..
dík
Ahoj, Hladaj,
4. PACKET managment
Mám anglické menu.
Ce ..
MultifocusE85
MultifocusE85
Aha tak to nahravani je spise problem Media playeru. Kdyz zkousim prehrat nahrany program pres tlacitko Aux a seznam nahranych programu, tak je vse OK
- asp28
Ahojte,
ak chcete vyriesit problem s koleckami a celkovou stabilitou, po nainstalovani RTi Core v1.0 FIX odporucam:
1. nahradit opraveny subor pre media center
2. nahradit opraveny sci.ko driver (musi mat 52830), ktory bol fixnuty uz pre RTi Core v1.0 a do balika RTi Core v1.0 FIX ho nejak pozabudli dat
3. zabezpecit aby sa nespustala binarka cccam (tspanel: balicek cccam+oscam)
4. nahradit binarku oscam jej najnovsou dostupnou verziou
_______________________________________________________________________________________________________
AzBOX Premium HD+
AzBOX Premium HD+
- johnyhol
super díky už to mám - už jsem to zkoušel předtím,ale čekal jsem málocevko píše:kde najdu prosím tě ten package managment?pořeboval bych aby to umělo WMA.(mám v tom asi 40GB hudby)
dík
Ahoj, Hladaj,
4. PACKET managment
Mám anglické menu.
Ce ..
1x karta Skylink
1x karta Skylink
Nemohl bys prilozit prislusne soubory nebo alepson dat odkazy? Dikasp28 píše:Ahojte,
- paleaaro
V prilohe prikladam prislusne subory.
[quote="asp28"]
ak chcete vyriesit problem s koleckami/quote]
stale se obcas objevi
- bambule
- Profík
PO NANECHAPU PROČHRATÍ Z GEMINI 3 NEJDE NALADIT ŽADNA STANICE
