Je to dva dny co pozoruji jeden nový nešvar.
Přijímač vypnu přes DO (vypne se úplně, StandBy vypnuto). Po dalším zapnutí přijímač nabíhá citelně pomaleji a zůstane vyset a na displayi je CHK DISK.
Pokud ho vypnu tomto okamžiku ho vypnu vzadu síťovým vypínačem. Po zapnutí proběhne startovací sekvence a opět se vypne (podle pročtených diskuzí normální). Pak jej zapnu opět pomocí DO a naběhne normálně.
Nějaký tip, než zítra budu přehrávat firmware?
Po vypnutí nejde znova zapnout.
- Errors
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
- tulino
Re: Po vypnutí nejde znova zapnout.
odhadujem, ze mas v boxe mountnuty sietovy disk, ktory nie je zapnuty, alebo spominany eSATA, ci USB disk/flash a ten nie je pripojeny?
Alebo vadny disk?
Najprv skus zrusit nastavenie disku, aj pre timeshift, ak ho pouzivas
Alebo vadny disk?
- Errors
Asi jsem na stopě... síťový disk nepoužívám, ale dnes ráno mi BOX, který běžel celou noc hlásil, že HDD není naformátovaný. Po restartu ale naběhl normálně. Tak teď se snažím přenest záznamy do PC a pak pujde HDD na testy a případně na reklamaci.
- Errors
Tak jsem data přesunul na HDD počítače, disk několikrát překontroloval (žádný defekt jsem nenašel), data vrátil zpět a funguje normálně. Snad jen, že jsem vracel o pár GB dat méně. Tak uvidíme, až se zase doplněj :-).
Ale řeknu vám, že tahat 140GB pomocí FTP tam a zase zpět je pěkná pakárna :-)
- tulino
co 140 BG, mna caka presun 500 GB na 1TB hdd
- Errors
No, tak to přeju příjemnou zábavu po několik večerů :-) Teda pokud máš Journal format.
Jen pro zajímavost. Jakou máš přenosovou rychlost přes FTP?
Já měl NB připojený kabelem přes router(switch) a více jak 3,5MB/s jsem z toho nedostal. Pokud jsem měl NB připojený wifinou (G) tak max. 2MB/s.
esbe
Mam Octagon 1018 tusim s predposlednym firmverom a nemozem sa dostat vyssie ako na 3 MB/s. S nejakym starsim firmverom som v pohode slapal cca. 6 MB/s.Errors píše:No, tak to přeju příjemnou zábavu po několik večerů :-) Teda pokud máš Journal format.
