azbox-0.9.5306
chachy
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od chachy »
Pri prehravani .mkv ze sitoveho disku se mi to seka vic nez s predchazejicim firmawarem. Dela to taky nekomu? Mam pridano do skriptu toto snice -v SDecoderServer DStar -5, coz mi u predchoziho firmware znacne pomohlo. Pak sli i mkv se 720p, ale ted se mi trochu sekaji.
Poradi nekdo?
dik
visper
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od visper »
Tak toto je asi první fw s kterým mám vážnější problém. Zůstává mi viset na loading. Po několika pokusech naběhne, ale nevidí interní disk. Pravděpodobně se ho pokouší namountovat dřív než je připraven. Semtam někdy se chytne a potom už jede dobře. Musel jsem se vrátit na 5305, tam je vše OK. Má někdo podobný problém s diskem Pipeline 500 GB?
johnyhol
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od johnyhol »
visper píše:Tak toto je asi první fw s kterým mám vážnější problém. Zůstává mi viset na loading. Po několika pokusech naběhne, ale nevidí interní disk. Pravděpodobně se ho pokouší namountovat dřív než je připraven. Semtam někdy se chytne a potom už jede dobře. Musel jsem se vrátit na 5305, tam je vše OK. Má někdo podobný problém s diskem Pipeline 500 GB?
Mám Pipeline 1TB a vše funguje jak má,teda myslím.Zatím jsem problém s diskem nezaznamenal(jinak už by žena řvala že nemůže něco nahrát nebo přehrát :D )
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
AZBOX HD Elite (E2 OpenRSI 3.0 - poslední), CCcam_2.3.0
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
SG2100 USALS+Parabola 85''+multiswitch
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
JIKARU Wales
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od JIKARU »
Potvrzuje, zatim vse OK :87:
johnyhol píše:
Bárt
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od Bárt »
Také mám interní disk 1TB a bez problému. :87:
Azbox Premium , fw 0.9.3877, hdd WD 1TB ,připojeno k síti, ppd Panasonic.
johnyhol
Re: azbox-0.9.5306
johnyhol píše:Chlapi díky moc,už je čistej jako alabastr a vypadá to že všechno maká! :87: Jenom mi při nahrávání fw pořád bliká obraz a přeskakujou barvy,ale jenom než to skočí do provozního režimu,pak už je to ok.(na druhým boxu mi to nedělá-normální Premium) Nevím jestli to dělá i přes HDMI,bohužel nemůžu vyzkoušet,mám to přes SCART.Už jste se s tím setkali?
Ještě jednou otravuju,setkal se s tím někdo?Box jsem koupil starší,tak nevím co to znamená?
1x karta Skylink
hades
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od hades »
Chci se zeptat, jaké máte na tomto FW zkušenosti s přehráváním filmů? Mám zatím 4890 a se satelitní části jsem spokojen. Bohužel mediaplayer dělá psí kusy. Většinu filmů z HDD netboku nedokáže přehrát (nepodporováno), jiné i s větším bitrate jedou v pohodě. Pokud je přehraji na USB flasku, jdou přehrát v AZBoxu téměř všechny. U některých novějších MKVček nejde zvuk (DTS i ACC). Největší problémy mám s přetáčením. Dozadu nelze vůbec (nepodporováno), ale cca u poloviny filmů nelze ani dopředu (AVI obsah nepodporuje trick mode). Na TV (viz popis) je možno stejné filmy bez problémů přetáčet dopředu i dozadu, na PC rovněž.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
hihihi3
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od hihihi3 »
hades píše:Chci se zeptat, jaké máte na tomto FW zkušenosti s přehráváním filmů? Mám zatím 4890 a se satelitní části jsem spokojen. Bohužel mediaplayer dělá psí kusy. Většinu filmů z HDD netboku nedokáže přehrát (nepodporováno), jiné i s větším bitrate jedou v pohodě. Pokud je přehraji na USB flasku, jdou přehrát v AZBoxu téměř všechny. U některých novějších MKVček nejde zvuk (DTS i ACC). Největší problémy mám s přetáčením. Dozadu nelze vůbec (nepodporováno), ale cca u poloviny filmů nelze ani dopředu (AVI obsah nepodporuje trick mode). Na TV (viz popis) je možno stejné filmy bez problémů přetáčet dopředu i dozadu, na PC rovněž.
U mne 5306 zadny problem, nikdy zasek v pretaceni tam ani zpet...mediaplayer se mi ale nesekal v zadnem fw.
Bárt
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od Bárt »
Tak si nahoď tento FW. , je dobrý. Taky používám hlavně satelit, nahrávání a přehrávání. Tento FW má navíc záložky při přehrávání a přetáčí nahrávky normálně všemi směry.
hades
Re: azbox-0.9.5306
Díky za info, asi brzy změním FW. Jen pro upřesnění, s nahrávkami v AZBoxu problém nemám, tyto vždy přehrávám v malém menu a jde bez problémů přetáčet dopředu i dozadu. Výše uvedené problémy mám s filmy staženými z netu. A využití mediaplayeru je u mne cca 1:10 ve prospěch přehrávání hotových filmů z netu.
Bárt
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od Bárt »
hades píše:Díky za info, asi brzy změním FW. Jen pro upřesnění, s nahrávkami v AZBoxu problém nemám, tyto vždy přehrávám v malém menu a jde bez problémů přetáčet dopředu i dozadu. Výše uvedené problémy mám s filmy staženými z netu. A využití mediaplayeru je u mne cca 1:10 ve prospěch přehrávání hotových filmů z netu.
Ano, ve starších FW jsem měl stejný problém se staženými filmy a jejich přetáčením, tady to funguje dobře.
VraKo
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od VraKo »
Zaznamenal jsem, že v tomto fw. nejde smazat nastavená rezervace nahrávání nebo přehrávání. Máte někdo taky takovou zkušenost ?
camaar
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od camaar »
VraKo píše:Zaznamenal jsem, že v tomto fw. nejde smazat nastavená rezervace nahrávání nebo přehrávání. Máte někdo taky takovou zkušenost ?
U me bylo mazani "prvni" akce s timto fw a hned vynucoval vzdy restart tak jsem zpet na 4890
adnedz
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od adnedz »
Tento bug jsem pozoroval na posledních třech verzích (5304, 5305 a 5306). Pokud chcete položku smazat, otevřete ji a změňte čas startu nahrávky na nějaký současný nebo uplynulý termín. Pak potvrďte a na otázku "Chcete nahrávat?" klikněte "Ne". Položka by měla zmizet.
Kdysi AZBox HD Premium combo DVB-T/DVB-S-S2, 0.9.5402, Seagate Pipeline 500GB (nyní již jen úložiště)
Icecrypt STC6000HDPVR combo DVB-T-T2/DVB-S-S2, fw v2.11.57, WD 500GB
Bárt
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od Bárt »
adnedz píše:
Tak to nechápu, mě rušení nahrávky z menu EPG jde normálně a ze seznamu rezervovaných k nahrávání také a navíc používám hardverovou akceleraci již pěkně dlouho a neměl jsem s tím problém. :12:
