Přehrání MKV souboru
- jirka106
Můžete mi poradit kde mám co nastavit,aby mi ClarkT. přehrál tento soubor ?jde jen obraz bez zvuku.
vikino
Re: Přehrání MKV souboru
Vyskusaj pri pustenom filme v nastaveni zvuku (neviem na ktorom tlacitku to mas), cervenym vypnut-zapnut AC3-downmix, DTS-downmix. Mne sa vacsinou chyti.
Known Bugs:
RAW Audio-CD Playback
DVD-Playback
DTS-Downmix
Known Bugs:
DVD-Playback
DTS-Downmix
- jirka106
Vikino díky moc, ale bohužel, asi to chce nějaký kodeky,myslel jsem si že MKVéčka budou bez problému když je to multimediální stroj a ono ne,taky jsem si všiml,že některý AVI soubory se mi jakoby trhají nejde to prostě plynule nevím co mám kde špatně nastavený pomohly by nový drivery? Mám HDfreaks.v2 PLi2.0.Ještě jednou díky!vikino píše:Vyskusaj pri pustenom filme v nastaveni zvuku (neviem na ktorom tlacitku to mas), cervenym vypnut-zapnut AC3-downmix, DTS-downmix. Mne sa vacsinou chyti.
Known Bugs:
DVD-Playback
DTS-Downmix
To jo to trhání u některých avi. souborů jsem taky vypozoroval je to divný a nwm ím to je.A taky jsem ještě nepřišel na to jak spustit v mkv titulky kdy je mám extra ve složce s filmem a ne přímo ve filmu.Azbox to uměl.
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
vikino
Tak ja som este netrafil na mkv, ktore by mi neslo. Stahujem len s cz zvukom, aj DTS a ide mi OK, napr novy Robin Hood s dts cz zvukom. S tytulkami mam len Earth a Home priamo vo filme...
Vyskusajte EMC 2.0.1 viewtopic.php?f=290&t=7471
- jirka106
Kam to mám prosím dát - jaká je cesta?
vikino
Klasicka instalacia ipk suboru: nakopirovat do tmp a cez telnet prikaz opkg install /tmp/nazov_balicka_aj_priponou_.ipk enter, restart enigma2. Alebo v CT Offico image cez CT panel -softwaremanager--addon installer - klik na subor a spusti sa instalacia - restart enigma 2.
- jirka106
Přes Telnet přikaz se mi to nedaří, ale vyčetl jsem že by to možná šlo přes tuhle cestu - usr/lib/enigma2/python/plugins/extension/enhancedmoviecenter je to OK? Díky
vikino
Nie tak, to tam chces nakopirovat?
Je potrebne to nainstalovat.
Tak zadaj do telnetu presne toto:
opkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-enhancedmoviecenter_2.0.1_all.ipk a enter, potom restart enigma2.
- jirka106
Tak instalace proběhla v pořádku,ale potom při stisku tlačítka VKEY na D.O.přestaly být funkční všechny tlačítka mimo hlasitosti,receiver nešel ani vypnout a po chvilce se sám restartoval.Když jsem pak po naběhnutí zkoušel MKV, tak opět bez zvuku.Instalovaný Movie center bych měl vidět v pluginech ne?Ale nic tam není,třeba si to nerozumí s moji Img.
vikino
Bolo by fajn keby si aj napisal v akom img mas tie problemy.
U mna v CT Offico img v.1.1. vsetko OK. Tlacitkom Filesystem sa hned dostanem do EMC.
A DTS zvuk Ti pojde ked vypnes DTS downmix cez optiku napr. do dom. kina, ked DTS downmix zapnes, tak by mal ist aj cez hdmi do TV, ale DTS downmix je znamy bug, takze to nepojde.
- jirka106
Mám tento a tak mám asi smůlu,co?
vikino
Vyskusaj moj bacup CT Offico v1.1., obsahuje EMC 1.1.0. a nainstaluj si v nom nanovo EMC 2.0.1. tym sposobom vyssie.
Ked mas HDFreak na baze PLI, mozno stare ovladace, tak ak sa ti nechce menit img na CT offico 1.1. vyskusaj ten EMC 1.1.0, ten mi v nom isiel. Najdes ho tu na fore v diskusii viewtopic.php?f=287&t=7119 , ale to je skrabanie sa lavou nohov za pravym uchom...
Nějak nemůžu přinutit clarka aby zobrazoval jakýkoli vstup do 1080p tak jak to uměl azbox.Všechno z něj leze v 1080i a když zapnu autoresolution začne se i tv vysílání lehce trhat.Víte někdo?
1080p neni podporovane
mna by zaujimalo ako sa daju zobrazit titulky pri mkv/divx filmoch
