RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
Diskuze E2
miroslavsuchter
Re: RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
Příspěvek od miroslavsuchter »
petinek77 píše:Zdravim .....
Potrebujem pomoct. Pri update na tento fw. mi vyplo el. prud este pred dokoncenim. Az teraz len pise Booting, ale dalej sa nedostane. Dal som USB z patch do zadneho vstupu a tiež nič.....
pllllssss pomooooccc :118:
mne sa stalo to isté skušal som všetko možne na koniec som musel flashnut cely box
mkris
Příspěvek od mkris »
Vypni box vypínačom vzadu, pridrž na prednom panely tlačítko "šípka vpravo", zapni vypínač a chvíľu počkaj.
Dostaneš sa do "Rescue mod-u" -> na displeji vypíše IP adresu a inštaluj znova.
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
petinek77
Příspěvek od petinek77 »
Neviem aku chvilku mysliš, ale držal som cca 1 minutu a nič sa nezmenilo. Rescue mod nenaskočil. A skušal som PATCH s koncovkou E2 aj bin.
AZboxHD Premium E2, SG 2100, fte 85cm
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Po delším provozu:
plus:
-vynikající obraz i zvuk
-rychlé přepínání stanic
-perefektní fungování ICE karty
mínus:
-při novém zapnutí znovu nastavení (laik-manželka nezvládne)
-návrat z nahrávání do TV modu neskutečně dlouhá doba
-některé soubory (Xvid) nepřehraje a zase dlouhý návrat do TV
-při přehrávání mkv se mi stalo, že zhruba uprostřed filmu zmizel zvuk a pak se film zastavil
-o prkotinách jako někdy podivné reakce tlačítek ani nemluvím
Hodně nerad, ale návrat k osvědšenému 4890. Přesto velké poděkování a obdiv machrům, kteří Enigmu pro AZ upravují. Věřím, že ji dotáhnou.
alihen
Příspěvek od alihen »
uz som aj ja na 5306...
skoda, ten obraz bol uzasny...
dalsi minus:
nefunguje prepinanie medzi tunermi (DVBS2) :(
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
Daj si eňu na usb flashku, v prijimaci nechaj offico fw a ked sa budes chciet pokochat lepsim obrazom, prepni na eňu... :wink:
EDIT: viewtopic.php?f=263&t=7788
Nemam teraz k dispozicii azbox...
Navod je v J_AZUP 2.3
dedecek_
vikino píše:Daj si eňu na usb flashku, v prijimaci nechaj offico fw a ked sa budes chciet pokochat lepsim obrazom, prepni na eňu... :wink:
Mohl bys, moc prosím, napsat návod. Dík.
alihen
niekto to tu popisoval, ze to nahodil cez J AZUP. niekomu to ide, niekomu nie. vyskusam, dam vediet
Babangida
Příspěvek od Babangida »
Zkus drzet tlacitko !VOLUME UP"
Pokud to padlo v okamziku kdy uz tam byl zavadec E2 mel by ti nabehnout Rescue Mode a nasledne budes klasicky pokracovat pres AZUP
merida7
Příspěvek od merida7 »
dedecek_ píše:Po delším provozu:
plus:
mínus:
Tiez by som si Enigmu nechal, ale kvoli dvom zasadnym nevyhodam sa vratim zatial k 5306.
1. znovunastavovanie po tvrdom vypnuti
2. v stanby rezime si cuca 17W to mam za mesiac 17x24x31=12,6kW a to sa mi zda privelka spotreba na jeden box
doga67
Příspěvek od doga67 »
mínus:
Po restartu - stačí použit ScalingModes s upraveným keymap.xml a infoBarGenerics.py - stisknout dvě tlačítka - zvládá i cvičená opice :lol:
Hlavní problém jsou této verze je
Stále nepoužitelný RAW AC3 zvuk pres SPDIF výpadky
A totálně zmršený Media player proti RC12:
- přehrávání některých xvid které RC12 běžely zelená smrt
- Zvuk AC3 i DTS přes SPDID pouce PCM
- V titulkách neběží četina - ve fotech schzájejí některé české znaky.
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
balon Great Britain
Příspěvek od balon »
petinek77 píše:Neviem aku chvilku mysliš, ale držal som cca 1 minutu a nič sa nezmenilo. Rescue mod nenaskočil. A skušal som PATCH s koncovkou E2 aj bin.
Měl jsem podobnou nešťastnou příhodu, použil jsem AZUP, dal v něm instalovat nový firmw - vybral Enigmu, soft. zkontroloval příjmač, napsal že není v rescue mode a že ho do rescue mode prepina, napsal hlasku po restartu pokračujte, na displej se objevila hláška recue mode + IP adresa , zadal jsem ji a pak uz to slo.
anfro11 Slovakia
Příspěvek od anfro11 »
[quote="doga67"][quote="dedecek_"]Po delším provozu:
mínus:
Prvy bod : inym sposobom ako tvrdym vypnutim zvlast teraz pri burkach AZB nevypinam a nepostrehol som okrem vypnutia hned po instalacii a to si nepamatam ci tvrdym vypnutim alebo po restarte podrzanim tlacitka
Druhy bod rovnako som sa s tym nestretol a pouzivam aj nahravanie cez Cooltvguide vratane prepinania DVB-T a DVB-S tunerov aj cez cervene tlacitko menu Nahrane programy sa daju prehravat cez TV Guide tlacitko a niekto tu pisal ze aj nahrane inou verziou cez iny prehravac
merida7
doga67 píše:
mínus:
Mne vsak po tvrdom vypnuti vymaze moj setting kanalov, musim nahrat cez Dreamboxedit a zaroven znovunastavit suradnice pre motor.
dedecek_
Tak jsem dal E2 na klíčenku, chodí to normálně. Nikde jsem ale nenašel, jak jednoduše jednotlivé softy spouštět. řeším přes JazUp a to je vlastně poloviční instalace.
Vikino, prosím, poraď.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
