Vůbec nenejede HD BOX
Manik
Dnes mi úplně vypnul asi půl roku starý HDBox 9200. V posledních dnech jsem nic nového neinstaloval.
Normálně jsem ho ráno vypnul a teď nereagoval na zapnutí přes DO. Tak jsem ho vzadu vypnul a zase zapnul a nic nenaběhlo. Pak jsem zjistil že když ho nechám vypnutý až zhasne nápis HD BOX vlevo nahoře a pak ho zase zapnu(asi po 10sec.) tak začne najíždět, na displeji se postupně objeví nápisy: LOADER 1.21 - LOADING - RUN... - START 1 a hned to znovu vypne a vše se opakuje. Vypne to vždy ve stejný moment po nápisu START 1. Zkoušel jsem to asi 10 krát i s delšíma přestávkama. Zdroj je studený.
Jde to nějak řešit nebo to je na servis?
Dá se nějak provézt reset do továrního nastavení bez najetí HD Boxu?
Re: Vůbec nenejede HD BOX
to je hw chyba , vypne v okamihu,ked nabieha tuner ,alebo iny hw konponent . Musis poslat do servisu .
Manik
ja na tvojom mieste by som odpojil LNB a tak ho skusil nastartovat. Ak je skrat na LNB - moze vypinat .
Manik
Manik
daxo
niečo podobné som riešil aj ja tu :viewtopic.php?f=209&t=6879#p55818
Skús hneď potom, ako po START1 zhasne, zapnúť ho vpredu tlačitkom na príjmači.
moze byt aj to - ak startuje do standby modu. Ale to hadam nie, lebo to nieje chyba,ale volba uzivatela :)
Manik
Díky moc!!!!! Ušetřil jsi mi zbytečné náklady za poštovné do servisu a dobu, kdy bych byl bez HD.
Pomohlo to PO START 1 ZAPNOUT HO VPŘEDU NA PŘIJÍMAČI. Vše je už OK.
Tak ještě jednou, moc děkuji!!!!!!!!!!!!!!!!
daxo
Rado sa stalo.
grantec: neviem ako sa nazýva ten mód, ktorý popisuje Manik, ale standby to určite nebude :) . Ono to vtedy totiž vôbec na nič nereaguje. Ani na DO (čo by mala myť základná charakteristaka SB módu).
- tulino
tuto ficru som zacal pozorovat uz davnejsie aj na Octagonoch aj na HD BOXe. Vsimnete si ju len po vypnuti zadnym vypinacom a myslim, ze len spolu so zapnutym pohotovostnym rezimom.
Ten sposob vypinania do standby bol na zelanie Vas uzivatelov - lebo ste sa stazovali,ze po vypnuti prudu sa box zapne. A ked nastartuje do standby , ide zapnut vypinacom na DO do 1 minuty, inak vypinacom na prednom panely. Funkcia na zelanie uzivatelov. Ja vsetky zariadenia zeniem cez zalozak - nahodne vypnutie u mna nehrozi , ale obcas sa mi podari po vypnuti vypinacom vzadu skoncit v standby. Vzdy ale ide zapnut tlacitkom na dialkovom .
- aboskrt
ake máte skúsenosti so servisom HDboxu?
mne sa totiž ten môj vrátil pred včera zo servisu s podobným problémom (zastaví sa na hláške START1, ešte na displeji zasvieti zobrazovane rozlišenie-maly piktogram a tak to ostane nech robím čo robím.) už som skúsil asi všetko - vyrobil som krížený kabel, nahral stare fwr, nove fwr, erasol som ho a výsledok bezo zmeny. V pondelok ho asi pošlem na ďalší mesiac do servisu :-((( alebo je ešte niečo čo by mohlo pomôcť?
príde mi to ako nevýhodná investícia, viac sa s tým človek natrápi ako si ho užije, vyzerá že som ho na začiatku prechválil.
HD BOX FS 9200 fw 1.08.65 + Mcas
Dreambox DM 500
LNB Monoblock quad SILVERSKY, Gilbertini 100 cm
NAS NetGear Stora 1 TB (Seagate Barracuda)
TV Philips 82cm 100Hz
Dreambox DM 500
Manik
Měl jsem ten samý problém a pomohla mi rada od Daxa z 30. dubna v tomto vlákně:
"niečo podobné som riešil aj ja tu :viewtopic.php?f=209&t=6879#p55818
Už jsem chtěl posílat do servisu ale tahle rada mně zachránila.
Asi po měsíci se to stalo znovu, postup jsem opakoval a od té doby klid.
Tak to zkus a napiš jestli to pomohlo. Držím Ti palec
