chlazení hd boxu 9100,9200,9300,9105.
kury32
Zdravím přátelé. Chci se tady podělit o svoji skušenost tímto přístrojem. Já osobně mám tip 9200 PVR. Už samotný název - předmět říká co tu chci přidat a popsat. Tento tip je jenom proto, aby se nemuselo zasahovat do vnitřka a poškozovat plombu - samolepku. Přemýšlel jsem co a jak udělat chlazení, tak aby se příjmač moc nezahříval. Až jsem viděl něco podobného na netu - někde na něco jiného. Použil jsem větrák do PC, který ten teplý vzduch tahá z příjmače do větráku do sebe a pak jede ven z větráku. Celá sranda mě vyšla cca 200 Kč. Větráček, který vidíte na fotce má napájení 12V. Strčil jsem to do USB vzadu a funguje to. Někdo tady bude říkat a myslet si něco jiného.... Já vím, že USB vzadu nemá tak silné napájení, ale zase tomu nevadí. Větráček není hluční a funguje pokud si to nastavíte v menu příjmače, tak aby se i samo vypínal při vypnutí příjmače. " Display nesvítí". Ale zase někdo preferuje, že se mu na display ukazuje čas - při rýchlem nastartování HD Boxu. Ale upozorňuji, že větrák se stále točí i když se nedíváte na satelit. Až to budete mít větrák + kabely zapojené, tak větrák - červený položte na přístroj hlavou dolu. Ale nezapoměnte jěšte podlepit 4 gumovýma kolečkama, jinak by se vrtule dotýkala steny přístroje.Vznikne nám asi 2 -3 mm mezera mezi větrákem a satelitem. Vypadá to, jako u stolných reprákach atd.....Přikládám pár fotek a udělejte si nato svůj názor a nebo to vyskoušejte. Snád to někomu pomůže. Hodně štěstí kury32.
Re: chlazení hd boxu 9100,9200,9300,9105.
Odfot aj ako to vyzera spolu s prijimacom .
gatecomputers
Chlazení urob si sám, proboha, neměli by toto mít vyřešené výrobci přijímačů, aby se jim to nepřehřívalo? To je pro ně opravdu takový problém? Dobré chlazení je přece základ stability.
Mohli , mne sa ale neprehrieva. AJ na dreambox 800 si chalani pridavaju chladic , a mne sa neprehrieva ani ten.
Na druhej strane, niekomu fan moze vadit a ziada moznost vypnut ho v menu - ak ma prijimac aktivne chladenie od vyrobcu.
Neda sa kazdemu vyhoviet. Tunning je klasika v spotrebnej elektronike , pri automobiloch, vlastne vsade.
gatecomputers
ideální řešení ... dobrý pasivní chladič + aktivní větrák uvnitř s možností vypnutí v menu, pokud by někoho otravoval hluk a nepřehřívalo se mu to ... tímto řešením se dá vyhovět každému
- Errors
Některé přijímače měli vyvedeno napájení 12Vdc LNB na externí konektor s možností nastavení v menu... Škoda, že totok HD-BOX už nemá... Ideální možnost napájení "tuningových" chladících sestav
. Mě by tato možnost nevyhovovala, bo mám zadní USB využito pro napájení eSATA disku. Ale i když mám přijímač na sestavě pod TV a nad ním je jen cca 8 cm místa, tak se mi ještě nestalo, aby se se stabilní FW přehřál...
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
kury32
Ahoj Grantec. Pokud je někdo šikovný, tak si to umí i představit a udělat. Rád bych to ofotil komplet, ale moc se k přístroji nedostanu. Je nahoře na poličce a ja jenom sedím. Ale skusím někoho poprosi, aby mi to sundal. To byl tip, jak to funguje. Áno někdo si to montuje dovniř přístroje. Tam jsem uvedl, že to je aby se nepoškozovala plomba u nového satelitu - nepřišel o záruku. Přeji hezký den. kury32
kury32
Tak tady sou te fotky, jak to funguje po zapojení. Omlouvám se za kvalitu obrazu. Pro někoho to může vypadat strašné, ale tady jde o tu funkčnost - jednoduchú. Hezký den, přeje kury32.
Fajn , presne to som chcel vidiet, ake je to velke, ked je to na boxe.
MartinK.
Taky se mi moc nelíbila teplota krytu HDBOXU 9200. Po skončení záruky jsem dodělal větrák, ale do vnitř taky aby nebyl vidět. Celý kryt je studený až na oblast kdej je ten větrák.
maximální spokojenost
Matteo
esbe
Rovnako som to urobil s Octagonom 1018. Akurat ze ten ma tych otvorov viac; su skoro na celej hornej strane, takze sa to dalo uchytit normalnymi drotikmi. Napajanie beriem z vetvy pre HDD.MartinK. píše:Taky se mi moc nelíbila teplota krytu HDBOXU 9200. Po skončení záruky jsem dodělal větrák, ale do vnitř taky aby nebyl vidět. Celý kryt je studený až na oblast kdej je ten větrák. :87:
- Rejpal
No tak dobře máte chlazení.. Jenom pořád nechápu k čemu je to dobrý.. Další watíky navíc..A vám se to snad přehřejvá.. Jako padá.. nebo co s STB děje.. Mě teda nic.. Vy děláte jak kdyby to byl XBOX 360! Za celou dobu co manželka používá 9200 se stalo jednou že to spadlo přehřátím a to právě bylo když zespodu hřálo domácí kino a shora právě XBOX..
Ať dobře chladíte.. Chalani..
*Já se nehádám!! Pouze oponuji!!*HDBox fs-9200+par.80-motor SG2100, HDBox fs-9100par.80-motor SG2100,HDBox fs-9105+par.80-DiSEqC,IPBox 910hd+par.80-motor SG2100 Pro všechny NAS storage HTPC Atom 525, ION2 ,2TB+TV 55",47",32",26"
petulicek
